Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wątek: Materiał na tło fotograficzne
    Jan 2018
    Domyślnie Materiał na tło fotograficzne
    Chciałbym się Was poradzić w sprawie tła . Gdzieś przeczytałem żeby tanio kupić tło można odwiedzić hurtownie tkanin. Zależy mi na czarnym tle i pomyślałem o bawełnie, widzialem że są dostępne szerokości 200 i 250 cm. Potrzebuje tak że 4m właśnie w takiej szerokości.
    Co myślicie o takim materiale? Chyba że polecicie jakiś inny materiał który nie będzie mega drogi a będzie dostępny w hurtowni z tekstyliami.
    Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
    Początki nałogu Awatar swallow77
    Mar 2010
    Kristiansand, Koszalin
    Domyślnie Odp: Materiał na tło fotograficzne
    Może fizelina.. w sumie to g.. ale ta cena!
    https://allegro.pl/czarne-tlo-fotogr...729214125.html
    Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka
    śląskie (górnośląskie)
    Cytat Zamieszczone przez Pezet85 Zobacz posta
    Hurtownie czasem mają "drugi gatunek" w niższej cenie, przy nieco większym zakupie też cena może być niższa.
    Czy zależy Ci na czarnym tle, które będzie widoczne, czy na "czarnej dziurze", czymś, co "pożera" światło? To pierwsze - będzie widoczna faktura (o ile nie poza głębią ostrości), ewentualne zagniecenia. To drugie - owszem, trzeba uważać z oświetleniem, ale jeśli tkanina ma powierzchnię "meszkowatą" (np. jak aksamit), łatwiej uzyskać ten efekt (można zapytać w hurtowni o coś wyglądającego podobnie). Niestety, te inne materiały widziałem tylko w mniejszych szerokościach.
    Jan 2018
    Cytat Zamieszczone przez r_m Zobacz posta
    Właśnie bardziej mi chodzi o tę drugą opcję tak żeby zgubić tło i uzyskać Kruczo czarny kolor. Wiem że wpływ na ten efekt ma również odcięcie światła od tła.
    Jan 2018
    Znalazłem materiał Kodura, tkanina poliestrowa pokryta pcv. Co o tym myślicie?
    http://www.sakoexpo.com.pl/pl/tkanin..._kolory-czarny
    Ja zaczynałem od czarnej agrowłókniny. Tanie to ale dość cienkie. Przy odpowiednich kombinacjach może ale nie musi się sprawdzić (odpowiednia odległość, czarna/ciemna ściana pod włókniną. Ostatecznie kupiłem poli.... coś tam a teraz korzystam z tekturowych. Po prostu warto wydać więcej i być zadowolonym niż kombinować. Ale tak chyba niemal każdy zaczyna, na czymś tanim.
    Jan 2018
    Cytat Zamieszczone przez jamto Zobacz posta
    Byłem dzisiaj w hurtowni tekstylnej, mieli mały wybór ale był jeden super materiał, gęsty twardy i idealnie czarny. Jedynie cena mi nie odpowiadała i szerokość bo w sumie wychodziło jak za gotowe tło materialowe.
    W środę będę w dużej hurtowni z tkaninami może coś znajdę, a jak nie będzie odpowiedniej szerokość to małżonką zszyje dwa po 1.5 m i powinno być.
    Jakby wam wpadla jakaś nazwa materiału warta uwagi to napiszcie.
    Tutaj link do aukcji które.mi sie rzuciły w oko:
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5925323708
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6967707398
    Ja lata temu kombinowałem. Niestety dobre materiały mają 1,5 - 1,6 m szerokości, więc trzeba je zszywac i boję się że łączenie będzie widoczne, bo będzie na samym środku kadru. Ja mam wyższe studio więc musze miec minimum 6-7 m, x 2 paski to daje 14 mb materiału, drogiego i zdającego niewiadomy efekt końcowy. Odpuściłem.
    Czarny karton - odradzam, daje odblaski, powierzchnia papieru jest głądziutka i przez to błyszczy jak ustawisz światło bliżej osi studia. Oddałem to koledze i kupiłem czarną agrowłókninę - jest lepsza choć nie jest idealnie czarna.
    Jako małe tło miałem kiedyś welur, ale to było tylko 1,5x2 m i to było najlepsze.
    linki z Allegro - pierwszy - tafta jest błyszącząca! konsultuj sie z kobietami albo wpierw sprawdź w sklepie jak wygląda dana tkanina. Codura też jest chyba połyskliwa.
    Ostatnio edytowane przez Jacek_Z ; 31-12-2018 o 21:14
    May 2007
    Zabierasz się do tematu od tyłu. Najważniejsze jest żeby tło było matowe, nawet nie musi być czarne, często nawet białe da radę. Reszta, to oświetlenie i odległość od tła. Czerń tła jest w tej zabawie najmniej istotna, reszta zależy od tego jakie chcesz robić zdjęcia i gdzie.
    I jeszcze tu mała podpowiedź
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciało_doskonale_czarne
    Jan 2018
    Cytat Zamieszczone przez fret Zobacz posta
    Dzięki za podpowiedź, zacząłem myśleć o czarnym tle ponieważ dużo łatwiej będzie mi je uzyskac na zdjęciu (tak myślę) ponieważ pokój w którym mam pstrykać fotki raz że nie jest za duży (około 20m2) a dwa jest jasny. Nie dam rady go wyizolować. Na te chwilę mam białe tło polipropylenowe ( gratis do stojaków) ale nie sądzę żeby mi się na nim udało uzyskać czarne tło.
    Ostatnio na próbę za tło robił mi ciemny fioletowy koc a światło zastane zabiłem wysoka przysłoną.
