a to: http://www.enjoyyourcamera.com/Canon...ries::525.html
nie zadziała?
nie zadziała?
ja tam w RAWach z 20D żadnych różnic nie widzę które mogłyby wskazywać na licznik a szukałem długo. Jest tylko debilnie , naprawdę debilnie zapisany numer zdjęcia i numer katalogu.
Długo szukałem i znalazłem jak odczytać całkowity przebieg migawki w Canonie 20D :)
Otóż robimy zdjęcie w formacie JPG i wielkości "S"
Zrzucamy to zdjęcie na dysk I NIE RUSZAMY W ŻADNYM PROGRAMIE.
Musimy mieć konto na portalu http://flickr.com
Wrzucamy ostatnie zdjęcie wykonane naszym 20D do naszej galerii na w/w portalu.
Po załadowaniu przechodzimy do fotek. Wybieramy daną fotografię i z prawej strony jest opcja " Taken with a Canon EOS 20D. More properties"
Klikamy w MORE PROPERITES i oto wyniki meta data :)
Camera: Canon EOS 20D
Exposure: 0.013 sec (1/80)
Aperture: f/4
Focal Length: 100 mm
ISO Speed: 100
Exposure Bias: 0/2 EV
Flash: Flash fired
Orientation: Horizontal (normal)
X-Resolution: 72 dpi
Y-Resolution: 72 dpi
Date and Time: 2008:07:11 23:36:49
YCbCr Positioning: Co-Sited
Exposure Program: Manual
Date and Time (Original): 2008:07:11 23:36:49
Date and Time (Digitized): 2008:07:11 23:36:49
Shutter Speed: 414314/65536
Metering Mode: Pattern
Color Space: sRGB
Focal Plane X-Resolution: 1952.542 dpi
Focal Plane Y-Resolution: 1952.542 dpi
Exposure Mode: Manual
Compression: JPEG
Image Type: Canon EOS 20D
Owner Name: unknown (
Camera Serial Number: 930404234
Custom Functions: 38, 4, 256, 512, 768, 1024, 1280, 1536, 1793, 2050, 2304, 2561, 2816, 3074, 3328, 3584, 3840, 4096, 4352
Model ID: 2147484021
Tag::Canon::0x0013: 0, 159, 7, 112
Tag::Canon::0x00AA: 10, 563, 1024, 1024, 658
Image Width: 1728 pixels
Image Height: 1152 pixels
Macro Mode: Normal
Image Quality: Fine
Canon Flash Mode: On
Continuous Drive: Continuous
Focus Mode: One-shot AF
Canon Image Size: Small
Easy Mode: Manual
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: High
Metering Mode: Evaluative
Focus Range: Not Known
Canon Exposure Mode: Manual
Lens: 100mm
Max Aperture: 95
Min Aperture: 320
Photo Effect: Off
Color Tone: 0
Focal Type: Fixed
Scaled Focal Length: 100
Focal Plane Size: 907 x 605
Flash Guide Number: 6553600
ISO: 100
Measured LV: 60
Target Aperture: 5.6568542494924
Target Exposure Time: 0.012581955718354
Flash Guide Number: 2047.96875
Flash Exposure Compensation: 1.6666666666667
F Number: 4
Camera Type: EOS Low-end
Auto Rotate: None
Image Width: 1728
Image Height: 1152
Image Width (As shot): 3504
Image Height (As shot): 2336
Shutter Count: 52681
Color Temperature: 5200°K
Sensor Width: 3596 (84-3587 used)
Sensor Height: 2360 (19-2354 used)
4 Pozycja od dołu :D
Działa także dla 350D. Dzięki :)
Zachęcony tym sposobem sprawdzenia ilości klepnięć migawki w mojej 30tce (wiem, temat odnosi się do 20d, ale spróbować zawsze można z innym modelem) wykonałem krok po kroku instrukcję działania. Niedawno moja migawka była wymieniana, ponieważ pierwsza padła po ok. 16 tyś zdjęć więc chciałem zobaczyć ile teraz mam zdjęć strzelonych na nowej migawce.. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po wrzuceniu zdjęcia na flickr licznik pokazał... 46583 klepnięć o_O Jestem pewien, że nie przekroczyłem nawet 5 tyś zdjęć, dlatego moje pytanie brzmi - czy sposób ten działa faktycznie tylko z aparatem 20d (być może sprawdzałeś na innych modelach), czy możliwe jest to, że flickr się po prostu myli a faktyczny stan można poznać tylko w serwisie, oraz czy np. na Żytniej wstawili mi migawkę już używaną - jako nową (i wtedy przyjmujemy, że flickr mówi prawdę) ?
Dzień dobry! (Jestem świeżym użytkownikiem - ale czytam forum od dłuższego czasu...).
Odnośnie powyższego przepisu: czy istotne jest zrobienie zdjęcia w jakości S? czy to tylko tak dla wygody, żeby było mniejsze i szybciej przeszło przez sieć do flickr?
Trzeba by przetestować ten sposób bardziej dokładnie.
Mam 400D, a nie 20D ale na flickr też wyświetla mi Shutter Count przy zdjęciach.
Wrzuciłem dwa zdjęcia (pliki nieruszane) odległe w czasie o ok. pół roku (i na pewno "odległe" od siebie o ok. 3000 migawek).
Jedno pokazuje: 4370, a drugie: 5129. Nijak się to ma do ilości zrobionych zdjęć w tym okresie a i wcześniej aparacik zrobił już ponad 5000 zdjęć dawno temu.
Właściwości zdjęcia na flickr prawdopodobnie są odczytywane z EXIF, a każdy interpreter exif działa w inny sposób. Np. lokalnie na komputerze GThumb pokazuje mi nr seryjny aparatu i nr modelu - ale są one całkiem inne o tych, które są pokazywane przez flickr. Nie mam przy sobie aparatu, żeby popatrzyć na spód body, ale wieczorkiem sprawdzę, czy któryś z programów (GThumb, albo flickr lub inny) w ogóle pokazuje poprawną wartość tych numerów. Przy czym żaden znany mi program/biblioteka nie wyświetla niczego takiego jak "Shutter Count" (tylko flickr).
Ogólnie wyjścia są trzy:
- Być może w 20D (ale na pewno nie w 400D) faktycznie flickr dekoduje poprawną wartość Shutter Count z pliku JPG. (trzeba zweryfikować).
- Być może jest jakaś zależność pomiędzy podawaną przez flickr liczbą w Shutter Count a faktycznym przebiegiem migawki w aparacie. (ale wtedy - jaka to zależność).
- Być może są to tylko jakieś mieci, które są tak przez interpreter exif'a w flickr tak interpretowane.
Nie sprawdzałem na flickr, ale też w to nie wierzę :) Może to tylko jakoś zdekodowana nazwa pliku?
a z 30d tez działa ;>
Dzieki za info. Wlasnie sprawdzilem sobie na Canonie 400d i troche sie przerazilem ;)
