Odp: EOS dSLR +pomiar swiatla+lampa, tryby AV, TV, P
Dzięki za szybką odpowiedź. Może nie do końca precyzyjnie zadałem pytanie. Rozumiem różnicę pomiędzy Av i M, rozumiem jak mam ustawiać lampę żeby mocniej lub słabiej doświetlała cały kadr. Chodzi mi o punkt wyjściowy. Do czego tak właściwie dąży ten cały ETTL w momencie kiedy lampa jest ustawiona na zero. Czy ETTL będzie dążył do tego w którym miejscu drabinki znajduje się wskazówka światłomierza (poprzez zadanie kompensacji w Av albo celowe ustawienie w trybie M) czy będzie z definicji dążył do zera?
Tak w uproszczeniu. w AV bedzie dazyl do tego co ustawiles przez kompensacje (naswietlenia, nie blysku). W M bedzie dazyl do zera.
basar
http://www.canon-board.info/lampy-bl...o-wymaga-2421/
Mam takie pytanie - może głupie, może nie, ale trochę szukałem i nie znalazłem (może szukałem po złych słowach kluczowych).
Czy da się wyciagnąć z EXIF-a informajcę o tym z jaką siłą błysnął flesz na danym zdjęciu, chodzi mi o prostą daną, np. błysynął z siłą 1/16 pełnej mocy?
Badał to ktoś?
Raczej nie ma, wszystko co znalazlem an temat flasha w danych:
Ciekawi mnie to co oznacza FlashCompensation? Wprawdzie nie nalezy to do grupy exif, tylko aux, ale zapisuje chyba aparat.
Moze ktos umial wytlumaczyc inne wartosci, podkreslone na czerwono (Fired i RedEyeMode sa jasne)?
RedEyeMode - to pewnie oznacza redukcja czerwonych oczu - w tym przypadku nie było
Fired - podejrzewam, że to po prostu oznacza, że odpalił (porównaj z fotą bez lampy)
Co do reszty ???
Te dwa akurat sa jesne :)
Usjwo
czyli kompensacja flaha, tak samo jak jest kompensacja ekspozycji, jest też kompensacja flasha
5/3 czyli pewnie + 1 2/3 EV
a mode to pewnie tryb naświetlania w lampie według kolejności: 1 - eTTL, 2 - manual, 3 - stroboskop
Znalazłem jeszcze taką stronę EXIF.org - EXIF and related resources, ale niestety mój angielski jest trochę kulawy :(
Z podanego manual na szybko:
mode:
0 - nieznany
1 - wymuszenie blyskania
2 - wymuszenie nieblyskania
3 - auto mode
return - (detekcja potwierdzenie blysku??)
0 - brak funkci
1 - zarezerwowane
2 - potwierdzenie nie zarejstrowane
3 - potwierdzenie zarejestrowane
function
0 - z flashem
1 - brak flasha
Nic nie ma o tej compensacji. W podanym przypadku byly dwie lampy wyzwalane radiowo z ttl w stosunku gdzies 2:1, a moze to bylo 1 i 2/3:1 to wtedy pasuje mi te 5/3.
Trzebaby poprobowac z jednym flashem i zobaczyc co wychodzi.
W opisie jest tez parametr FlashEnergy, ale u mnie w exif tego nie ma (moze to zalezne od puszki)
Przy jednej lampie bez kompensacji jest wartosc "0/1"
