Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Wątek: Jaka pralka...?
    Domyślnie Odp: Jaka pralka...?
    Skoro forum foto to porozmawiajmy o pralce. Niedługo będę kupował i jestem zainteresowany pralko suszarką i wyczytałem gdzieś że jest taki system pompy ciepła w takich urzadzeniach. Znalazłem dwa modele jeden z Elektroluxa a drugi z AEG. Czy ktoś może miał do czynienia z takim wynalazkiem i powie czy warto i jak juz to którą firmę?
    Nov 2006
    Cytat Zamieszczone przez Mohinder Zobacz posta
    Mam osobno suszarkę i pralkę, zanim kupiłem swoje parę razy użyłem pralko-suszarki sąsiada - wszystko Bosch. Jeśli masz zamiar suszyć "do prasowania" to pralko-suszarka daje radę, jeśli "suche na wiór" to już znacznie gorzej. Pralko-suszarka wg. kwitów zużywa więcej prądu i używa wody do suszenia, wg instrukcji potrzebuje więcej miejsca do ustawienia - większa odległość od ściany, suszarkę można postawić na pralce, tak zrobiłem i to dobre rozwiązanie przy małej dostępnej powierzchni. Zaletą pralko-suszarki jest, że wstawiasz pranie i wyjmujesz suche (np. po nocy), do suszarki pranie trzeba przełożyć, za to zaletą osobnej suszarki jest większa przepustowość. Jak wraca cała rodzina z wakacji (albo przez dłuższy czas nie robiłeś prania), to działam na dwa urządzenia: suszarka suszy, a pralka pierze kolejne. Góra prania znika dzięki temu bardzo szybko. Poza tym pralko-suszarka którą ma mój sąsiad ma mniejszą pojemność jeśli chodzi o suszenie niż pranie tzn. przynajmniej teoretycznie jeśli chcesz wysuszyć, to nie możesz ładować pralki na full.
    A nie skojarzyłem, że pytasz o pralko-suszarkę z pompą ciepła, tamta była "klasyczna". W każdym razie ostatnia zaleta - wkładasz wieczorem pranie wyjmujesz rano suche i zaleta dwóch osobnych urządzeń - jedno pierze drugie w tym samym czasie suszy pozostaje w mocy nie zależnie od technologi.
    Ostatnio edytowane przez michalab ; 28-04-2021 o 11:32
    Obertroll Awatar Kolekcjoner
    Jun 2006
    Pod Tatrami
    Jak masz miejsce to kup dwa osobne urządzenia. Raz że oba lepiej spełniają swoją rolę, dwa że mają specjalnie przystosowane bębny więc dużo mniej niszczą ubrania.
    Co do suszarki z pompą - bardzo dobre rozwiązanie pod warunkiem, że się nie ma zwierzątek i kilogramów sierści na ubraniach która jak zatka wymiennik to jest po herbacie ...
    Co do electroluxa i AEG to ta sama firma.
    Kapitan Wagner
    Nov 2006
    Ja mam suszarkę z pompą i od niedawana sierść na ubraniach. Chyba zacznę się martwić. Ale czym sierść różni od kłaczków które wychodzą z ubrań przy suszeniu i które w większości (ale nie 100%) wychodzą w suszeniu?
    Dzięki za odpowiedzi. Sierści nie mam w domu pomimo futrzaka, ma włosy bo to York. Głównie właśnie chodzi o to aby włożyć wieczorem i mieć suche rano bez czekania aby przełozyć. Poborem wody się nieprzejmuję bo w Irlanidi woda jest darmowa. Pompaciepłamnieinteresuje bo słyszałem, że ma wpływ na znacznie mniejszy pobór prądu.
    Kolekcjoner, napisałeś że to sama firma ale jednak programy w obu branych pod uwagę modelach są i inny jest również panel sterowania. AEG jest dodatkowo droższa.
    Interesują mnie takie Electrolux EW9W161B, AEG L9WBC61B
    Ostatnio edytowane przez Mohinder ; 29-04-2021 o 22:39
    Nov 2006
    Po prostu AEG jest wyżej pozycjonowany, droższe i średnie modele sprzedawane pod marką AEG, średnie i tańsze pod Electrolux, a tańsze i jeszcze tańsze Zanussi.
    Ale pompa pewnie w obu tych modelach taka sama, a różnią się programami, wyglądem i marką, aby można je było inaczej wycenić.
    Wszystko jest takie samo w popularnych markach. W fabryce, tzw. OEMie, produkuje się na sąsiednich liniach pralki/lodówki/zmywarki różnych marek: różnią się mało istotnymi szczegółami, jak pisze kolega wyżej. Zresztą pracowałem kiedyś w OEMie elektronicznym i wiem jak to wygląda.
    Taki przykład.
    Ostatnio naprawiałem zawór elektromagnetyczny na wlocie wody do zmywarki - ten na początku węża zimnej wody. Zmywarka Bosch. Wszystkie węże z zaworem są takie same niezależnie od marki, przynajmniej na stronach gdzie można kupić części zamienne.
    Nie jestem serwisantem sprzętu AGD, ale znam się na tym z racji wykształcenia i zawodu.
    Ja
    Konfucjusz
    Jun 2006
    Pod Tatrami
    Chodzi po prostu o ilość. Mój znajomy tak sobie załatwił suszarkę.
    Z tego co pamiętam to pod marką Zanussi już pralek nie robią.
    Nie, nie wszystko.
    Kapitan Wagner
    Nov 2006
    O to dobrze, mój zwierz na szczęście nie produkuje jakiś ogromnych ilości sierści. W filtrze kłaczków sierść to bardzo niewielki procent.
