Odp: Jaki statyw AD 2012-2014
Rano u nas wiało, miałem ostatnią szansę porównania zachowania 3 statywów w tych warunkach, na tarasie
1. 190CXPROB + MH054M0-Q2, alu (sprzedany)
2. 190CXPRO4 + 496RC2 (węglowy)
3. GT1542T + GH1781QR (węglowy)
kolumny centralne w dole (Gitzo bez), body z 70-200mm ustawione na 200mm, LV + powiększenie 10x i ustawione na dalekie drzewo i obserwacja na ekraniku.
Było widać drgania w każdym przypadku ale...... największe dla 1 a wyraźnie najmniejsze dla 3. Uff !!!
Sprawdziłem też w tych warunkach wykres i opis z informacji Gitzo, z którego wynika że statyw serii 1 (taki mam) jest odporny (nie widać) na drgania do ogniskowych 135mm. Po prostu zmniejszyłem z 200mm do 135mm.
I rzeczywiście nie widać ! (LV + powiększenie 10x) a były spore porywy wiatru.
jp
Jan Pawlak również gratuluję wyboru gitzo GT1542T - nogi na wiele lat stabilnej pracy :D. Odebrałem zestaw fotopro (umywa się do gitzo wiem, ale chcę przekazać ważne info) MGA-584 + głowica kulowa FPH-52Q +p i odsyłam z powrotem : pierwszy powód zamiast deklarowanych 1,4 kg wagi, jest w rzeczywistości 1,7 kg, drugi powód, gumowe, zdejmowane stopki zakrywające kolce są wykonane ze zbyt miękkiej gumy co zwiększa niestabilność zestawu, lepiej sprawuje się bez tych stopek. Szukam w dalszym ciągu czegoś lżejszego do mojego zestawu sirui (2,1 kg) a przy tym stabilnego.
koraf a próbowałeś benro? 068 lub 168?
u mnie zdaje egzamin
becekpl
Nie próbowałem, dzięki za podpowiedź zobaczę co to jest, raczej skłaniam się w kierunku sirui T-1204X (mam głowicę sirui k20x), cały zestaw będzie ważył ok. 1,4-1,5 kg.
Proszę osoby korzystające z 5d mk II + 24 -105L + Manfrotto Befree aby podzieliły się swoimi wrażeniami z użytkowania zestawu.
Manfrotto Befree zamierzam kupić na wyjazdy, ma dobre parametry (wysokość 144 cm, waga 1,4 kg, udźwig 4 kg, długość po złożeniu 40 cm.)
koraf
Miałem przez jakiś czas Benro 068 z głowicą B00 z szybkozlączką PU-50
Przerobiłem na szybkozłączkę Manfrotto z płytka PL200, denerowało mnie że w oryginale brak zabezpieczenia przed przypadkowym wypięciem.
W skali ocen szkolnych (2-5) oceniam na 4, nieco mniej stabilna niż Manfrotto 190CXPRO4 ale o niebo wyższa jakość odczuwalna. Gdy nie będziesz używał długich ogniskowych to powinieneś być zadowolony
jp
jan pawlak
jp
Dzięki za info :D, raczej nie będzie to benro raczej sirui no może gitzo ;), jestem zwolennikiem zakupów raz a dobrze.
Jeśli obiektywy 200mm i dłuższe to serii 2 Gitzo skoro raz a dobrze.
jp
banan82
Moze ja cos dodam do watku. Doslownie wczoraj do mojego statywu 190XPROB dolaczyl Manfrotto Befree. Jest to genialny, malutki statyw ktory udzwignie 4kg max.
Statyw ten kosztuje mniej wiecej tyle samo co same nogi 190XPROB. Miesci sie on doslownie w kazdej walizce, a zlozony ma tylko 40cm dlugosci.
Wagowo 190XPROB z glowica 496 wazy 2.5kg, Befree z glowica kulowa (ktora jest w zestawie) wazy 1.4kg.
Jesli ktos poszukuje czegos malego, lekkiego i nie przesadnie drogiego to zdecydowanie polecam.
Jesli chodzi o stabilnosc, to o ile sie go nie ustawia na maksymalna wysokosc to jest bardzo dobrze.
A czy da się w nim zamontować inną głowicę?
Merde
Będę strzelał: bo nie ma 10 statywów na każdą okazję? :-)
Za to kilka kręgosłupów na wymianę ;)
Nie sprawdzałem czy da się podmienić głowicę, ale podobno się da. Mam jeszcze 486RC na 190XPROB, ale nie sądzę, żęby większa głowica tu coś pomogła. Ta która jest wraz z befree ma udźwig do 4kg - spokojnie da radę nawet 5D + 70-200. Ja używałem tego z 1DsmkII i było super stabilnie.
