Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Wątek: [info] Stofen Omnibounce dla 580EX
  1. #11
    Początki nałogu Awatar froolk
    Feb 2005
    Polska
    A tak na poważnie to przypuszczam, że wiem o co chodziło KuchatKowi.
    Robię 100% w RAW więc olewam balans bieli i mam na stałe AWB i też zauważyłem to dziwne zjawisko - czasami (nie zawsze) :
    aparat na statywie, obiekt ten sam, oświetlenie constans trzy fotki i trzy różne temp. barwy (nie ma zasady) - ten typ tzn. AWB moim zdaniem tak ma.
    Propozycja Kuchatka nie była pozbawiona sensu - daj stałą temperaturę 5500 (domyślna lampy) lub ustaw balans bieli na znaczek lampy błyskowej i powtórz swój eksperyment - powinno być dobrze - jeśli nie to dopiero wtedy zacznij się martwić
  2. #12
    Pełne uzależnienie Awatar KuchateK
    Feb 2005
    USA
    Pewnie ze porady od czapy
    Ale bez zartow... Focilem wiele razy w dziwnie oswietlonym B&H (kupa swietlowek z halogenami), i tam balans plywa jak oszalaly. Na jednym zdjeciu piekna biel na drugim zolte na trzecim wogole ciemno. I to dla smiechu 3 fotki "przywalone" calym buforem w to samo miejsce. Swiatlo tam bardzo okropnie pulsuje. Ja w domu jak odpale jedna swietlowke kompaktowa tez mam nagle jakies dziwne zdjecia na awb. Takie plywanie daje sie zaobserwowac w niektorych sytuacjach, nawet jesli 90% oswietlenia to lampa.
    A co do akurat tego stofena... Wiem ze mozna lampa wypalic na brazowo papier do niej przylozony... Byc moze plastik na stofenie juz zaczyna smazyc albo masz jakis osad. Lampa potrafi troche wypalic... Ogladnij go od srodka i z zewnatrz. Sprawdz z jakims innym i bez... Moze poprostu to taka destrukcja i degradacja ze starosci...
    Ostatnio edytowane przez KuchateK ; 18-04-2005 o 06:55
  3. #13
    Bywalec Awatar dzi
    Jul 2004
    Cytat Zamieszczone przez KuchateK
    no to już ma wiecej sensu, być może rzeczywiście jest zużyty (choć tego nie widać, dlatego pewny nie jestem), dlatego jak ktos swoim mi puknie dwa shoty i zerknie na efekt i potwierdzi to bede wtedy pewny, dzieki
    froolk - prosze zaloz dyfuzor na lampe i dopiero wtedy udziel mi na podstawie swoich spostrzezeń rad, bo ty i kuchatek nie macie akurat w moim przypadku racji - probowalem wiele ustawien w wielu pomieszczeniach, kosciolach i efekt jest ten sam - w pokoju, gdzie pstryknalem zegar nie bylo zadnego oswietlenia, procz promyczkow slonecznych zza mojego okna. I naprawde nic tu nie ma wspolnego z tym zjawiskiem AWB - jest to ewideny efektu uboczny dzialania mojego dyfuzora. I dlatego są dwie mozliwosci - albo to tak musi być (bo tak akurat promienie sie rozchodza - nie wiem, bo to moj pierwszy w zyciu dyfuzor), albo rzeczywiscie sie od palnika wypalil i nadaje sie na wymiane i to tyle.
    Ostatnio edytowane przez dzi ; 18-04-2005 o 08:11
  4. #14
    Feb 2005
    Polska
    1. Przecież Ci napisałem - u mnie to zjawisko nie występuje - pisałem z przymrużeniem oka - ale prawdę. Lampa 580ex + stofen.
    2. Tez czasem tak ustawiam lampę ze stofenem - tzn. wprost na obiekt - bo prosto w sufit rzadko, ale warto chyba przypomnieć że producent stofena zaleca wyłącznie ustawienie pod kątem 45stopni.
