Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Wątek: Szybkozłączka typu L do C6dII
  1. #11
    Domyślnie Odp: Szybkozłączka typu L do C6dII
    Z cięższym sprzętem też to działa.
Nazwa:	IMG_3745.jpg
Rozmiar:	484,8 KB
  2. #12
    myk nieglupi, tylko to sie w cholere wielkie robi do pakowania w transport, czy tez nawet do plecaka plenerowego.
    Wyolbrzymiasz ;-) Statyw na ostatnim zdjęciu jest przeznaczony do monopoda i nóżki składają się ku górze. Ten mój "gimbal" po złożeniu (ca 30 sekund na luzie w tę lub z powrotem) to jest taka kostka, którą mogę złożyć z tym statywem, i to zajmuje w kupie mniej miejsca objętościowo, niż ten obiektyw T 100-400, i nic się o siebie nie obija, albo mogę z tego zrobić dwa pakunki. Sam "gimbal" zresztą sprawdza się także na dużym statywie, który sam w sobie jest klamotem, i jakoś trzeba go zabrać, a rasowy gimbal waży kilogram lub sporo lepiej, i ma zdecydowanie większe gabaryty od mojego. Mój waży w pełnej konfiguracji 436 g (dwie płytki płaskie, jedna płytka L, dwie obrotnice plus jedna klamra), a złożony mieści się w przeciętnej przegródce na przeciętny obiektyw, zresztą statyw luzem też. Drugi mały statyw, na pierwszych zdjęciach, składa nogi do dołu, ale jest lżejszy i można go sobie nawet za pasek wsadzić. Jak się opanuje pewne myki, to da się każdy z nich nosić z założonym "ustrojstwem" na pasku na ramię, gotowy do akcji, albo przypiąć do aparatu i nosić razem na jego pasku, kiedy się już jest w terenie. To nie jest aż taki ciężar.
    Obiektyw z uchwytem statywowym można też mocować do obrotnicy na pionowej płytce rezygnując z płytki L, przez co waga gimbala spada do poniżej 300 g. Możliwości konfiguracji jest sporo.
    Ostatnio edytowane przez atsf ; 11-01-2021 o 05:27
  4. #14
    nie no... po przemysleniu, w sumie wychodzi na to, ze prawie caly ten metalowy bajzel moze byc na statywie, w aparacie tylko plytka, wiec to sie lepiej pakuje niz zaczepiony na stale L-bracket (wczoraj sam sie zdziwilem jak zdjalem bracket z 6D2, bo nagle w rece mialem aparat dokladnie wielkosci 70D ). a ze na statywie tych wichajstrow wiecej to w twoim przypadku zadna roznica, bo jak juz kminisz z gimbalem, no to umowmy sie ze nie sa to szpeje na lekki gorski trekking
    musialbym takie cos wyprobowac i ocenic. po 2,5 roku z 6D2 w duzym stopniu przywyklem do upierdliwosci tego bracketa, a polubilem bardzo mozliwosc noszenia aparatu za "petelke" wystajacej pionowej krawedzi. ale pomysl jest nieglupi
    jak jest ze sztywnoscia tego wszystkiego?
