Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Problem ze stopką?
    Domyślnie Problem ze stopką?
    Witajcie
    Od jakiegoś czasu poczytuję forum, ale dziś mam problem.
    Mam eos400D, plus zestaw foto taki:
    http://allegro.pl/item263789106_zest...tudio_dom.html
    a dziś wymieniłam lampy 45, które myślałam, że się zużyły (baaaaardzo dużo błysków) na takie: http://allegro.pl/item261612814_stud...m_synchro.html
    kostka Hama - http://www.allegro.pl/item265871362_...t_paragon.html
    No i pojawił się problem... końcówka, wchodząca do kostki jest ciut dłuższa (czy są różne rodzaje wejść do kostek ??), lampy są sprawne, bo błyskają na TEST, na wyzwolenie z błysku lampy, i jak mam podłączoną lampę, kabel synchro i kostkę i wsuwam kostkę w stopkę aparatu. Niestety - wywołanie lapmy połączonej spustem migawki nie wyzwala jej
    Macie jakies pomysły?
    Czy to może być usterka kostki/stopki/aparatu??
    Początki nałogu Awatar SimOn!
    Nov 2005
    3Miasto
    Możliwe że to kabel gdzieś się przerwał. Zamień kabel na inny jeśli masz. Lub sprawdź miernikiem czy jest "przejście" na kablu. Gniazdo i wtyczki do kostek to generalnie jeden typ ale... Chińczycy mają dużą tolerancję
    podpis...
    Porobiłam próby różnej konfiguracji... I tak:
    stopka + stary kabel + stara lampa (45) - błysk co drugie naładowanie (znaczy błysk, naładowanie, spust bez błysku przy gotowej lampie, spust z błyskiem)
    stopka + nowy kabel + nowa lampa - zero
    stopka + nowy kabel + stara lampa - błyska przy prawie każdym doładowaniu lampy.
    Miernika nie posiadam
    Lampy jako slave działają bez zarzutu. Po kontakcie ze sprzedającym wywnioskowaliśmy, że wina musi być właśnie w napięciu wychodzącym z aparatu - na 45 starczało, na 68 jest za mały (bo jak jest skok napięcia przy włożeniu stopki z podłączoną lampą do aparatu - błyska).
    Czy w takim wypadku lepiej stosować jako wywoławczą lampę starą (która niestety nie zawsze błyska), czy może lepiej zainwestować w fotocele? Albo jakieś inne wyzwalanie?
    Nov 2005
    3Miasto
    Cytat Zamieszczone przez MartaD Zobacz posta
    Szczerze wątpię by tak było! To co by było jak byś podłączyła swój aparat do lamp 600 Ws ? Co transformator byś potrzebowała :wink:
    Raczej coś gdzieś nie kontaktuje.
    Poza tym prześledź dokładnie wątek który podał Tomasz.
    Co do wyzwalania to kabel zawsze pozostanie najpewniejszy i najtańszy, w drugim rzędzie jest radio. Fotocele moim zdaniem zbyt często ograniczają możliwości.
    podpis...
    Przeczytałam i wygląda, że musiałabym kabel synchro przeciąć i zmienić kable... Ale czy to jest to? czemu 45 wyzwala a 68 nie?
    Sep 2007
    Witam posiadam podobną żarówkę błyskową 68 wat oraz fotocelę tej firmy http://mif.sold.pl/
    Tania niezawodna i samoucząca się nadaje się do każdego aparatu ...Polecam
