Nie mam pojęcia :). W ustawieniach jest wybrane szeroki 8mp i podaje właśnie taką rozdzielczość. Zresztą masz exifa w zdjęciu jak by były wątpliwości że to nie ten aparat.
To podaj dokładne parametry w których wykonałeś zdjęcie, poprosimy innych właścicieli/ki o możliwość zrobienia podobnego zdjęcia i dodania jego tutaj, porównamy i zobaczymy czy "ten typ tak ma" czy przydałaby się wizyta w serwisie.
dane z exifa:
[Camera]
Image description :
Camera Manufacturer : Canon
Camera Model : Canon PowerShot SX1 IS
Orientation : top-left (1)
X Resolution : 180
Y Resolution : 180
Resolution unit : Inch
Date modified : 2009:07:29 06:47:06
YCbCr Positioning : co-sited (2)
[Image]
Exposure time [s] : 1/30
F-Number : 2.8
ISO speed ratings : 100
EXIF version : 02.21
Date taken : 2009:07:29 06:47:06
Date digitized : 2009:07:29 06:47:06
Components configuration : YCbCr
Compressed bits per pixel : 5
Shutter speed [s] : 1/30
Aperture : F2.8
Exposure bias value : 0
Max aperture : F2.8
Metering mode : Multi-segment (5)
Flash : No flash
Focal length [mm] : 5
FlashPix Version : 01.00
Colour space : sRGB
EXIF image width : 3840
EXIF image length : 2160
Interoperability offset : 3244
Focal plane X-Resolution : 3840000/241
Focal plane Y-Resolution : 2160000/181
Focal plane res. unit : Inch (2)
Sensing method : One-chip color area sensor (2)
File source : DSC
Custom rendered : Normal process (0)
Exposure mode : Manual (1)
White balance : Auto (0)
Digital zoom : 1/1
Scene capture type : Standard (0)
[IOP]
IOP index : R98
IOP version : 0100
IOP width : 3840
IOP height : 2160
[Makernotes]
Macro : Normal
Selftimer : Off
Compression setting : Super fine
Flash mode : Not fired
Drive mode : Single or timer
Focus Mode : Single
Image size : Unknown
Easy shooting : Manual
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Sharpness : 0
ISO value : 100
Metering mode : Evaluative
Focus type : Auto
AF point : Unknown
Lens Type : 65535
Long focal : 10000
Short focal : 500
Focal units / mm : 100
Max aperture : 95
Min aperture : 192
Sequence number : 0
Image number : 100-7085
Owner name :
LensID : 500 10000
Sam się złapałem na błędzie, nie wszędzie podają, że SX1 ma jeszcze taka rozdzielczość (3840 x 2160, 8.3MP, 16:9) a w SX10 jej nie ma i stąd moje zaskoczenie.
Problem z Canonem SX 10 IS. Na początku jak go miałem wszystko było ok podczas nagrywania filmu robiłem zdjęcia i nie nagrywał mi się dźwięk z robienia zdjęć, tylko zgodnie z instrukcją wyciszał się na chwilę dźwięk po czym nagrywał się dalej. Teraz nagrywa mi się dźwięk robienia zdjęcia i mam nagrywane przez 2 sekundy zdjęcie które zrobiłem, po czym nagrywa mi się dalej obraz. Nie wie ktoś jak zrobić żeby było tak jak poprzednio i czy serwis jest tylko jeden w Warszawie no i ile czasu trwa cały proces od wysłania do odbioru aparatu. Oczywiście sprzęt jest na gwarancji.
Mam SX1 i problem z ostrościa zdjęć. Około 30% zdjęć ma złą ostrość:-(
Ramka ostrości w aparacie w 90% ma kolor niebieski a tylko sporadycznie łapie zielony. Czy moge to jakoś poprawić zmieniajac ustawienia. Próbowałem na auto i na manual efekty podobne. :confused:
Proszę o sugestie
Mam to samo. Niestety!!
Wyłącz serwo AF wtedy będzie ci się paliła tylko lampka zielona albo żadna. Serwo włącz jak będziesz fotografował coś w ruchu i musisz cały czas śledzić cel i w danym momencie pstryknąć fotkę. Jak nie możesz złapać ostrości to może spróbuj zmniejszyć zoom do takiego aby aparat spokojnie mógł wyostrzyć.
Witam wszystkich. Mam sx1 i jestem nie zadowolony ze zdjęć. Dzisiaj zrobiłem doświadczenie. Nakręciłem kilku sekundowy film i zrobiłem zdjęcie tego samego miejsca z tą samą rozdzielczością. Przy pomocy zoom browser ex zrzuciłem jeden kadr i porównałem ze zdjęciem. Stwierdzam , że szumy na kadrze są o wiele mniejsze.
Drugie doświadczenie to zrobione dwa zdjęcia tego samego miejsca na statywie o tych samych ustawieniach i stwierdziłem , że szumy pojawiają się tam gdzie chcą. Mam pytanie do was fachowców - dlaczego tak się dzieje ?
