Odp: Jaki statyw AD 2012-2014
#679 Kuba1
Nie czytałeś uważnie.
Fotografuję miasta i pejzaże, ponad 80% wszystkich moich zdjęć to ogniskowe 24-70.
Ze statywu praktycznie nie mam prawie żadnego zdjęcia z obiektywem 70-200.
Do testów specjalnie został dobrany ten obiektyw aby były najtrudniejsze warunki pracy układu statyw+obiektyw, największy moment.
Chodziło o znalezienie sposobu wyzwalania migawki by zminimalizować wpływ na jakość zdjęć.
I wiem już jak to robić (patrz #671 Wniosek)
Testy dotyczyły tylko :
- sprzętu praktycznie z jednej półki, nie wiadomo jak te drgania wyglądają dla "innych" półek
- odporności na drgania spowodowane przez lustro/migawkę, to co występuje zawsze. Nie dotyczyły odporności na warunki zewnętrzne (np. wiatr)
Sam jestem ciekaw czy przy obejmie na obiektyw drgania będą mniejsze, za 3 godziny będę wiedział.
Owszem Twoje argumenty są słuszne, ale zauważ że też cały zestaw body+obiektyw są dalej (wyżej) od mocowania głowicy do statywu co może "położyć" Twoją argumentację.
Może wykonasz testy dla swojego zestawu !
jp
kmeg
Poszukuje drugiego statywu do dalszych wyjazdów (samolot + długie noszenie) - chodzi więc o coś co jest małe po złożeniu i lekkie ale ciągle używalne. Statyw będzie używany 1-2x w roku. Pierwszy test pod koniec maja. Budżet do poniżej 400 zł a im mniej tym lepiej. Nie muszą to być sprzęty nowe. Obecnie mam:
- nogi Benro A-258n8 - 2168 gr
- głowica KB-1 - 482 gr
- nogi po złożeniu to ponad 54 cm
Alternatywa na jaką wpadłem to Sirui T1005X (1100gr) + Triopo RS-1 (180gr). Niestety Sirui w zasadzie jest niedostępne...
1. Samolot
Miałem statyw mały który wkładałem do plecaka/bagażu podręcznego.
Wiele lotnisk przeszedłem spokojnie aż w Neapolu nie przepuszczono, kazano mi oddać go na bagaż rejestrowany.
Bagaż nie dotarł do portu docelowego.
Wizz Air szukał go 21 dni + 36 dni i nie znalazł, wiesz sam mały statyw musiał "wskoczyć" do jakiejś teczki
Następnie powołał się na przepisy z których wynika że nie odpowiada za zaginione w bagażu rzeczy, była ich cała lista.
Praktycznie odpowiada tylko za ciuchy, ręczniki itd. które sam ocenia ile mogą być warte.
Żadne rzeczy techniczne, fotograficzne, elektronika, akcesoria, biżuteria, dokumenty, itd.
Z kasy nici, pewno powinienem być zadowolony że nie obciążone mnie za długotrwałe, żmudne poszukiwania.
A więc pozostaje pakowanie do walizki,
2. mały statyw
Ten "zaginiony" statyw był mały po złożeniu i lekki.
Ale gdy zawiał nawet delikatny wiatr to (LV powiększenia 10x) obraz latał jak szalony.
Musiałem składać dolne nogi i kucać by "w miarę" było stabilnie a i tak nie było ostro.
3. Mój problem
Szukam więc też statywu "podróżnego"
Moja specyfikacja wymagań taka :
1. w stanie złożonym nie może być dłuższy niż 54cm (po odkręceniu głowicy)
2. nośność minimum 5 kg
3. szybkozłączka z podwójnym zabezpieczeniem
i teraz dochodzą cechy pożądane, od najważniejszej do najmniej ważnej:
a. zaufanie do firmy
b. stabilność, sztywność
c. wysokość przy schowanej kolumnie środkowej (mam 185cm wzrostu)
d. lekkość (no cóż wiek robi swoje)
e. łatwość wkładania/wyjmowania z bocznej kieszeni plecaka (raczej zakręcanie a nie klamerki zaciskające)
jp
Kuba1
Głowicę mocowałeś do body czy do uchwytu statywowego na 70-200?
ok, zrobiłem test.
1. Cel
Sprawdzenie czy mocowanie w objemce zmniejsza wpływ ruchu lustra na wielkość/czas drgań
2. Test
"Stanowisko " testowe, metoda itd. jak opisano w #671.
Ta część :
- statyw Manfrotto 190XPROB
- głowica MH054M0-Q2
- objemka Tripod Mount A II (W)
- wyzwalanie tryb C1,Tv 2sec (aby były największe drgania i aby odróżnić podniesienie lustra + migawka od klapnięcia)
Porównywałem
1. na głowicy, pozycja pejzaż
2. na głowicy + objemka pejzaż
3. na głowicy, pozycja portret
4. na głowicy + objemka z body obróconym o 90 stopni w objemce (portret)
5. na głowicy + objemka ale całość w głowicy obrócona do pozycji portret :?:
3. Omówienie wyników
Przy każdej pozycji drgania były widoczne.
Jak było do przewidzenia w teście 5 były zdecydowanie największe.
Nie da się dla tego zestawu znaleźć widocznej różnicy w wielkości/czasie drgań dla ustawień :
a. na głowicy, pejzaż
b. na głowicy + objemka przy dowolnym ustawieniu pozycji aparatu
Natomiast dla tego zestawu drgania przy ustawieniu głowica + objemka są istotnie mniejsze od ustawienia głowicy w pozycji portret.