    3. Wyjaśnij mi bo nadal nie wiem - jeśli ustawiasz temperaturę stałą - powiedzmy wspomniane 5500K i zrobisz jedno zdjęcie zegara z lampą w sufit a drugie z lampą w zegar i je porównasz to temp.barw. też bedzie różna na obu zdjęciach (nie pytam czy balans będzie prawidłowy tylko czy oba zdjęcia będą miały tą samą temperaturę) - bo tego staram się dowiedzieć od Ciebie
  5. #15
    Bywalec Awatar dzi
    Jul 2004
    Cytat Zamieszczone przez froolk
    ehh nie zauwazylem tego jednego twojego postu - no to dzieki za info , to pewnie moj stofen juz zuzyty jest, albo rzeczywiscie nie mozna uzywac konta 90stopni (czego nie wiedzialem) - tylko zastanawiam sie dlaczego producent zaleca 45 st.
    temp ustawilem w obu przypadkach na 5500k dla testu - roznice w obrazie widac - i roznica jest tylko taka, ze zdjecie wykonane pod katem 90st jest zawsze bardziej brazowe niz w przypadku pionu niezaleznie od wyboru stalego parametru temperatury w obu przypadkach.
  6. #16
    Feb 2005
    Polska
    To nie mam bladego pojęcia
    Co do wypalenia stofena - jakoś ten argument srednio do mnie przemawia bo stofen przecież niczym nie dotyka do palnika.
    co do zaleceń producenta to sprawdź sam: http://www.stofen.com/Info/HowItWorks.htm
    U mnie była dołączona ulotka na której było wręcz, że używanie pod innym kątem niż 45st. może nie dać pożądanych efektów, ale jak pisałem wczesniej, czasami focę z ustawionym bezpośrednio w obiekt i tez rozprasza - napewno jest lepiej niż "gołą" lampą.
  7. #17
    Bywalec Awatar dzi
    Jul 2004
    no to ja nie wiem czego tu sie uczepic i jak to wyjaśnić - dla mnie to nie jest zrozumiałe i nie moge znaleźć uzasadnienia - za tydzien zmieniam lampe i kupuje nowy dyfuzor, wiec moze ten problem juz mnie nie bedzie sie tyczyl - dzieki i pozdrawiam
  8. #18
    Pełne uzależnienie Awatar McKane
    Jun 2004
    Łódź
    Nie musi dotykac zeby doszla do niego fala ciepla generowanego przez palnik.
    Zdejmij stofen i walnij sobie w twarz lampa z niewielkiej odleglosci- zobaczysz jak sie robi cieplo
    Pomijajac dywagacje o AWB, zasyfieniu stofena i kacie palnika ja bym jeszcze sprawdzil powtarzalnosc lampy bez zadnego dyfuzora. Byc moze jest jakis defekt i sama z siebie blyska nierownomiernie. I koniecznie oczywiscie na stalym ustawieniu, zadne tam AWB.
  9. #19
    Feb 2005
    Polska
    Cytat Zamieszczone przez McKane
    Dobrze ale stofen to nie samoróbka z kalki technicznej a znana nakładka polecana przez profesjonalistów na całym świecie i nie chce mi się wierzyć, że plastik ten nie jest odporny na ciepło wytworzone przez lampę - chyba, że walisz bardzo długimi seriami - ale wtedy to nawet lampa nie wytrzyma o czym zazwyczaj przestrzega producent w instrukcji
  10. #20
    Dopiero zaczyna Awatar GRZECHU
    Nov 2004
    Tarnów
    Witam. Posiadam 300-kę i 420ex i chciałbym się poradzić czy po założeniu Stofena na lampę nie wpływa to a jej żywotność. Chodzi mi tu o temperaturę jaką wyzwala lampa czy to nie ma jakiegoś wpływu na lampę. Może panikuje ale wolę zapytać.
    50D; 17-50 2.8; 50 1.8; 70-200 4 IS L; Speedlite 580EX II
