Strona 187 z 303 PierwszyPierwszy ... 87137177185186187188189197237287 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 861 do 1 870 z 3771
Wątek: Monitory - porady, problemy itd.
    Pełne uzależnienie Awatar Tom01
    Feb 2007
    Białystok-Warszawa
    Takie występują teraz rozwiązania 17 do 24":
    17" 5x4 1280x1024
    19" 5x4 1280x1024
    20" 4x3 1600x1200
    22" 16x10 1680x1050
    22" 16x10 1920x1200
    23" 16x9 1920x1080
    24" 16x10 1920x1200
    19" w wersji 1600x1200 widziałem raz, za zamierzchłej przeszłości. Teraz to tak rzadkie jak jednorożec.
    Masz problem z kolorem, wal śmiało!
    e-mail: color@mastiff.pl
    zawsze się zastanawiałem, czemu nie robią zwykłych 2:3...
    Fujifilm x100
    mgrochocki.wordpress.com
    Pełne uzależnienie Awatar gwozdzt
    Sep 2005
    Cytat Zamieszczone przez airhead Zobacz posta
    jak już o tym, czego nie ma, to ja z kolei zastanawiam się czy kiedykolwiek istniał/istnieje/zaistnieje monitor kwadratowy?
    Miałem ekran do slajdow - był kwadratowy i to było doskonałe: prezentowane na nim kadry pionowe miały taki sam rozmiar jak poziome. Monitor w tej chwili mam 5:4, 17" staroć, ale jeśli chodzi o proporcje to jest maximum co można uzyskać.
    Pozdrowienia, Tomek
    Kilka moich zdjęć... i sprzęt
    Feb 2007
    Białystok-Warszawa
    Cytat Zamieszczone przez gwozdzt Zobacz posta
    Istnieją. Do obsługi radaru.
    May 2006
    Takie małe pytanie / problem:
    Posiadam MacMini (Late 2009) z wyjściami Mini-DVI oraz Mini DisplayPort. Do Maca podpinam Eizo S2433W.
    Podpinając go poprzez przelotkę MiniDVI-DVI i później kablem DVI mam obraz wykrywany poprawny 1920x1200.
    Podpinając go kablem Mini Displayport - DisplayPort, obraz wykryty także jest poprawny (1920x1200), ale zauważyłem pojawienie się opcji Overscan w zakładce Displays. Jeżeli wyłącze tą opcję to ekran staje się mniejszy i w Resolutions mam podane 1680x1052 (monitor dalej pokazuje 1920x1600). Zastanawia mnie dlaczego ta opcja Overscan się pojawia przy użyciu Mini DisplayPorta i o co z nią chodzi?
    No i najważniejsze czy mam mam zacząć się martwić co do jakości kabla Mini DisplayPort <-> DisplayPort?
    Google mówi raczej o problemach z podpinaniem telewizorów gdzie poucinane są belki i docki. U mnie nic takiego nie ma miejsca. Może ktoś jakąś teorią zarzucić?
    Aug 2007
    popatrzyłem sobie na rzeżnika
    przeraziło mnie to co widziałem
    same kolorowe kolumny i paski . Jedynie niezbyt szeroki pas szarości w górnej części dolnego obrazka ( przy 100 % powiekszeniu )
    Monitor NEC 2190 SW skalibrowany programem SpectraView który nabyłam ok rok temu wraz zmonitorem , przy pomocy kalorymetru x rate i1
    ustawienia wyjściowe -
    gamma 2,2
    temp 5500 - wolałam taką niż 6500 bo zdjęcia z labu przy tym ustawieniu bardzo zbliżone do tego co widzę
    jasność - 90 cd
    kontrast ok 270
    pomierzone odchyłki przy tych ustawieniach są znacznie lepsze od dopuszczalnych a zdjęcia z labu praktycznie się nie różnią od orazu na monitorze
    Dlaczego taki fatalny rzeznik . Parę razy zauważyłem taki efekt
    Może to urządzenie pomiarowe jest do bani
    Czy ustawienie temperatury na 5500 K a nie na 6500 może mieć wpływ
    Proszę o wrażenia Kogoś kto używa tego lub podobnego monitora monitora
    Zasłużeni Awatar czornyj
    Jan 2006
    Oprogramowanie Spectraview Display domyślnie kalibruje monitor do krzywej L*, podczas gdy rzeźnik jest wzorcem wykonanym dla gamma 2,2. Kolorymetry X-Rite display2 są stosunkowo nędznej jakości, ale raczej nie do tego stopnia.
    Aug 2007
    Nie korzystałem z domyślnych ustawień
    sprawdziłem ustawienia programem SV
    w ustawieniach tonal recponse curve gamma 2,2
    Przez ciekawość zrobiłem ponowną kalibrację przy ustawieniu na L ( reccomendet – nie wiem czemu )
    uzyskane white lumminence /–85cd/m2 contrast ratio 1:260
    uzyskane Deltaa Eab -averrage 0,3 max 0,77
    Efekt ten sam , zarówno jeśli chodzi o rzeźnika jak i obraz . Zgodność z odbitkami dobra , rzeźnik fatalny
    Nie wiem co jest grane , Pamiętam ze próbowałem rzeźnika dawno na crt i było dość szaro mierząc tym samym urządzeniem
    Jan 2006
    L* jest rekomendowana w europejskim obiegu pracy zgodnym z wytycznymi Fogra/UGRA/Bundesverband Druck und Medien.
    Na SV2190 rzeźnik powinien być bezlitośnie szary, jak komunistyczne osiedle z wielkiej płyty. Jeśli przebarwienia mają charakter lokalny, wejdź w zaawansowane menu (wyłącz i włącz trzymając wciśnięty input), zakładka 7, Colorcomp "on", Colorcomplevel "5", następnie przekalibrować SV. Rzeźnika należy oglądać przy powiększeniu 100%, z wyłączonym zarządzaniem barwą - np. w przeglądarce IE, lub w Photoshopie z opcją View>Proof setup>Monitor RGB.
    Kiedyś przeczytałem całego tego tasiemca , ale drugi raz nie dam rady ;-)
    Czy może ktoś przypomnieć gdzie w Trójmieście można sprzętowo skalibrować monitor Eizo? Ktoś w tym wątku mówił o zakładzie we wrzeszczu, ale nie mogę odnaleźć. (może nawet ja ha ha, ale to dawno było)
    dzięki
    edit: znalazłem takie coś:
    Cytat Zamieszczone przez JerzyC Zobacz posta
    Firma Żelazny z Wrzeszcza kalibruje monitory. Niestety trzeba im dostarczyć cały komputer, nie chcą tego robić u klienta !
    czy jest jeszcze jakaś inna firma?
    Ostatnio edytowane przez Arek_Gd ; 30-06-2010 o 17:57 Powód: Automerged Doublepost
    Nie istnieją reguły opisujące dobrą fotografię, są tylko dobre fotografie. Ansel Adams