4. Wniosek (dodatkowy do #671, dzięki Kuba1)
Przy fotografowaniu ze statywu "długimi" obiektywami, gdy istotna jest ostrość/szczegółowość zdjęć należy używać objemki statywowej do wymuszenia pozycji portret przy zachowaniu pozycji głowicy pejzaż.
jp
Moze ja cos dodam do watku. Doslownie wczoraj do mojego statywu 190XPROB dolaczyl Manfrotto Befree. Jest to genialny, malutki statyw ktory udzwignie 4kg max.
Statyw ten kosztuje mniej wiecej tyle samo co same nogi 190XPROB. Miesci sie on doslownie w kazdej walizce, a zlozony ma tylko 40cm dlugosci.
Wagowo 190XPROB z glowica 496 wazy 2.5kg, Befree z glowica kulowa (ktora jest w zestawie) wazy 1.4kg.
Jesli ktos poszukuje czegos malego, lekkiego i nie przesadnie drogiego to zdecydowanie polecam.
Jesli chodzi o stabilnosc, to o ile sie go nie ustawia na maksymalna wysokosc to jest bardzo dobrze.
jan pawlak
#679 Kuba1
3. Mój problem
jp
Janek,
spróbuj poszukać wśród statywów z poprzeczkami między nogami. Nie da się takiego statywu rozłożyć do perspektywy żaby ani nawet psa, ale Tobie nie o to chodzi. Mam taki statyw do podróży, niestety nie potrafię nawet wskazać firmy, bo kupowałem go bardzo dawno w jakimś sklepie w Anglii. Jest lekki, a dzięki owym rozpórkom/poprzeczkom sztywny, zwłaszcza jeśli rozłoży się tylko 2 sekcje.
Tu przykład takiego statywu - nie chodzi o konkretny model, ale o konstrukcję:
banan82
Podoba mi się, zrobiłbyś test z jakimś wskaźnikiem laserowym ?
jp
Ktos na blogu kiedys zrobil test statywu, link zamieszcze moze pozniej.
Ja testow nie robie bo i po co. Stabilnosc statywu bardzo latwo ocenic. Zawieszalem na nim 1Ds z 17-40 i bylo ok.
To statyw podrozny wiec cos za cos :)
banan82
No cóż, jesteśmy w innej sytuacji.
Ty statyw kupiłeś, taki po prostu już masz.
Postawiłeś 1Ds z obiektywem i było ok
Potrafisz stabilność statywu bardzo łatwo ocenić.
Ja dopiero muszę kupić statyw.
Zależy mi na tym aby zdjęcia z tego statywu były jak najbardziej ostre, by drgania spowodowane ruchem lustra albo wiatrem jak najmniej przenosiły się na matrycę, aby statyw+głowica były maksymalnie odporne na te drgania i maksymalnie je tłumiły.
By to że mam obiektywy o dobrej rozdzielczości nie gubiło się z powodu statywu/głowicy.
I nie potrafię ocenić bez pomiarów/testów w jakim stopniu statyw+głowica mają te własności, jaka jest ich stabilność.
jp
Moj kolega ma Manfrotto Befree ktorego kupil ze wzgledu na mobilnosc. Zajmuje sie astrofoto (D700 + ciezkie zeissy oraz 6D i szeroki kat). Focil ostatnio zorze polarne uzywajac tego statywu + timelapse. Efekty znakomite.
Z tego co mowil to na mocny nadmorski wiatr ten statyw nie jest zbyt odporny.
Seria 190 czy 055 Manfrotto jest idealna na takie warunki.
lepiej miec kilka statywow w zaleznosci od tego co potrzeba to sie taki bierze.
Ja moge polecic serie 190 bo mimo wszystko jest lzejsza od 055.
Befree na podroze i wtedy kiedy trzeba sie spakowac bo ten statywik wejdzie wszedzie a duzo udzwignie.
Jestem inzynierem ale cyferek i wykresow wibracji ci nie zrobie bo nie mam jak :) Mozesz mi wierzyc na slowo ze oba statywy ktore mam wiele wytrzymaja, z naciskiem na 190 ktory wytrzyma nawet i bardzo mocny wiatr (szkockie wybrzeze morza polnocnego - czyli "wypizd")
banan82
Laserowy wskaźnik to koszt około 1-2 funty.
"Przyklej/przymocuj" go do długiego obiektywu który jest w aparacie, postaw na statyw.
Ustaw tak by plamka ze wskaźnika padała na odległą ścianę (7m - 10m), tryb Tv z czasem np. 2 sec i wyzwalając zdalnie (lub samowyzwalacz 10sekund) obserwuj drgania plamki na ścianie.
Porównaj wielkość drgań gdy na statywie "dużym" i na Befree i .... napisz co widziałeś.
Byłby fajnie i pożytecznie
jp
PS
W połowie czerwca syn będzie na koncercie w Londynie, możliwy zwrot kosztów wskaźnika :lol:
Na manfrotto 055 sie podwiesiłem i nic się nie stało, a waże ponad 100kg. Fakt że nie był wysunięty do końca, 2 nogi i troszeczkę z trzeciej. Jak trzeba to statyw dociąży sie plecakiem. Ważniejsza jest stabilna i dobra głowica.
