Masz 4 przelaczniki zerojedynkowe. Co daje 4 do potegi 2 = 16 mozliwych kombinacji.
Witam.
Czy aparat canon 50d + lampa Metz 48AF-1 + zestaw radiowy Pixel Tr - 332 będą ze sobą działać bezprzewodowo z zachowaniem pełnej automatyki lampy?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Będzie działać bezprzewodowo z zachowaniem automatyki lampy - http://www.optyczne.pl/?news=2849 - znalezione w 10 sekund.
Dziękuje za poświęcone 10 sekund:) Ja już wcześniej ten artykuł widziałem -i tam pisze, ze będzie działać z niezależnymi lampami np. Metz a swoje pytanie na forum kierowałem tylko w celu upewnienia, że z tym modelem AF 48-1 będzie na pewno działał.
Chyba od tego jest forum, żeby pytać...
Jeszcze raz dziękuje więcej pytań nie mam:)
Mam od 2 dni Yongnuo RF 602 i... działa mi tylko do ok. 15 - 20 metrów :( i to na otwartej przestrzeni. Mogę odejść na te 15-20m i potem juz ani pół kroku dalej... (C450D i lampa 430EXII) Wymieniłam już baterie i w nadajniku i w odbiorniku i w lampie... i dalej to samo... W specyfikacji jest niby 100m... wiem, że producenci zwykle podają więcej niż jest naprawdę... ale 15m to jednak bardzo mało... Czy to możliwe bym ja coś źle robiła? Czy jednak od razu reklamować?
Ja bym reklamował bo zasięg powinien być dużo większy
Moze trafil Ci sie jakis uszkodzony nadajnik. U mnie dziala ok, u innych osob ktore wiem ze uzywaja tez. Wiec raczej reklamuj. Podejzewam ze wystarczy wyslac sam nadajnik, bo to raczej po jego stronie lezy problem. Ewentualnie potestuj na innych kanalach, choc nie powinno miec to zadnego znaczenia.
Kanałów żadnych nie zmieniałam, są ustawione tak jak były fabrycznie. Zresztą gdyby z kanałami było coś nie tak, to chyba wcale nie powinno działać. I w ogóle jak te kanały zmienić? Szpilką szybkę podwadzić czy jak?
Poza tym przed chwilą porobiłam jeszcze trochę zdjęć, by dokładnie opisać problem przy reklamacji... i ujawniło się jeszcze inne dziwne zachowanie... Mianowicie lampę umieściłam na statywie, na wysokości mniej więcej 1m. Zdjęcia natomiast robiłam stojąc, czyli nadajnik był o ok 65cm wyżej niż odbiornik. Przy takim ustawieniu wyzwalacz lampy działa bez problemu tylko do ok. 15-20m. Natomiast jeżeli się zniżę, tak by nadajnik i odbiornik były na mniej więcej tym samym poziomie... działanie wyzwalacza wydłuża się do ok. 30-40m. Jak odejdę dalej to już wszystko jedno jak wysoko czy nisko mam aparat - lampa nie odpala.
Co oznacza, że niestety muszę reklamować...
To coś nie tak masz z tym nadajnikiem/odbiornikiem. Moje testowałem na 60m i chodziły dobrze. Dalej już nie chciało mi się oddalać :-D
