Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Regulacja Af na kilku body
    Jun 2012
    Domyślnie Regulacja Af na kilku body
    Witam,
    Jest w stanie mi ktoś krótko opisać na jakiej zasadzie działa regulacja af?
    Posaidam sigme 35mm arta + canon 6d i canon 6dm2. W 6d nie ma żadnych problemów z autofocuem, gorzej jest w nowej puszce. Do 1m jest akceptowalnie, im dalej tym gorzej.
    I teraz pytanie:
    a) Czy jestem w stanie wyregulować af przy pomocy mikroregulacji z poziomu body?
    b) Lepiej zainwestowac w sigme usb dock?
    c) I chyba jedno z najważiejszych pytań -> Jeśli uda mi sie wyregulować obiektyw pod jedno body ( czy z poziomy mikrorefulacji czy dzięki sigma dock) to co będzie z drugim korpusem? Wszystkie dane są zapisywanie w aparacie pod konkretny szkło?
    Z góry dzięki za pomoc!
    Mar 2013
    Domyślnie Odp: Regulacja Af na kilku body
    Muszę cię zmartwić. Jak ruszysz dockiem jeden to przestanie działać na drugim. Musiałby istnieć profile rozpoznające puszkę. Możesz skalibrować idealnie jeden, a na drugim ustawić w body stałą wartość na plus lub minus. W praktyce mam skalibrowany s jędrnym bodybi tylko z tym używam.
    Dock przyda sie tak czy siak do zaktualizowania oprogramowania obiektywu. Wersja 2.00 poprawia DPAF
    Wolę mieć 35mm ba 6d2 ze względu na większy margines do cropa.
    Jun 2012
    Ok super dzięki wielkie. Czyli dock mi na nic skoro na jednym body działa ładnie ( jedynie jak coś to do aktualizacji )
    Pytanie jeszcze, jak na drugim body skalibruje wartosci, to będzie się tylko odnosił konretnie do danego obiektywu? Czy jak zrobie mikroregulacje dla sigmy to reszta obiektwów będzie z tego korzysstała co będzie się równało z problemami z af?
    btw. gdyby ktoś był z małopolski i miał jakieś pojęcie o kalibracji to proszę o informacje
    Feb 2018
    Cytat Zamieszczone przez christoo Zobacz posta
    W body masz dostępne dwa tryby:
    * mikroregulacja globalna (dla wszystkich obiektywów)
    * mikroregulacja per obiektyw
    Ciebie interesuje ten drugi.
    Canon EOS RP + 50/1.8 RF
    Początki nałogu Awatar merida
    May 2010
    Może już nie długo pojawi się w Canonie bezlustro i nie będzie tego problemu. Sam się z tym męczyłem na kilku szkłach w 6d,5d3 i d750, aż zmieniłem system i się cieszę
