Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 50
Wątek: luz na bagnecie
  1. #31
    Zablokowany
    Nov 2007
    Pomorze
    U mnie tak jest z każdym obiektywem więc to bagnet. Dziekuję za szybkie odpowiedzi. O i takie odpowiedzi to konkret.
    A już chciałem silokonem zakleić ROTFL
    Apr 2006
    Śląsk
    Cytat Zamieszczone przez Misiaque Zobacz posta
    jak obiektyw ma luz, coś się kiwa na boki, to źle, tragiczne wykonanie, zgroza, a jak bagnet ma luz, to w porządku.
    wiesz, pisze tu swoje subiektywne opinie.. czy przez ten lekki luz na bagnecie zmienia sie os optyczna?? cos jest nie tak na zdjeciach?? piszesz o obiektywach - w 50'tce 1.4 caly tubus sie rusza, tez jest luz na pierscieniu.. i co - nic, dalej sobi swietne zdjecia.. w 10-22 tez mam lekki luz na pierscieniu ostrosci.. czy gdziekolwiek ze na to zalilem i narzekalem na "tragiczne wykonanie" - jakos mi sie nie wydaje :wink:
    Moim zdaniem to nie jest w porządku i jest to wyraźna wada bagnetu, że o wiele łatwiej go wyrobić niż gwint.
    w takim razie, jesli u Ciebie sie pojawi, to zycze powodzenia w reklamowaniu bagnetu
  3. #33
    Początki nałogu Awatar Misiaque
    Apr 2007
    Szczecin
    A ja piszę swoją subiektywną opinię, luz na pierścieniu ostrości to nie problem, ale już jakieś odchyłki części układu optycznego od osi - tak.
    Wydaje mi się, że taki luz na bagnecie może być problemem, jeśli powoduje odchylenie osi obiektywu od kąta prostego względem matrycy. Dlaczego - to chyba jasne. Mikroskopijny nie, ale już taki wyczuwalny tak.
    Jeśli by mi sie nie powiodła reklamacja bagnetu, to chyba nie świadczyłoby to o tym, że nie jest to problemem? :P
  4. #34
    Początki nałogu Awatar jceel
    Oct 2007
    Częstochowa
    Bagnet się nie "wyrabia" - on po prostu jest tak skonstruowany. Gdyby się wyrabiał, to po komorze lustra telepałyby ci się opiłki. A czemu ma luz to zostało wyjaśnione wcześniej w tym wątku...
    BTW zanabyłem przedwczoraj 70-400 f/4L USM i tak - też ma minimalnie wyczuwalny luz na bagnecie. wniosek? to norma.
    EN57D DIGITAL.
  5. #35
    Apr 2006
    Śląsk
    ale nie powoduje odchylenia od osi tylko minimalny (0,5-1mm jak to bylo napisane) luz w plaszczyznie rownoleglej wzgledem matrycy.. a jesli bylby wiekszy to mialbys darmowy tilt/shift
  6. #36
    Cenzor Awatar MacGyver
    Apr 2006
    Paradoksalnie: luzy najmniej wyczuwane sa w aparatach z plastikowym bagnetem. W moim EF-Mie wszystkie szkiełka trzymają się sztywno aż miło :-)
  7. #37
    Meksyk Europy
    Najprawdopodobniej w metalowych bagnetach biora poprawke na zmiane rozmiaru bagnetu pod wplywem temperatury. Cos jak z przewodami naziemnymi.
    Z wszystkimi stalkami L i kilkoma innymi szklami luz pod trzema roznymi body jest podobny wiec to napewno nie blad przy produkcji
  8. #38
    Pełne uzależnienie Awatar KuchateK
    Feb 2005
    USA
    Poprawka na temperature, tolerancje i precyzje wykonania, poprawka na to, ze musi byc luz aby dalo sie obiektyw zalozyc.
    Gdyby bylo spasowane na ciasno w pewnych warunkach mogl by byc problem ze zdjeciem szkla.
    Zamiast szukac problemow idzcie focic
  9. #39
    Oct 2007
    Częstochowa
    Cytat Zamieszczone przez KuchateK Zobacz posta
    Że co?! Jakie zdjęcia? Tyle kasy na Kanona wydałem i jeszcze mam po plenerach latać i targać tyle żelastwa?
    EN57D DIGITAL.
  10. #40
    Bywalec Awatar mssk
    Mar 2007
    Bielsko-Biała
    Moje 40D + 70-200 2.8 też lekko się kręci. Pytałem sprzedawcę przy okazji zamawiania extendera 1.4
    Potwierdził mi, że tak się może dziać, i jeśli jest to jedynie ruch w osi obiektywu, to wszystko jest OK.
    Po otrzymaniu konwertera spiąłem 3 elementy z sobą (body + ext. + obiektyw) ruch jest i to na 2 łączach, a zdjęcia są bardzo udane (przykład znajduje się poniżej).
    Na lżejszych obiektywach nie jest to chyba aż tak odczuwalne, przykładowo 40D + 50mm 1.4 siedzi niemal sztywno.
    Regulamin pkt 8.
