Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: PS CS2 Problem
    Początki nałogu Awatar Kosmo
    Nov 2006
    Domyślnie PS CS2 Problem
    Witam
    Ostatnio nie mogę poskromić mojego PSa. Problem błahy ale strasznie upierdliwy.
    Gdy otwieram plik rozdzielczość pliku wyświetla mi Resolution 300 piks/cm gdy jednak np skadruję część pliku lub go zmniejszę i otwieram nowy plik w celu wklejenia to ten pusty otwiera mi się Resolution 762 piks/inch.
    Co zrobić żeby pliki otwierane w PS miały wartość piks/inch a nie jak teraz piks/cm ?
    Pytam bo szablony do tworzenia albumów mam 300 piks/inch a tu mi przy każdej próbie przeklejenia zdjęcia wskakuje 762 (gdy zmianiam to z 300 piks/cm ręcznie i wiadomo wtedy muszę też pilnować rozdzielczości bo ta też się zmiania)
    śląskie (górnośląskie)
    Domyślnie Odp: PS CS2 Problem
    Chyba nie bardzo rozumiem problem?
    1 "inch" (cal) = 2.54 cm
    300pix/cm = 300x2.54 = 762pix/inch = 762pix/cal
    To znaczy, że rozdzielczość, ilość pixeli Ci się nie zmienia, ciągle jest tyle samo, tylko program w inny sposób Ci o tym mówi.
    Swoją drogą cały czas słyszałem o 300"dpi" (na cal), tak jak w tych szablonach o których piszesz, a nie na cm...
    Otwierasz w ACR? Nie ustawiłeś tam przypadkiem domyślnie 300/cm zamiast na 300/cal (klik na niebieski napis pod zdjęciem w ACR)?
    Ostatnio edytowane przez r_m ; 14-07-2016 o 14:31
    Nov 2006
    Obrabiam w LR Nidgy wcześniej takiego problemu nie miałem.
    Ja się pytam jak zmusić PS-a żeby pliki otwierał piks/inch, a nie na piks/cm. ? :-) Może to jakieś ustawienie w LR o którym nie wiem zmieniłem w jakiś niewyjaśniony sposób ?
    Wyjaśnię jeszcze raz
    1. Plik otwieram. ma np 3200x2000, 300 piks/cm (tak się pokazuje przy wrzuceniu go do PSa)
    2. Zmieniam ręcznie na piks/inch i mam wtedy 3200x2000 762 piks/inch - niby jest ok ale...
    Teraz jest problem taki że szablony mam 300 piks/inch i gdy zmienię w pliku 762 na 300 to
    3. otrzymuję plik 1260x788 300 piks/inch
    Muszę wtedy za każdym razem zmieniać ręcznie na 3200x2000 żeby mi się cm zgadzały gdy robię projekt i chcę wkładać identycznie wielkościowo zdjęcia
    Nie wiem Robię to już kilka dobrych lat ale teraz nie mogę tego okiełznać. Czemu te cholerne pliki otwierają mi się w taki sposób piks/cm ???
    Cytat Zamieszczone przez Kosmo Zobacz posta
    Zdjęcia ładujesz do Photoshopa przez ACR?
    Jeśli tak, to w oknie ACR, tuż pod zdjęciem, powinien być klikalny link do ustawień importu, gdzie możesz sobie ustawić czy rozdzielczość otwieranego zdjęcia będzie w piks/cal czy piks/cm.
    Nov 2006
    No niestety. LR, a potem PS bez ACR