    Sztywność nie jest idealna, albowiem płytki mają swoje ugięcia wynikające ze sprężystości materiału i wielości połączeń (bardzo delikatne, ale mają)stosownie do masy zawieszonego sprzętu, no i na pionowej obrotnicy zachodzi niewielkie przekoszenie, bo łożyskowanie jest krótkie i dostosowane do pracy w pozycji horyzontalnej. Nie mniej jednak ten brak sztywności i przekoszanie się aparatu występuje praktycznie tylko wtedy, jak zapnę T 100-400 z jakimś korpusem, no i daje się to skompensować albo ustawieniem dolnej obrotnicy na głowicy kulowej, albo w jarzmie statywowym obiektywu. Tragedii na pewno nie ma. Czujnie to skręcając nie ma też wielkiej obawy, że coś puści. Pionową obrotnicę przeważnie dodatkowo ustalam śrubką M5 przez szczelinę płytki w gniazdo odkręconego jaskółczego ogona. Kupowałem cztery różne typy obrotnic, a ten jest najlepszym wyborem biorąc pod uwagę jego parametry użytkowe: lekki (76 g), płynnie się obraca i ma znikome luzy tylko pod dużym obciążeniem. Z budżetowego sprzętu tylko Andoer może się równać pod względem komfortu obsługi, ale jest wielki i ciężki. Całość nie jest tania, bo obrotnice kosztują ca 20 USD sztuka (są tylko na eBay), płytki z jaskółczym ogonem kosztowały mnie ca 60 PLN za dwie, mała klamra ok. 30-40 PLN, no i zwykła płytka L ca 30 PLN, czyli wszystko ca 300 PLN, ale jest to rozbieralne i konfigurowalne na wiele sposobów, a nie jeden wyspecjalizowany kloc.
  6. #16
    Czasem zamiast głowicy kulowej stosuję tylko trzecią obrotnicę. Sama dłuższa płytka przymocowana do aparatu ułatwia jego postawienie bezpośrednio na gruncie. Generalnie takich kombinacji używam, ja mnie najdzie ochota na fotografowanie grzybów.
Nazwa:	IMG_3750.jpg
Rozmiar:	301,4 KB
Nazwa:	IMG_3751.jpg
Rozmiar:	355,6 KB
Nazwa:	IMG_3752.jpg
Rozmiar:	420,6 KB
Nazwa:	IMG_3753.jpg
Rozmiar:	376,1 KB
Nazwa:	IMG_3755.jpg
Rozmiar:	333,5 KB
Nazwa:	IMG_3756.jpg
Rozmiar:	328,4 KB
Nazwa:	IMG_3758.jpg
Rozmiar:	308,5 KB
Nazwa:	IMG_5213 copyFS-PE.jpg
Rozmiar:	449,7 KB
  7. #17
    May 2012
    Nowy Sącz
    @atsf
    A ten mini-statyw to się nazywa ... ?
    Ex Nikon, w tym analog.
    70D (zestaw APSC do srzedania, korpus 50tys zdjeć) , 10-18, 40/2.8, EFS24/2.8, 55-250 mkII, 18-55/4-5.6, S30/1.4A, T100/2.8.
    Mobilnie Olympus EM5 / Lumix z zestawem
  8. #18
    To jest to: https://pl.aliexpress.com/item/10050...rch-mainSearch
    Statyw jest i fajny, i niefajny Fajne sprawy to: bardzo niska wysokość minimalna, cztery kąty rozwarcia nóg, stabilność. Natomiast sprawa niefajna to niemożność regulacji kąta rozwarcia nóg bez oderwania statywu od podłoża. Trzeba sprzęt podnieść, złożyć nogi, przekręcić pierścień blokujący i dopiero rozłożyć nogi pod innym kątem. Sam pierścień obraca się bardzo ciężko gdy statyw jest dokręcony do aparatu lub głowicy, więc tu na zdjęciach widać, że aby sobie to ułatwić nałożyłem na niego obręcz gumową odciętą z dętki rowerowej. Ale to jest trochę za mało, więc ostatnio dokonałem nowego wynalazku, i na ten pierścień dołożyłem jeszcze plastikową wajchę będącą oryginalnie zabezpieczeniem łańcucha rowerowego nakładanym na rurę podsiodłową https://pl.aliexpress.com/item/10050...27425c0fQjE6p4 Dopiero w takiej konfiguracji można tym sensowniej operować. Natomiast zafiksowany kąt rozwarcia nóg ma swoją zaletę- zawsze wszystkie nogi się szybko i bezbłędnie blokują w żądanym położeniu bez kontroli stopni zapadki czy czegoś takiego.
Nazwa:	IMG_7060.jpg
Rozmiar:	1,38 MB
    Ostatnio edytowane przez atsf ; 19-01-2022 o 01:03
