Strona 193 z 378 PierwszyPierwszy ... 93143183191192193194195203243293 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 921 do 1 930 z 3771
Wątek: Monitory - porady, problemy itd.
  1. #1921
    Do 2000 zł chyba tylko jeden mi się wydaje w miarę rozsądny:
    http://allegro.pl/item841671932_nec_...sklep_wwa.html
    A lekko powyżej 2000 zł
    http://allegro.pl/item839173004_eizo...wawa_fvat.html
    Oczywiście mowa o LCD 22".
    Mam pytanie: czy dla foto amatora (tzn. głównie oglądanie zdjęć, mniej obróbki, chcociaż zamierzam się zabrać za skanowanie swoich zasobów slajdów) różnica między tymi dwoma monitorami będzie jakaś znacząca? Do tej pory myślałem o Eizo S2233 ale jeśli mogę trochę zaoszczędzić kupując tego NEC-a, to chętnie przeznaczyłbym te 600 zł na upgrade obiektywu :-)
    Siem de i kilka obiektyvoof
  2. #1922
    Jun 2004
    Cytat Zamieszczone przez kashpir_pl Zobacz posta
    Ja uważam, że nie zauważysz znaczącej różnicy. Kupując tańszy będziesz zadowolony.
  3. #1923
    To chyba się skuszę. Jak ja będę zadowolony to może i kolega będzie zadowolony, bo mnie kusi przesiadka na tego Tamrona 17-50 ze stabilizacją :-)
  4. #1924
    Pełne uzależnienie Awatar Tom01
    Feb 2007
    Białystok-Warszawa
    Jest znacząca. Nec nie potrafi poprawnie pracować przy niskich poziomach jaskrawości.
    Masz problem z kolorem, wal śmiało!
    e-mail: color@mastiff.pl
  5. #1925
    Pełne uzależnienie Awatar _igi
    Feb 2008
    A ja mam takie pytanie - ile minimum trzeba wydać, żeby kupić porządny LCD w okolicach 30", z rozdzielczością 2560 w poziomie?
    Męczy mnie 15" w laptopie, a monitorki 20-22" są jakieś takie.... przymałe Interesuje mnie coś od 24" do 30", na razie orientacyjnie, dalej, zobaczymy jak się potoczy sprawa.
    Zależy mi na dużej rozdzielczości (do ogólnej przejrzystości systemu i pracy w Photoshop'ie), rozmiary j/w i dobrej pracy z BW i kolorem.
    W sumie, pasowałby mi stary Apple Cinema Display 30", niemniej jednak jest cholernie drogi i, z tego co słyszałem - dziadowy (pojawiają się duszki), i że jest wiele tańszych i lepszych zamienników. Bez bicia przyznaje, że się na tym nie znam, jakiś czas temu szukałem tego od groma, ale generalnie pisze się tylko, żeby matryca była nie-TN.
    Pomoże ktoś?
    5D4, 1D4, 1Ds3 + TS-E 17L, TS-E 24mk2L, 24L, 35L, 50L, 135L, 24-105L, 100-400L, + 6x manfrotto
  6. #1926
    Pełne uzależnienie Awatar gadget_zary
    Żary/Wrocław
    http://forum.nikon.org.pl/showthread.php?t=32374
    tu masz ogólną liste zrobioną przez TOM01 ;]
  7. #1927
    Feb 2007
    Białystok-Warszawa
    Cytat Zamieszczone przez _igi Zobacz posta
    A ja mam takie pytanie - ile minimum trzeba wydać, żeby kupić porządny LCD w okolicach 30", z rozdzielczością 2560 w poziomie?(...) ale generalnie pisze się tylko, żeby matryca była nie-TN.
    Matryca to nie wszystko. Idealnym przykładem są HP i DELL. Niedrogie, lepsze od masówki ale mimo takich samych matryc jak w porządnych, dzieli je przepaść.
  8. #1928
    Mam Pytanie do Toma 01:
    Nie dziala Color Navigator w nowym Eizo CG 243W.
    Przy wlaczaniu i wylaczaniu komputera wyskakuje: No signal DVI 1, mimo, ze polaczenie digitalowe (kablem FD-C39) jest.
    Przy probie uruchomienia Color Navigatora pojawia sie:
    The adjustment capable monitor cannot be found. The monitor cannot be adjusted with the current status. Exit the software, connect the monitor and the PC with the USB cable, then restart the software.
    Oczywiscie komputer i monitor sa polaczone USB kablem (MD-C93).
    Kilka razy udalo sie dojsc krok dalej, ale tylko do miejsca gdzie Color Navigator pyta o typ urzadzenia do kalibracji. Po wpisaniu (Colormunki) kaze wybrac ponownie i tak w kolko.
    Colormunki ma teoretycznie nowy update, zrobilem go, ale mimo to dalej za kazdym razem sie o niego upomina.
    Jakie moga byc przyczyny?
  9. #1929
    Pełne uzależnienie Awatar Krzychu
    Aug 2004
    Ambush Country
    Cytat Zamieszczone przez Kadr Zobacz posta
    Nie trzeba czasem wyłączyć softu (tego oryginalnego) od Colormunki ? Najnowsze ma chyba aplet w panelu sterowania do wyłączenia - z softem Necowym jest tak że dopóki się nie wyłączy to go nie wykryje...
    Pozdrowienia,
    KZ
    KZ Aviation Photography
  10. #1930
    Nie znalazlem w panelu sterowania Colormunki sposobu do wylaczania softu wiec go zdeinstalowalem. Niestety nic sie nie zmienilo, Color Navigator dalej nie rozpoznaje Colormunki.
