[luso] Dlugi czas otwarcie migawki i architektura
Nr. 1:
Chyba naj bardzie udane zdjęcie z mojej wycieczki po Krakowskim Przedmieściu. Zostało mocno przycięte na komputerze. Pierwotnie w kadrze mieścił się również Zamek Królewski. Jednak długi czas naświetlanie sprawił, ze nie wyglądał on dobrze ze względu na świąteczną iluminacje (poruszające się gwiazdki). Dodatkowo nie wiem czy nie przesadziłem z obróbką. Na początku ten wariant kolorystyczny mi się podobał, ale jak zobaczyłem zdjęcie po przerwie to odniosłem wrażenie, że jest za mocno "podkolorowane", wygląda jak by było zrobione smartfonem przy użycie bardzo wysokiego ISO. Zdjęcie powstało przy użyciu techniki HDR. Są to właściwie dwa połączone zdjęcia z różnicą ekspozycji 2 EV. Jest to pierwszy HDR, który wykonałem. Dotychczas się brzydziłem tą techniką. Moim celem było aby na pierwszy rzut oka nie było widać, że to jest HDR.
Czekam na wszelkie uwagi :)
Exif można podejrzeć pod adresem: https://www.flickr.com/photos/121061...posted-public/
Odp: Dlugi czas otwarcie migawki i architektura
Oprocz tego ze zeby 'nie bylo widac ze to hdr' byl jeszcze jakis powod uzycia tej techniki? Bo np masz wyjarane swiatla a stosujac hdr raczej dazysz do tego, zeby tak nie bylo. Przynajmniej tak jedna z teorii mowi. Druga sprawa to pora w ktorej zdjecia 'nocne' miasta lepiej wygladaja. Tuz po zachodzie slonca kiedy niebo jeszcze nie jest czarne. Wybacz, ale tak jak to sam ujales 'takie jakby bylo zrobione smartfonem'... Niemniej probuj, rob zdjecia i nie trac zapalu ;)
Pozdrawiam!
Gdy niebo było jeszcze niebieskie fotografowałem Pałac Staszica kilkaset metrów dalej:
(Nr. 2)
Proszę również o komentarze na temat tego zdjęcia. Jak wy byście je skadrowali?
Po pierwsze, nie ucinałbym elementów krajobrazu od góry (lampa, drzewo). Tu starczyło po prostu ciut do góry skierować obiektyw.
Odp: [luso] Dlugi czas otwarcie migawki i architektura
1 fotografia tak jak darek napisał wypalona, jeśli robiłeś w rawie to spróbuj poprawić. Na 2 brakuje mi czegoś na pierwszym planie i ciut wyżej.
