Mam problem z aparatem Canon Eos 1000D. Po zrobieniu jednego zdjęcia wyskakuje błąd err 02 błąd karty. Proszę o jak najszybszą pomoc.
Z każdą kartą tak jest?
Sprawdzałem nową kartę 64gb oraz 8gb i z dwiema jest to samo
Przy zmianie karty aparat prosi o zrobienie formatu. Format był zrobiony poprawnie i w dalszym ciągu jest to samo
To nowy aparat, czy wcześniej działał normalnie, a nagle taki błąd?
Czy próbowałeś z innym obiektywem? Może to problem gdzieś na styku aparat/obiektyw?
Amator, po prostu amator*
Niestety to nie jest nowy aparat. Zakupiłem go jako używany. Pan od którego go odkupiłem mówił że aparat działa bez zarzutu.
Jutro po pracy przejdę się do serwisu i popytam przez co to może być
Karta w adapterze? Jeśli tak spróbuj z innym adapterem albo pełnowymiarową kartą SD.
Rozumiem, że używany - ale czy od początku (u Ciebie) tak działa? Czy na początku było OK?
Bo jeśli od początku - może jednak odezwij się do sprzedającego i zapytaj, czy na pewno nie mial takich problemów…
Od początku tak jest. Jutro sie przejdę z nim do serwisu i sie dowiem co jest nie tak. Ja myślę że problem może być po stronie karty.
Według sprzedającego wina leży po stronie karty pamięci
Tak karta w adapterze jest.
Sytuacja opanowana. Błąd wyskakiwał przez kartę. Aparat działa bez zarzutu
Wymieniłem kartę na nową i już wszystko gra. Dziękuje za pomoc
