Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokaż wyniki od 31 do 34 z 34
Wątek: Yongnuo YN600EX-RT II oraz 80 d.
  1. #31
    śląskie (górnośląskie)
    Domyślnie Odp: Yongnuo YN600EX-RT II oraz 80 d.
    Lepiej mi odpowiedz chociaż raz na to:
    "A co ma do rzeczy (...) oprogramowanie w sytuacji użycia mechanicznej przekładni aby ustawić ostrość(...)
    Tu jest możliwy jakiś rozrzut?
    Tak.
    Canon ma pełną dokumentację, więc wie, jakie wymagania ma spełniać osprzęt. Producenci niezależni, z tego co kiedyś czytałem w sieci, oficjalnie nie mieli udostępnionej dokumentacji. W nowych modelach Canon może zaprojektować elektronikę i firmware, które mieści się w jego tolerancji, a producenci niezależni mogą minimalnie to* przekroczyć, i są problemy.
    * - tą tolerancję, po przekroczeniu której jakieś dane nie są poprawnie odczytywane przez body lub obiektyw, co może mieć wpływ na automatykę.
    Pierwsze z brzegu przykłady w pełni mechaniczne, z błędami potwierdzenia AF:
    https://photography-on-the.net/forum...d.php?t=979856
    http://forum.mflenses.com/m42-to-eos...ip-t59122.html
    Według Ciebie to celowe działanie Canona, który "rozpoznaje" nieoryginalny obiektyw i losowo wprowadza błędy, według mnie np. drobne różnice w oprogramowaniu, które w Canonie mieści się w dopuszczalnych granicach, a u producentów niezależnych jakoś je przekracza, z tego powodu, że nie wiedzą, jakie są te granice. Zaznaczam, że to tylko moje przypuszczenia, więc z mojej strony to koniec dyskusji nie na temat tego wątku.
  2. #32
    Czip w adapterze generalnie powinien służyć jedynie do wykrycia obiektywu przez aparat i do aktywacji- w związku z tym- detektora fazy, bo adapter bez czipa nie daje informacji o podpięciu obiektywu i body zachowuje się tak, jakby go w ogóle nie było, a detektor fazy jest nieaktywny. Natomiast promienie świetlne przechodzące przez dowolny obiektyw zachowują się tak samo i niezależnie od oprogramowania, czyli albo są zgodne w fazie, albo nie są, i to ma stwierdzić detektor fazy, jest to więc kwestia optyki, a nie elektroniki i jej oprogramowania. Układ pomiarowy może być skalibrowany tak, że uwzględnia przesunięcia fazowe w jakimś zakresie, czyli ma jakąś tolerancję dla potwierdzenia ostrości, ale to powinno dotyczyć każdego obiektywu, a nie tylko niektórych. Jeżeli natomiast dla obiektywów Canona pole tolerancji jest węższe lub tolerancja jest zerowa, a dla innej optyki to pole tolerancji jest rozszerzone, co skutkuje nieostrzeniem w punkt, to jest to świadome działanie na niekorzyść producentów niezależnych.
  3. #33
    Witam.
    podepnę się pod temat ponieważ mam 2 sztuki yn-600ex oraz kupiłem yn-e3-rt który nie gada z 80d. Lampy wyzwalane z transmitera przyciskiem test działają poprawnie niestety aparat go nie widzi w czym możne być problem - styki? Lampy działają prawidłowo wcześniej jedna robiła za sterownik i była gitara a e3-rt korpus nie widzi. Proszę o pomoc bo nie wiem czy dosyłać czy coś nie tak podłączam.
    Pełne uzależnienie Awatar adawro
    Jul 2011
    Ursynów
    Cytat Zamieszczone przez LIPSKY_ Zobacz posta
    Witam.
    Na początek proponuje aktualizację firmware w sterowniku yn-e3-rt oraz w lampach yn-600ex
    R3 + RF85LDS
