Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Akumulatorki
    May 2009
    Domyślnie Akumulatorki
    Które akumulatorki lepsze do EOS R - LP-E6 czy LP-E6N?
    Czy mi się wydaje, czy to są akumulatorki z 5DmII? będą pasować te co mam z 5DmII?
    Ostatnio edytowane przez adzi ; 07-01-2020 o 22:39
    Domyślnie Odp: Akumulatorki
    Z tego co się orientuję to N oznacza, że można ładować w aparacie / gripie.
    Mam z "N" oryginały i 2 Phottixy bez "N", jeszcze od 6d i też działają jak należy.
    May 2009
    a te z 5DmII będą działać?
    Wczoraj przyszły do mnie baterie z linku,za te pieniądze to szkoda nie spróbować i działają na R
    https://www.amazon.co.uk/Replacement...xpY2s9dHJ1ZQ==
    Ostatnio edytowane przez Camilo ; 08-01-2020 o 11:09
    Cytat Zamieszczone przez JERONIMO1 Zobacz posta
    Daj znać jak się sprawują.
    Ja mam 2 Phottixy Lp-E6, które są już dość wiekowe i działają w sumie jak oryginał; mam też Newella LP-E6, którego nie polecam - trzyma zdecydowanie, krócej niż oryginał.
    May 2009
    Bangi, sprawdź na tej oryginalnej do R jakie są wartości voltów (v) i amperów (a), albo wrzuć foto najlepiej tego . Chociaż przyjmuje, że Canon musiałby odlecieć aby wymiary się zgadzały, a były inne parametry np. więcej voltów w starych co byłoby ryzykiem to spięcia.
    Ale kombinujesz...
    Przecież wszystko jest napisane:
    https://www.canon.pl/cameras/eos-r/ znajdź info o bateriach jakich można używać
    oraz w oficjalnym sklepie Canon https://store.canon.pl/canon-akumula...-e6n/9486B002/
    i jeszcze ciekawostka odnośnie ładowania w gripie https://www.youtube.com/watch?v=ps-TizOdwNw&t=98s
    Ostatnio edytowane przez Bangi ; 08-01-2020 o 13:44
    Wiem, że odgrzebuję ale może komuś się przyda. Akumulatorki z literą N to przede wszystkim nowsza konstrukcja zgodna z przepisami lotniczymi aby można było je bezpiecznie transportować w samolotach. poza tym zdaje się, że mają większa pojemność no i dodatkowo to właśnie, że mogą być ładowane w aparacie przez USB.
    Taką notatkę kiedyś gdzieś znalazłem i nawet tutaj wcześniej umieszczałem:
    Canon LP-E6 vs LP-E6N Battery Differences
    Canon have released a newer version of LP-E6 which basically is the same format with minor internal changes which has to do with the new air travel regulations and some other international battery safety regulations. LP-E6N also have a slightly higher capacity than the older LP-E6 battery otherwise they are interchangable (except the charger!, read bellow).
    Can I use the LP-E6 batteries in my new Canon camera which comes with an LP-E6N battery ? YES you can! However Canon says that you cannot charge an LP-E6 battery with the new charger for the LP-E6N battery.
    Ostatnio edytowane przez Mohinder ; 06-09-2020 o 01:38
    Odnośnie samolotów to co do zasady wszystkie można transportować, tylko powinno się to robić w bagażu kabinowym.
