Odp: Jaki statyw AD 2012-2014
Sunders
jan pawlak a jak z Gitzo GK1580TQR5 ? Po złożeniu to obecnie chyba najbardziej kompaktowy Gitzo Traveller. Brałeś go pod uwagę? Masz jakąś opinię na jego temat?
Zapewne masz rację. Mi jak dotąd wydawało się, że te parametry są w jakiś sposób powiązane. Wynikało to z przekonania, że cięższy zestaw powinien być bardziej stabilny. Jednak tłumienie drgań jak widać nie zależy tylko od nośności statywu i jego obciążenia. Znaczenie ma zapewne maja materiały z których jest wykonany i jego konstrukcja, a masa zmniejsza podatność chyba głównie na drgania spowodowane warunkami zewnętrznymi o jakich pisał jan pawlak : "halnym czy skakaniem obok statywu".
Tłumienie drgań to "wyższa szkoła jazdy", badania i rozwój konstrukcji w tym celu.
Dlatego też taka cena produktów Gitzo.
jp
jan pawlak
Jeśli TYLKO do wnętrz to zmniejsza zakres wymagań, nie musi być np. "odporny" na podmuchy wiatru.
Pozostaje kwestia (tłumienia)drgań spowodowanych "klapnieciem" lustra oraz (tłumienia) drgań podłoża (np chodzenie obok statywu (turyści))
Jeśli będziesz np. używał LV (wraz z ustawianiem ostrości) i zdalnym wyzwalaniem to jedynie na co musisz zwrócić uwagę to :
- nośność statywu aby przekraczała (najlepiej 2 do 3 razy, choć przy Manfrotto nie musi az tak znacznie) wagę aparat+obiektyw+głowica
- dobra głowica (z myślą o pionowych ujęciach)
- MOCNO wszystko podokręcać, podociskać przed zdjęciem.
Na Twoim miejscu myśląc perspektywicznie, zrezygnowałbym Light i kupił Action oraz pilota do zdalnego wyzwalania.
Jak zabieram statyw, to na szyi wieszam pilota.
Mam też przewodowy ale to ostateczność (podłączanie do body, odłączanie) chyba że trzeba seryjne.
jp
Dziękuję
kupię ten Manfrotto Action jeszcze dzisiaj, proszę polećcie mi jeszcze dobrą głowicę z myślą o pionowych ujęciach jak najtańszą
lukaszfatyga
Używam kulowych.
Polecam 496RC2, ale może być też 494RC2 lub inna typu xxxRC2.
Nie polecam natomiast głowic bez szzybkozłączki.
Oszacuj ciężar aparatu + obiektywu ( za 2-3 lata) i dobierz taką głowice co ma nośność trochę większą.
Jak będziesz pracował w trybie LV to go włącz, jedną ręką trzymaj aparat i obserwując ekran ustawiaj kadr, drugą dokręcaj/mocuj ustawienie na głowicy.
Pomocna bywa także poziomniczka wkładana do sanek lampy błyskowej.
jp
zamówiona 494RC2, dziękuję
lukaszfatyga
Fajnie.
Musisz wyrobić sobie odruch ZAWSZE dociskania ZAWSZE dźwigni mocującej szybkozłączkę.
Dźwignia ta sama się zatrzaskuje przy wkładaniu, ale "czasami" (jakieś 30%) "robi" to za luźno.
I może być zdjęcie trochę rozmyte.
Dużo zadowolenia z pracy ze statywem !
jp
Mam takie może banalne pytanie. Otóż mam statyw sirui 1205, który można przerobić na monopod odkręcając jedną nogę. Ale co dalej? Czy ktoś wiec co jak skręcić, bo jak próbuję to nic mi się nie zgadza. No i czy na monopod dokręca się głowicę, czy aparat bezpośrednio przykręca się do monopodu? Będę wdzięczny za pomoc.
PMP
https://www.youtube.com/watch?v=ZOevriaMTxQ może to Ci pomoże do od 40sek do 1:06 :)
Pytanko o głowice :p
Manfrotto 498RC2 vs Triopo B-2
Czy warto dołożyć ponad stówkę? :o
salas
Jaki statyw ?
jp
