Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Canon Speedlite 430EX II RT - problem
    Domyślnie Canon Speedlite 430EX II RT - problem
    Witam
    Posiadam 3 lampy Speedlite 430EX III RT połączone ze sobą (master na sankach, 2 pozostałe na slave). Problem dotyczy szybkiego braku mocy w lampach slave (błysk ustawiony na 1/8 lub 1/4) po serii błyśnięć zapala się czerwona dioda na obu lampach oznacza brak mocy. Czy ktoś miał taki problem? czy może to być wina baterii ? używam enelopków 1900mah
    Uzależniony Awatar CYNIG
    Jan 2005
    Łaziska Górne
    Domyślnie Odp: Canon Speedlite 430EX II RT - problem
    brak mocy czy przegrzanie lamp?
    Cytat Zamieszczone przez CYNIG Zobacz posta
    Dzięki za odpowiedź, wg mnie brak mocy. obie lampy w trybie czuwania po 10 błyskach nie błyskają, świeci się na czerwono dioda. Nie mam 100% pewności czy to brak mocy ale czy po 10 błyskach może się przegrzać ?
    śląskie (górnośląskie)
    Co mówi instrukcja, strona 92?
    Nie mam obecnie dostępu do instrukcji, dopiero jutro. Uściślając temat przed chwilą zrobiłem dodatkowo test. Lampa na sankach master błyska cały czas bez zarzutów. Lampy slave x2 po X błyskach przestają i kolor wyświetlacza na lampach slave robi się pomarańczowy i w rogu widać że ładuje błysk po naładowaniu mogę błysnąć tylko raz po czym znowu ładowanie i tak cały czas. Wygląda to tak jak bym wykorzystał X błysków pod rząd i teraz mogę tylko pojedyncze z przerwami około 5 sekund na ładowanie błysku. Dodatkowo ciekawostka po wyłączeniu obu lamp slave i ponownym włączeniu zaczynają błysk seriami i ekran nie świeci się na pomarańczowo. Jeżeli baterie byłyby rozładowane to nie wydaje mi się że wyłączenie i włączenie automatycznie je ładuje a przed chwilą błyskała lampa tylko raz na 5 sekund. O co chodzi ?
    Jan 2005
    Łaziska Górne
    opisujesz książkowe (instrukcyjne) oznaki przegrzania.
    Jaką masz moc lampy master. Może zdecydowanie niższą i dlatego więcej strzałów wytrzymuje niż lampy slave.
    Lampa master tak samo ustawiona jak slave, więc powodem jest za duża ilość błysków na X czasu ? Jak zapobiec przegrzaniu ? Czasami muszę błysnąć więcej raz pod rząd ?
    Jan 2005
    Łaziska Górne
    W warunkach ostrego słońca owijałem palnik elastyczną taśmą odblaskową (taką co się sama zawija na ręce). W pozostałych sytuacjach obniżenie mocy lampy (np poprzez podniesienie ISO).
    A na koniec to zadań wymagających więcej mocy dokupiłem 600 YN.
    Ja używam tylko w pomieszczeniach, wcześniej używałem starych 400EX I do tego wyzwalacze yongnuo i nie miałem takich przegrzań...
    Cytat Zamieszczone przez McKiller Zobacz posta
    Nie mam obecnie dostępu do instrukcji, dopiero jutro. (...)
    O co chodzi ?
    O to, że nie przeczytałeś instrukcji.
    Ja nie mam tej lampy, książeczki-instrukcji też nie. Objawy które opisałeś wskazywały mi na przegrzanie, więc przez google znalazłem instrukcję lampy dostępną online, potem odpowiedni rozdział i stronę. Gdybyś zrobił to samo, oszczędziłbyś sobie czasu na testy (a lampom kolejnego wysiłku).
    Pytasz co zrobić - większe ISO, mocniejsze (bardziej odporne na przegrzanie) lampy, inny sposób pracy, w dowolnej kombinacji.
