Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Problem z A-75
    Mianek1984
    Domyślnie Problem z A-75
    Witam od niedawna jestem posiadaczem Canona A-75, jestem amatorem więc moge strzelić zaraz gafe Otóż irytuje mnie jedna rzecz. Mianowicie : gdy robie zdjęcia w trybie Auto, P, TV to wszystko jest dobrze. Na wyświetlaczu ( np gdy robie zdjęcie w pokoju przy zapalonym świetle ) widze wdedy po wciśnieciu smustu migawki do połowy ostry, jasny obraz. Natomiast gdy robie tak w trybie AV i M to na wyświetlaczu pojawia sie obraz ciemny i ziarnisty. Czasem jest jednak dobrze i obraz na wyświetlaczu jest narmalny. Od czego to zależy, czy jest to wada aparatu, czy też może jego awaria. Dodam jeszcze tylko, że podczas wciskania spustu mam włączoną lampe błyskową. Z góry dzięki za pomoc.
    Coś już napisał Awatar Wisozup
    Feb 2005
    Dolny Śląsk
    No profesionalista to ja nie jestem ale mi to wyglada na to ze trzeba by w instrukcji sprawdzic co sie dzieje...byc moze tam jest na to odpowiedz. A jezeli instrukcja nie pomaga no to nie mam pomyslu. Na wade aparatu mi to nie wyglada gdyz CANONy maja same zalety :wink: :wink: a awaria? hmmm...jezeli instrukcja nie pomaga to byc moze awaria...a jak ze zdjeciami na zewnatrz przy naturalnym swietle?
    Jul 2004
    Pruszków
    Hm... ja profesjonalistą też nie jestem ale wygląda mi to na złe dobranie parametrów robionego zdjęcia. Np. zmieniając zakres przesłony na obraz na ekranie tez powinien sie zmieniać. Po prostu spróbuj pokombinować, powinno pomóc.
    Pozdro, Kuba
    Mianek1984
    Hmmmm. Właśnie skończyłem z instrukcją i nic tekiego tam nie ma Teraz jest noc ale jutro wyjde na dwór i spróbuje porobić zdjęcia przy normalnym świetle. Bede kombinował, może do czegoś dojde i sprawa sie wyjaśni.
    zło konieczne Awatar Vitez
    Jan 2004
    Cytat Zamieszczone przez Mianek1984
    Jeszcze raz, dokladnie i ze zrozumieniem przeczytaj strony od 74 do 78 ze szczegolnym uwzglednieniem ramek z tekstem na przyklad: "Skoryguj przysłonę naciskając < lub > gdy aparat nie może dobać czasu naświetlania (czas wyświetla się kolorem czerwonym) i obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny"
    Jesli robisz z lampa blyskowa w Av to dobiera czas od 1/60 do 1/500. Jesli w Av nastawiles np przyslone 8 to nawet czas 1/60 moze byc za krotki i dla aparatu jest zbyt ciemno - wtedy masz ziarnisty i ciemny obraz... zalezy w co akurat celujesz (czy w rog pokoju czy prosto w lampke biurkowa).
    Mianek1984
    Przeczytałem, zrobiłem pare zdjęć i żrozumiałem Wielkie dzięki, teraz wreszcie będe spokojny i nie będe sie dręczył myślami że to awaria Pozdro
