Strona 34 z 36 PierwszyPierwszy ... 243233343536 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 351
Wątek: Sony A7R III
  1. #331
    Mar 2015
    WN
    Domyślnie Odp: Sony A7R III
    Główne czynniki determinujące wygląd (ostrość/rozdzielczość) zdjęcia to :
    a. rozdzielczość obrazka
    Zdjęcia na ekranie mają tą samą rozdzielczość 2000 pix
    Jeśli było zdjęcie np. z całej klatki (7952 -> 2000), to z "każdych" 4 pikseli powstaje 1 piksel prezentowanego na monitorze zdjęcia a jeśli np. za mało (924 -> 2000) to wstawiane są puste piksele tak by było ich 2000
    b. algorytm/program skalowania
    Jest dużo różnych sposobów, i w zależności od treści zdjęcia (jak piszą) otrzymuje się różne wyniki.
    W tym przykładzie używałem domyślny w ACR algorytm dwuliniowy (można ustawiać inne)
    c. jakość techniczna (rozdzielczość/ostrość) zapisanego w matrycy zdjęcia które poddane zostaje crop/przeskalowaniu.
    I te ileś wątków i ta praca badawcza służyła temu, by dojść do tych oczywistości?
    Przecież jeśli masz obrazek, chcesz z niego otrzymać inny, stosując jakiś tam soft, to właśnie masz te trzy elementy, które wymieniłeś. W tym procesie nie ma niczego innego, więc nic innego nie może na to wpłynąć. Gratuluję rozwiązania równania 0=0.
  2. #332
    Jun 2013
    Londyn
    Ludziska zmieniają 35mm na 50 bo widzą różnice, inni cropują wszytko z 24 i mają wy*&ne
  3. #333
    Jul 2012
    Janie a cozes znowu nowego odkryl?
    Nie da sie podniesc rozdzielczsoci obrazu juz raz zapisanego , mozesz tylko ja zredukowac.
    nigdy nie podniesiesz rozdzielczosci zapisanej przy uzyciu 24 mm do tej uzyskanej z 200 mm.
    Wieza sfotografowana przy uzyciu 200 mm bedzie na tej samej matrycy 8 razy wieksza niz bys ja sfotografowal przy uzyciu 24 mm.
    Bedzie liniowo 8 razy dokladniej odwzorowana .
    Ale mozesz zredukowac rozdzielczosc uzyskana przy 200 mm do tej z 24 mm. Lub z obu do jeszcze nizszej
    pod wzgledem rezdzielczosci wynik bedzie teoretycznie identyczny , Jakis tam roznic z nosem przy szybie mozna sie dopatrzec , ale obraz ktorego rozdzielczosc zredukowales bedzie mniej zaszumiony, czyli bedzie lepszy.
    Wynika to z faktu , ze szum ma Charakter przypadkowy i poprzes resamplng usredniamy szum , czyli jego maks. amplituda Spada. Spada poziom szumu.
    Wiadomo odkad pojawily sie pierwsze aparaty cyfrowe , ze kropujac zawezamy kadr , ale jednoczesnie jakosc obrazowania jest nizsza niz gdybysmy wykorzystali cala klatke przy tym samym kadrze , czyli dluzsza ogniskowa.
    Ale dobrze , ze na to wpadles pozno niz wcale.
  4. #334
    Dec 2010
    Poznań, WLKP
    Zaczynam się bać robić zdjęcia.
  5. #335
    May 2012
    Cytat Zamieszczone przez chester_jds Zobacz posta
    Po prostu chciałem zobaczyć/pokazać (jak bardzo) widać na zdjęciach przy mojej matrycy (R, 42 Mpix) i moich obiektywach wpływy crop do 2000 pikseli.
    Zaskoczeniem jest dla mnie bardzo duży wpływ programów/algorytmów skalujących.
    Skoro wszystko oczywiste to gratuluję wiedzy jak efekt tego procesu wygląda na zdjęciach wykonanych na takim sprzęcie.
    Przykro mi że niepotrzebnie oglądałeś te zdjęcia
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 24-01-2020 o 21:31
  6. #336
    May 2012
    Topaz Gigapixel AI daje lepsze rezultaty przeskalowania niż standardowy moduł Adobe (ACR, algorytm dwuliniowy).
