Ze względu na ergonomię zmiana przyzwyczajeń była trudna i rozumiem tych którzy pierwszy raz biorą bezlustro do ręki.
Teraz jest idealnie, wszystko na swoim miejscu.
Decyzję jak będę kadrował podejmuję "okiem nieuzbrojonym", nie podglądam przez wizjer "co robi sąsiadka" choć powiększenie 12,4x w wizjerze (jakieś 2:1 na monitorze kompa) to .....
Załóż np. teleobiektyw lub UWA to zobaczysz w wizjerze optycznym zupełnie coś innego niż okiem "nie uzbrojonym"
W elektronicznym widzisz ponadto nie to co widzi obiektyw tylko co zobaczysz na zdjęciu gdy naciśniesz spust. I możesz to przed zdjęciem powiększać, oglądać,...
Przy jasnym świetle i bliskich obiektach, gdy chcemy zobaczyć co widzi obiektyw to wizjer optyczny (jak do tej pory) jest lepszy (szczegóły, plastyka,...)
I to jest ostatnia transza gdzie jest lepszy wizjer np. Canona 5D3 od systemu A7x (jeszcze)
We wszystkich pozostałych sytuacjach zdjęciowych (ciemniej, większa odległość, ...) zdecydowanie lepiej widać obraz w elektronicznym oraz jest cała długa lista informacji które mogą być wyświetlane.
Zarówno w A7R2 jak i A7R3 obraz jest bardzo dobry nic nie skacze, nie ma opóźnień przy przesuwaniu, kadrowaniu itd
Jestem z wizjera zadowolony.
jp
Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 02-05-2018 o 14:04
Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 02-05-2018 o 14:33
Jest lepiej niż w 1Ds
A podczas śledzenia szybko poruszających się obiektów![]()
Czy w takim razie używając A7R jednak rzadziej używasz wizjera. Czy oprócz "oka nieuzbrojonego" częściej posiłkujesz się też wyświetlaczem LCD
... pewnie duża pokusa![]()
Wizjer a7III jest gorszy od a7rIII i to znacznie. Mnie rozczarował bardzo![]()
One thing the new A7 mark III doesn’t inherit from the higher end models is the electronic viewfinder: it keeps the same OLED panel as the A7 II with 2,360k dots of resolution and a 60fps refresh rate. The magnification is the same as the A7R III however (0.78x) thanks to a new optical design.
The A7R III has a 3,686k OLED panel and a faster refresh rate of 100/120fps. We found that the extra resolution combined with the sensor makes a big difference when focusing manually in stills mode, especially when using magnification.
As for the rear screen, they both feature touch sensitivity and a tilting mechanism, but the resolution on the A7R III is higher (1,440k vs 921k dots).
Body typu 1Ds ..... to niedościgła poezja chwytu/trzymania w ręku.
Dla mnie
2. Szybki ruch a wizjer.
Wyszedłem sprawdzić, auta jakieś 2 metry od body, około 40 - 50 km/h prostopadle do osi fotografowania.
a. bez wciśniętego spustu migawki, płynny ruch
b. wciśnięty spust do połowy,
- przy AF-S jest widoczna pojedyncza minimalna przerwa/skok przy łapaniu ostrości na samochód
- przy AF-C nie ma żadnej przerwy/skoku
Monitor używam tylko gdy ze statywu i programowaniu/grzebaniu w menu.
Automatyczne przełączanie wizjer/monitor mam wyłączone, monitor włączam zaprogramowanym przyciskiem
jp
Decyzję jak zrobię zdjęcie, co na nim będzie podejmuję w głowie przysyłając info z "oka nieuzbrojonego"
Wizjer służy "do realizacji" tych decyzji
Rozumiem że chodzisz po mieście wpatrzony w monitor/wizjer by zobaczyć co/jak warto sfotografować.
Uważaj na przejściach przez jezdnię !!
jp
