Odp: Canon 7D MarkII w praktyce:zdjęcia,ustawienia i inne rady
tombas grip oryginalny kupiłeś czy jakąś chinkę? Pytam, bo org. drogi, a podróbkę może bym sobie sprezentował.
Jednego dnia zrobiłem ponad tysiąc fotek (bez GPS, podglądu, IS w obiektywie) plus kilka minut przeglądania i zostało mi wg. aparatu 11%. Po kilku dniach próbuje włączyć i aparat się nie uruchamia, te 11% zeszło bez włączania.
ralf to bardzo niepokojące co piszesz. Zrób test taki: sprawdź ile wg aparatu % ma bateria. Wyciągnij ją. Włóż ją np. natępnego dnia i sprawdź ponownie. Jeśli % się nie zmienią lub ewentualnie zmienią o 1-2 %, to będzie znaczyło, że aparat zabiera energię i winę masz po stronie body. Jeśli jednak bateria spadnie znacząco leżąc poza body, to będzie taniej, bo tylko bateria do wymiany.
Od dwóch tygodni mam 7d m II. też mam wrażenie że bateria jest słaba,
40 klapnięc i ubyło 30%.
Zdziwiło mnie , że nowa bateria była rozładowania do zera, co jest bardzo nie wskazane dla tego typu bateri.
Mam nadzieję że po kilku ladowaniach odrzyje
set21 oby edycja Twojego posta jeszcze Żyła :roll:
O kolega językoznawca,
Jakość mojej ortografii odpowiada jakości oryginalnej baterii w 7d mII
niemar
Bateria ładowana ledwo dwa razy, nówka oryginał tak jak i aparat. Zrobię taki test jak mówisz bo w 40D bateria w aparacie mogła leżeć miesiącami i było ok, dlatego też mnie takie zachowanie 7d2 trochę zdziwiło.
set21
urzekła mnie ta riposta :)Browar!
tembardziej, że bateria faktycznie słaba.
No i moja również rozładowana do zera była, chociaż to pewnie zasługa dłuuugiego oczekiwania nabywcy na półce sklepowej
wojtas29
... to pewnie zasługa dłuuugiego oczekiwania nabywcy na półce sklepowej
Co nabywca robił na półce sklepowej? Oczekiwał? A na co? :-D
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