    I to zarówno "w dół" (7952 -> 2000) jak i w górę (1644 -> 2000).
    Ale nadal widać wyraźnie że jest "gorszy" obraz po przeskalowaniu od obrazu przed przeskalowaniem przy porównaniu dla tego samego powiększenia/rozmiarów obiektów na ekranie.
    jp
  7. #337
    May 2012
    Cytat Zamieszczone przez zdebik Zobacz posta
    Zdjęcie obiektywem 35mm "wyraża świat" inaczej niż obiektywem 50mm.
    Rozumiem ludzi którym się foci jakąś ogniskową lepiej niż inną.
    Przy obróbce zdjęcia obiektywem 35mm, przy crop 35 -> 50 dostaje się świat obiektywu 50mm ale o mniejszej liczbie pikseli z wszystkimi tego skutkami.
    Crop jest rozwiązaniem "awaryjnym" wystarczającym tylko dla pewnych zastosowań.
    Ograniczyłem do minimum ilość obiektywów w plecaku, targam tylko 24mm, 40mm oraz 70-200mm i staram się kadrować nogami.
    Nie jestem fanem crop ale z różnych powodów czasem trzeba
    Zresztą kadrowanie przy obróbce to też przecież crop
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 25-01-2020 o 02:59
  8. #338
    Pełne uzależnienie Awatar MC_
    Oct 2009
    Torun/Slupsk
    Bzdury piszesz niestety.
  9. #339
    Nov 2007
    Zgorzelec
    Szeroki obiektyw, gęsta matryca i "zoomowanie" paluchami na ekranie to było pierwotne podejscie producentów smartfonów. Reszte miały załatwić jakieś cudowne algorytmy gwałcenia obrazka. A jednak zmierza do tego, żeby ogniskowych nawet w smartfonie było więcej np. 3.
  10. #340
    Jul 2012
    Janie
    rozdzielczosc obrazowania nalezy rozumiec jako calkowita ilosc rozroznialnych punktow ( detali ) obrazowych.
    Ja to nazywam na swoj uzytek RPO - rzeczywiste punkty obrazowe.
    Kazdy Taki punkt RPO sklada sie z kilku ( co najmniej dwoch ) ssenseli ( pixeli )
    Calkowita rozdzielczosci ( absolutna ) moze wynosic wiec co najwyzej polowe formalnej liczby senseli matrycy.
    ( znam nowsze teorie , ktore te liczbe nieco modyfikuja , ale to juz jest niuans tutaj bez znaczenia )
    po zapisaniu obrazu np do 700 px , masz jakas tam okreslona rozdzielczosci absolutna, powiedzmy ze to bedzie 350 RPO - kazdy RPO sklada sie z dwoch px w pliku .
    przez dodanie rachunkowo liczby px nie zwiekszysz liczby RPO , tylko spowodujesz, ze kazdy RPO zostanie rozbity na wieksza licztbe Pixeli.
    Np zwiekszajac rachunkowo liczbe pixeli w pliku do 1400 px , kazdy RPO bedzie sie teraz skladal z czterech pixeli , natomiast liczba RPO bedzie dokladnie ta sama - 350. Rozdzilczosc obrazowania bedzie identyczna. To jest niezalezne od stosowaneg algorytmu. Lepszymi algorytmam mozna ograniczyc tylko straty przy takim przeliczaniu.
    Nie ma mozliwosci praktycznej i to jest rowniez wyliczalne teoretyczie , zeby jesli dostaniesz z obiektywu 24 mm wycinek np 1 mpx a z obiektywu np 100 mm wycinek 2 mpx , aby przez zwiekszenie liczby pixeli rachunkowo z 1 do 2 mpx uzyskac taka samo rozdzielczosc obrazowania z 24 mm jak z e 100 mm.
    Mozesz dostac co najwyzej plik skladajacy sie z wiekszej liczby pixeli , ale zapisanych detali nie bedzie wiecej.
    mozna tylko przez redukcje liczby pixeli obrazu z 2 do 1 mpx obnizyc rozdzielczosc obrazowania z obiektywu 100 mm do takiej jaka daje obiektyw 24 mm . Pozytywnym skutkiem bedzie tylko obnizenie poziomu szumu.
