Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: problem z 350d
    duderro
    Domyślnie problem z 350d
    witam, posiadam 350d od ponad roku.
    tak jak w tytule mam z nim problem, część zdjec jest jakby poziomo przyslonięta częściowo lub całkowicie. nie wiem ile klatek zrobiłem tym aparatem ale dosc duzo poniewaz wykorzystuje aparat glownie w pracy. czy moze to byc wina zużytej migawki? moze ktos mial podobne problemy?
    pozdrawiam i z góry dzięki za odp
    Uzależniony Awatar Raff
    Nov 2005
    Raczej lustro. Zdejmij obiektyw, daj czas na B i zobacz czy podnosi lustro i otwiera całą migawkę. I uważaj żeby matrycy lub czegokolwiek nie pobrudzić, uszkodzić i takie tam. No, albo do serwisu.
    Sep 2005
    Krasnystaw
    Myślę, że to wina uszkodzonej migawki. Chciałbym się mylić.
    piotrb
    A czy nie dzieje się tak tylko jak robisz zdjęcia z lampą???
    Obertroll Awatar Kolekcjoner
    Jun 2006
    Pod Tatrami
    Jeśli część zdjęcia jest przysłonięta lekko ukośnie - to migawka, jeśli poziomo (mocno rozmyte) to lustro). W każdym razie - serwis.
    Kapitan Wagner
    duderro
    piotrb, nie robie z lampą.
    nie jest tak na kazdym zdjeciu lecz tak co 10 klatka, czasem sie zdarzy z 3-4 pod rząd. patrzylem na bulb bez obiektywu i normalnie chodzi lustro itd.
    póki dziala to bede chyba robic tak jak jest ale znajomy mial podobne objawy przy migawce walnietej.
    Jun 2006
    warszawa
    jeżeli masz gwarancję jeszcze ważną, to serwis ci wymieni za free
