to jest ta legendarna jakość Canona...
Problem dla uzytkownika jest taki, że wada ujawnia sie zazwyczaj juz po okresie gwarancyjnym. Gdyby następowało to wcześniej, na pewno canon od jakiejś partii już by ta wadę usunął a tak to se kasę trzepie (sam flex który trzeba wymienić kosztuje ok 2 dolarów) Wiem wiem, canon wymienia cały moduł przysłony:P
Smutne tylko, że to obiektyw klasy L....
ni i się na dniach ujawnił - szlag by:(
No tak wymiana części za 2 dolary byłaby poniżej godności korporacyjnej dla firmy, znaczy nie mieściłaby się w najlepszych praktykach i kalała by honor korporacyjny, czasem takie fleksy bywają na allegro - tak z niezdrowej ciekawości spytam (bo myślę ciepło o tym obiektywie) czy potrzeba być wielkim magikiem aby takiego fleksa wymienić czy zwykłe umiejętności kręcenia śrubokrętem i trzymania lutownicy wystarczają?
Czy można to jakoś wcześniej przewidzieć? Jakie są pierwsze objawy?
Witam, odgrzewam wątek.
Niedawno właśnie pojawił mi się Error01. Teraz znów wszystko działa i jest ok. Najpierw myślałem że to bardziej problem body, ale teraz sam już nie wiem. Objawem był również efekt jaki się pojawia po wyciągnięciu z puszki (5dmk3) akumulatora, czyli duże przyciemnienie obrazu z wizjerze.
sprawdz czy lamelki przyslony czasami sie nie kleja w pozycji zamknietej.
nie wracaja do polozenia poczatkowego i pojawia sie taki meldunek.
to sie czasami zdaza , szczegolnie w okresie jesiennym , kiedy wilgotnosc powietrza jest wieksza.
czy ten meldunek jest przed , czy po zrobieniu zdjecia ?
to moze byc klejenie sie listkow.
ale pewnosci oczywiscie nie mam.
to jedna z mozliwosci.
obserwuj i w takim wypadku jesli do tego dojdzie sprawdz , czy przyslona zostala w pozycji zamknietej. Czaem otwiera sie z niewielkim opoznieniem
to tez czasem wystepuje w zaleznosci od pozycji aparatu , np fotografujac pionowo w dol , lub w gore ( raczej w dol).
oczywiscie wykluczyc znanej przypadlosc tego obiektywwu - przerwanie przewodu tez nie mozna wykluczyc , ale to sa objawy jak przy klejeniu lamelek.
ile zdjec moze miec obiektyw ? - pareset tysiecy winen wytrzymac.
dopisek:
milczaco zalozylem , ze styki masz czyste ?
