u mnie nie była na zielonym, tylko na skrajnym prawym. Trochę się ruszało, ale nien na tyle by wejść na środkowy zakres. Nie wiedziałem co mam zrobić, więc wyłączyłem ;)
A nie zastosowałeś się czasem do ekranowej porady Mach3, żeby ustawić kontrast na 100% ? Kontrast, zgodnie z tym co napisał Tom, powinien zostać na fabrycznym ustawieniu 50%. Sprawdź też czy masz wyłączoną automatyczną regulację jasności. Moje oba Eizo przy ustawieniu kontrastu na 50% (fabryczne) pokazują belkę kontrastu idealnie na środku zielonego pola, więc albo coś masz pokręcone z ustawieniami monitora, albo kalibrator jest walnięty.
Czy ktoś orientuje sie może gdzie moge nabyć, osłony "boczki" do neca 2690 SV ?? Szukam, szukam i znaleść nie moge :/
Pzdr.
Dokładnie tak zrobiłem (przestawiłem kontrast na 100%) Pomyślałem, że twórcy kalibratora wiedzą czego chcą... Wróciłem potem na 50%, bo też mi tak Tom1 radził (u niego kupiłem moje EIZO)
Czyli co - kontrast zostawić na 50%, poczekać aż pasek pomiaru kontrastu wskoczy na zielony środek, dać STOP i przejść do dalszych kroków ?? Czy po drodze mogą być jeszcze jakieś "akcje" w których mam postąpić inaczej niż każde instrukcja kalibracji ??
Tylko tak sobie myślę... jaki to mam sens, że ustawiam sprzęt inaczej, niż zamierzali to twórcy kalibratora ?? Czy taka kalibracja będzie w ogóle wiarygodna ??
Mam jeszcze pytanie.. jednym z pierwszych kroków w kalibracji zaawansowanej jest zmierzenie światła zastanego - każą zakładać na kalibrator taką plastikową "stopkę". Co w sytuacjim gdy raz pracuje przy świetle dziennym (mam okno na południe), a raz przy sztucznym (wieczorami) ?? Wczoraj zmierzyło mi na przykład, że światło w moim pokoju ma 3100K... ??
Nie ma. Można kupić od Eizo i dopasować.
Kalibrację przeprowadza się mając na względzie parametry docelowe w kontekście cech konstrukcyjnych monitora. Oprogramowanie Mach3 jest uniwersalne, więc nie musi wcale uwzględniać specyfiki Pana modelu. Proszę ściągnąć sobie próbną wersję basICColor Display4. Zobaczy Pan nieco inne podejście do kalibracji. Mach3 udaje na siłę idiotoodpornego, ale wprowadza przez to w błąd. Na znaczne uproszczenie procedury można sobie pozwolić na monitorach gdzie jest komunikacja profiler<->monitor. W "normalnych" pewien stopień komplikacji, jest niezbędny. Trza to jednak jakoś poustawiać. Samo się nie zrobi.
Nie pamiętam dokładnie obsługi Mach3, ale czy aby nie ma wyłączonego pomiaru kontrastu jeśli wybierze się typ monitora LCD? Jeśli mimo to jest, proszę zostawić kontrast fabrycznie. Ruszenie tego regulatora powoduje obcięcie zakresu dynamiki i skutek odwrotny od zamierzonego.
Światło zastane można sobie mierzyć jako ciekawostkę. Proszę w żadnym wypadku nie korelować tego z monitorem.
Tom01 - ten model od eizo gdzie kupie?? i czy dopasowanie jest problematyczne??
Pzdr.
http://monitory.mastiff.pl/opisy.php...z%20serii%20CE
Nie wiem czy uchwyty pasują. Jeśli pasują na grubość monitora to nie będzie żadnego problemu. Sprawdzę w wolnej chwili.
Aktualizacja:
Sprawdziłem. SV jest sporo grubszy, więc z osłon trzeba byłoby usunąć wewnętrzne ograniczniki i przykleić na taśmę dwustronną, miękki magnes lub rzep. Zresztą na magnes jeszcze niedawno była montowana oryginalnie w SV.
Co jest wart Nec P221W ? (http://www.nec-display-solutions.pl/...=1517&tab=main) - jakaś nowość zdaje się, 10-bitowy LUT i chyba sprzętowo kalibrowany (chociaż to wygląda mało prawdopodobnie patrząc na cenę) ?
Trzeba poczekać, aż ktoś go dostanie do rąk. "Na sucho" można powiedzieć, że to podobny model to Eizo S2231W, ale najprawdopodobniej bez stabilizacji podświetlenia. Co do możliwości ingerencji w LUT, nie mam na razie żadnych wiarygodnych informacji. Może Czornyj będzie coś więcej wiedział.
http://www.nec-display-solutions.pl/...221W_uk_en.pdf
Programmable 10-bit LUT
Czy są jakieś wieści kiedy będzie dostępny i jak bardzo cena od tego co podaje Nec (1.7 kpln) będzie się różnić ? Wygląda na Eizo 2231 killera chyba...
Edit : http://www.agito.pl/powyzej-19/nec-2...52.339945.html
Tom01 - co konkretnie potrzeba do sprzętowej kalibracji takiego monitora ?
