Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Karty Compact flash
    dorbor
    Domyślnie Karty Compact flash
    Czy karty Compact Flash sąopisane czy to karta typu I czy II i gdzie to znaleźć. Na allegro nie zawsze sąopisy informujące o rodzaju karty
    Jul 2004
    Białystok
    wydaje mi sie, ze zwykle to Typ 1, microdrive to Typ 2
    FoFot.pl
    Canon IRC
    Pełne uzależnienie Awatar p13ka
    Mar 2004
    Cytat Zamieszczone przez Tomasz Golinski
    No niezupełnie tak jest. TU jest wyjaśnienie cyt.:
    "Type I cards are 3.3mm thick, while Type II or 5.0mm thick. Both are 43mm in width and 36 mm in height. A Type I card will fit into a Type II slot or adapter, while the converse is naturally not the case."
    Tak więc to oznaczenie jest de facto związane z grubością karty.
    Jul 2004
    Białystok
    z tym zgoda, ale to nie przeczy temu co ja napisalem. czy ktos widzial w sprzedazy karte cf typ 2 (i nie MD)?
    FoFot.pl
    Canon IRC
    Mar 2004
    Dlatego nie zaprzeczyłem tylko uzupełniłem
    Swoją drogą, czy to nie jest CF Type II (nie MD)?
    http://www.flash-memory-store.com/le4gb40xcofl.html
    zło konieczne Awatar Vitez
    Jan 2004
    Cytat Zamieszczone przez p13ka
    Ciekawe... wersja 1GB tej samej karty jest na pewno typ I
    Jul 2004
    Białystok
    Na pewno jest typ II. Na dole jest specyfikacja i z obrazka można przeczytać. Tyle GB się nie mieściło w cienkiej karcie
    FoFot.pl
    Canon IRC
    Bywalec Awatar darpla
    Oct 2004
    Ząbki
    Ja z kolei w sklepie spotkałem się z opinią, że typ II karty CF jest, kiedy ma ona opcję HighSpeed, czyli zwiększoną prędkość zapisu i odczytu,ale to jest sprzeczne co Wy tu piszecie.
    Po prostu chyba w sklepie niektorzy są niedoinformowani.
    http://darcreation.w.interia.pl
    EOS 300D, EFS 18-55mm, EF 75-300 mm
    Jan 2004
    Cytat Zamieszczone przez darpla
    No wlasnie chyba są. CF Typ II to okreslenie grubosci karty. Za to Sandisk ma serie Ultra i Ultra II i pewnie kilka innych firm ma podobnie - z tym moglo sie sprzedawcom pomieszac.
    basze
    Z całą pewnością jest to określenie grubości. Poniżej cytat z CFA (Compact Flash Association:
    "The only difference between CF Type I and CF Type II cards is the card thickness. CF Type I is 3.3 mm thick and CF Type II cards are 5mm thick. A CF Type I card will operate in a CF Type I or CF Type II slot. A CF Type II card will only fit in a CF Type II slot. The electrical interfaces are identical. CompactFlash is available in both CF Type I and CF Type II cards, though predominantly in CF Type I cards. The Microdrive is a CF Type II card. Most CF I/O cards are CF Type I, but there are some CF Type II I/O cards. "
