Odp: Jaki statyw AD 2012-2014
Witam was, jestem świeżak na forum nie dokuczać :cry:
Proszę doradźcie, statyw dla amatora do fotografowania wnętrz ciasnych i monumentalnych w pionie i poziomie.
Przeglądałem posty i mam mętlik zwłaszcza że rozmawiacie o sprzęcie zaczynającym się od 700 złotych, wymienię kilka modeli na które mnie stać:
- Manfrotto Compact Light,
- Manfrotto Compact Action,
- Manfrotto Compact Advanced (mogę jeszcze poczekać i zaoszczędzić).
lukaszfatyga
Jeśli TYLKO do wnętrz to zmniejsza zakres wymagań, nie musi być np. "odporny" na podmuchy wiatru.
Pozostaje kwestia (tłumienia)drgań spowodowanych "klapnieciem" lustra oraz (tłumienia) drgań podłoża (np chodzenie obok statywu (turyści))
Jeśli będziesz np. używał LV (wraz z ustawianiem ostrości) i zdalnym wyzwalaniem to jedynie na co musisz zwrócić uwagę to :
- nośność statywu aby przekraczała (najlepiej 2 do 3 razy, choć przy Manfrotto nie musi az tak znacznie) wagę aparat+obiektyw+głowica
- dobra głowica (z myślą o pionowych ujęciach)
- MOCNO wszystko podokręcać, podociskać przed zdjęciem.
Na Twoim miejscu myśląc perspektywicznie, zrezygnowałbym Light i kupił Action oraz pilota do zdalnego wyzwalania.
Jak zabieram statyw, to na szyi wieszam pilota.
Mam też przewodowy ale to ostateczność (podłączanie do body, odłączanie) chyba że trzeba seryjne.
jp
jan pawlak
Polecam GT1542T (używam) od dawna
jp
jan pawlak jakiej głowicy używasz z tym statywem?
Sunders
W tym statywie można łatwo wymontować kolumnę centralną. To info dla ortodoksów.
Mam GH1781QR.
Ponieważ przez wiele lat używałem Manfrotto z płytką PL200 to musiało upłynąć trochę czasu nim "palce" nauczyły się w ciemno
obsługiwać system tej głowicy.
jp
jan pawlak
Mam GH1781QR.
Używam tej samej głowicy ale z innym statywem. Nosisz tą głowicę zamontowaną na stałe na statywie czy osobno? Czy z zamontowaną głowicą nogi GT1542T składają się bez problemu? Jaką długość ma taki zestaw po złożeniu?
Sunders
Na stałe.
Po złożeniu ma "nie całe" 55 cm, do walizki (samolot) wchodzi bez problemu.
Nigdy nie obracałem nóg, teraz po raz pierwszy i..... ok, da się bez problemu .
Ale długość całości to 48 cm, głowica wystaje poza nogi ale nie wygląda to źle.
Warto (jeśli nie masz) pobrać katalog
Request a Catalog - request a catalog | Gitzo
choćby aby zobaczyć jak należy dobierać statyw w zależności od długości ogniskowej obiektywu
jp
Czy zanim kupiłeś ten statyw brałeś może pod uwagę Gitzo GK1580TQR5 ?
jan pawlak
Najdłuższe co zamierzam na nim montować to 70-200/4IS, 180L i 200/2,8L więc GT1542T lub GK1580TQR5 wydaje się być odpowiednim?
Ciekawe, czemu producent podaje jako ograniczenie ogniskową obiektywu a nie tylko wagę zestawu, który się na nim montuje? Czy mimo podobnej lub niższej wagi zestawu z obiektywem o dłuższej ogniskowej, dla dłuższych ogniskowych taki statyw nie będzie wystarczająco stabilny?
Sunders
To są 2 różne sprawy, nośność statywu, głowicy a odporność na drgania (tłumienie, głównie skrętnych).
Podanie nośności to zapewnienie producenta, że jeśli zamocujesz aparat+obiektyw o ciężarze nie większym niż podał producent to statyw (głowica) się nie załamie, nie złoży, będzie trzymać ustawienie.
Statyw GT1542T ma nośność 8kg a głowica GH1781QR ma 10kg
Ten parametr nic jednak nie mówi o sztywności, odporności/tłumieniu drgań.
Im dłuższa ogniskowa tym mniejsze pole widzenia, tym większy wpływ tego samego kąta skręcenia na ostrość (rozmycie) na zdjęciu.
Gitzo klasyfikuje swoje wyroby w serie (pierwsza cyfra w oznaczeniu produktu) zgodnie z odpornością na drgania.
Omawiany statyw i głowica należą do serii 1 co oznacza , że dla ogniskowych do 135mm nie będzie widać rozmycia na zdjęciach z powody skrętnych drgań.
Dla ogniskowych od 135mm do 200mm producent zapewnia sztywność przy zachowaniu specjalnych warunków co w praktyce oznacza "bez wysuwania kolumny środkowej"
Mowa oczywiście o drganiach spowodowane np. klapnięciem lustra a nie halnym czy skakaniem obok statywu.
O ile wiem, to te dane publicznie podaje jedynie Gitzo dla swoich produktów
Ja zawsze, jeśli ze statywu to LV z ostrością przez matrycę i zdalnym pilotem który wieszam na szyi jak zabieram ze sobą statyw
jp
PS
Nie zapominaj wyłączyć IS jak stawiasz na statywie
Sunders
Odwrotnie, zawsze mnie dziwiło podawanie jedynie dopuszczalnej masy zestawu a nie max. ogniskowej. Masa zestawu określa, powiedzmy, nośność statywu.
Kupujący nic nie wie o sztywności (katalogowej). Właściwie powinien samodzielnie testować sztywność każdego statywu montując swój zestaw.
Podanie max. ogniskowej daje nam pojęcie jak drgania statywu przekładają się na nieostrość obrazu. Oczywiście nie jest podany przebieg takiego testu u producenta ale wstępna informacja już jest.
W domowym teście jeżeli zamontuje się swój zestaw na statyw, to można w LV + powiększenie obserwować drgania obrazu (trzeba lekko stuknąć w obiektyw). Im dłuższa ogniskowa tym większe przemieszczenia obrazu i większa nieostrość będzie na zdjęciu.
Pewnie Gitzo ma jakiś swój normowy test w tym stylu i lojalnie informuje klienta na co może liczyć.
jan pawlak a jak z Gitzo GK1580TQR5 ? Po złożeniu to obecnie chyba najbardziej kompaktowy Gitzo Traveller. Brałeś go pod uwagę? Masz jakąś opinię na jego temat?
marfot
Zapewne masz rację. Mi jak dotąd wydawało się, że te parametry są w jakiś sposób powiązane. Wynikało to z przekonania, że cięższy zestaw powinien być bardziej stabilny. Jednak tłumienie drgań jak widać nie zależy tylko od nośności statywu i jego obciążenia. Znaczenie zapewne maja materiały z których jest wykonany i jego konstrukcja, a masa zmniejsza podatność chyba głównie na drgania spowodowane warunkami zewnętrznymi o jakich pisał jan pawlak : "halnym czy skakaniem obok statywu".
