A nie masz przypadkiem wybrane 300 "pixels per cm"? Bo jeśli wybierasz faktycznie 21 cm i zamiast DPI jest DPC to by wszystko tłumaczyło...
Czy spotkał się ktoś z tym że po konwersji na B&W zamiast czarno-białego jest sepia ?
Odpalałem już na dwóch komputerach, z czego vista na jednym a xp na drugim i ciągle to samo. Po eksporcie gdy odtwarzam windowsowym podglądem jest sepia, a jak włączę przy pomocy painta to jest tak jak powinno czyli B&W
oczywiście zmieniłeś profil kolorów do srgb?
(przy eksporcie)
Tak. Sepia pojawia się bezpośredni po naciśnięciu w w Black & White albo zmniejszeniu saturacji na 0
Masz skalibrowany monitor?
Nie, ale plik jest czarno biały gdy otworzy się go paincie, tak samo jak po wrzuceniu na imageschack tylko i podgląd windowsowy lightroom pokazuje go w sepii
Przestrzenią roboczą LR i przeglądarki obrazów windowsa jest domyślny profil kolorów monitora, jeśli jest niewłaściwy (albo kiepski) to dzieją się m.in. takie kwiatki... Spróbuj ustawić profil monitora na sRGB (wymaga restartu zeby bylo widać różnicę) i powiedz czy jest lepiej... Ale wiedz, że nawet jeśli zadziała to nie jest to żadne rozwiązanie...
Jest ustawione domyślnie sRGB.
Zaczyna mi brakować pomysłów... A co na to przeglądarki jpgów z pełnym albo częsciowym chociaż CMSem?
Na teraz to tylko lightroom i podgląd windowsowy tak widzi ten plik. Podgląd windowsowy przeżyje, ale w lightroomie wygląda to tak http://yfrog.com/1f75868204j
