Odp: Canon 7D MarkII w praktyce:zdjęcia,ustawienia i inne rady
@Waldeczek, na pełnej baterii zrobię więcej niż 700 zdjęć z obiektywem EF400mm f/2.8
W ogóle to nie zauważyłem różnicy w ilości wykonanych zdjęć w zależności od obiektywu,
inna sprawa z wbudowaną lampą, ale jej nie używam. Moim zdaniem akumulator jest bardzo wydajny.
Waldeczek
Witam, widzę że wątek już poszedł w zapomnienie ale jako szczęśliwy posiadacz 7DII mam takie dwie refleksje i czy ktoś może to potwierdzić. 7DII lubi duuuuużo prądu i jasne w miarę nowe szkiełka
He...he nie wiem czy lubi, ale można nim focić nawet starymi szkiełkami.
Fajnie się spisuje nawet Biometar P-Six 2,8/80 z dandelionem.
Co do prądu, nie dostrzegłem aby jakoś dużo więcej "brał" od 5D2 na tej samej baterii, z tym samym szkłem.
dlaczego piszę że lubi prąd :) jako że wcześniej używałem 40D i tam nie było aż tylu ustawień, po zabawie w menu aparatu znika odrobina prądu :)
co do zdjęć na baterii ori to myślę że około 900 sztuk, dokupiony zamiennik Newell i jest o dziwo lepszy niż ori :)
jeśli chodzi o szkła to w przypadku C70-300 dzieją się czasem jakieś dziwne rzeczy z C24-105 czy C50 1.8 nie ma problemów i jakość jest dużo lepsza co więcej mam T17-50 2.8 i pracuje całkiem nieźle.
a jeśli jeszcze ktoś przegląda wątek potrzebuję informacji o ustawieniach do sportu a dokładnie piłka nożna, jakieś patenty czy wypróbowane triki :)
Ustawienia do piłki nożnej? Zajrzyj sobie tutaj:
Śląsk Wrocław vs Widzew Łódź | Dawid Gaszyński
espire
Odkąd czytam o 7 bateria wyczerpuje się szybko. Do swojej do kupiłem drugi akumulator też oryginalny. Gdy aparat leży bateria się wyczerpuje. 7 tak ma. Mam też mk1. Tam bateria trzyma długo. Tak jest. 7 ma druga matryce do pomiaru światła. Może tu też ma znaczenie podtrzymanie. Podczas całodniowej sesji robisz spokojnie na 1 akumulatorze ponad 1000 zdjęć. Jak aparat leży z aku w środku to bateria schodzi. To samo mam na akumulatorach z mk1. Oba oryginały z mk1 trzymają długo w 7d mk1 ale schodzą w mk2.
Nie porównuj z 6d bo on nie ma dodatkowej matrycy rgb+ir do pomiaru światła. Żadne poprzednie body tego nie miało. Ma to chyba 80d i chyba 1dx mk2.
Jeśli oczywiście ta matryca ma udział w użyciu baterii
Może to troche późno, ale w 7DII ważne jest aby wyłączyć moduł GPS przed odłożeniem aparatu na półkę. Moduł ten działa cały czas i potrafi baterie zużyć w 3-4 dni. Nie ma to nic wspólnego z procesorem Digic ani z matrycą.
Ja trafiłem chyba na jakiś uszkodzony bo zdarzyło się, że ładował się kilka godzin a ładowarka nie zaświeciła że naładowany. Ledwo po kilku użyciach aparat mi pokazuje wydajność ładowania na dwie kreski (na 3). Aku Newella nie maja takich problemów.
Cześć.
Czy mój 7dmkII ma zbyt duży pobór prądu?
Na oryginalnym aku robię max ok 450 zdjęć + wiadomo trochę przeglądania fotek na ekraniku.
Na nowych 3 różnych zamiennikach zrobię ok 300-350 zdjęć.
Tak było z C 400/5.6 L, teraz z C 100-400 II jest podobnie albo trochę słabiej mimo stabilizacji.
Moduł GPS mam cały czas wyłączony.
Aparat kupiłem jakoś początkiem roku.
Do sprawdzenia do serwisu?
