Odp: Canon 50mm f/1.2 L USM lens
tombas
"wszyscy mają mambę-mam i ja":D a tak poważnie to prosze o redę jaki futerał lowepro zakupic na to szkło z normalnie załozoną osłoną? (biorę pod uwagę 11x14, ale nie wiem czy nie za duży)
będe w domu po 22 to Ci napiszę jakie mam, najlepiej dopasowane wybrałem
edit:
znalazlem na forum mój stary post i mam:
50L - Lowepro 2S
16-35L - Lowepro 2S
135L - Lowepro 3
aczkolwiek coś mi tu nie gra, chyba potem do 50L dokupiłem inny, bardziej dopasowany ;-)
sebcio80
bede wdzięczny:D
tombas
bede wdzięczny:D
ok, znalazlem nowszy post :P
1S
- idealny dla Canona 15mm fisheye
1W
- jak ulał wchodzi 50L z normalnie załozoną osłoną
- idealnie wchodzi też 24L z normalnie załozoną osłoną
2S
- 16-35L II bez oslony, troche luzno ogolnie ale jest spoko
- 24L z normalnie załozoną osłoną troche ciasno na szerokosci i troche za wysoki, ale właśnie jego uzywam
- 85 1.8 z normalnie założoną osłoną, trochę luźno
- 50L z normalnie założoną osłoną, troche ciasno na szerokosc i za wysoki futerał
3
- 135L z normalnie założoną osłoną pasuje idealnie
- 70-200 2.8 z osłoną załozoną odwrotnie pasuje na wcisk a bez osłony jest troszeczke luzno
1W mam na 35mm jest prawie ok, (minimalnie za wysoki) , ale jest mały problem, ze tych rozmiarów i oznaczeń lowepro juz nie produkuje, a na rynku wtórym pojawiaja sie sporadycznie
tombas
1W miał około (10 x 12.5 cm) wiec czegoś takiego musisz szukać
pewnie tak, ale łatwo znaleśc nie bedzie, teraz sobie przypomniałem, ze z 1W wyciągałem gąbke od spodu zeby zmiescic setke L,wiec "kompletny" pewnie bedzie OK, ktos chce sprzedac?:mrgreen:
Wymiary osłony obiektywu ES-78: 2 x 4 x 4 inches = (wysokość) 50,8 x (szerokość) 101,6 x (długość) 101,6 mm Szerokość x długość w tym przypadku to oczywiście średnica.
Wymiary obiektywu EF 50mm f/1.2L: (średnica) 85,8 x (długość) 65,5 mm
Źródło danych:
Canon EF 50mm f/1.2L USM - Standardowe i średnie teleobiektywy - Canon Polska
Amazon.com : Canon Lens Hood ES-78 for EF 50 f/1.2L, EF 200 f/2.8L II USM, EF 80 200 f/2.8L, EF 200 f/2.8L USM Lenses. : Camera Lens Hoods : Camera & Photo
Długość 65,5 mm + wysokość 50,8 mm = 116,3 mm = 11,63 cm wysokości
Średnica 101,6 mm = 10,16 cm średnicy
Czyli futerał powinien mieć wymiary wewnętrzne umożliwiające włożenie w niego obiektywu o średnica 10,16 x wysokość 11,63 cm
Czy coś się znajdzie w aktualnej ofercie Lowepro?
Lowepro Lens Case 11 x 11 cm (może być za bardzo "na styk") oraz Lowepro Lens Case 11 x 14 cm
mkamelg
Źródło danych:
dzięki za wykład:D (serio)ale mam LC 11x11x14 (w nocy przyszło olsnienie:mrgreen:) i jest za szeroki i za wysoki (wg mnie idealnie pasuje do 16-35 z osłona i tak go właśnie używam, sprawdzałem rano i 50-tka zwyczajnie lata w srodku)
raczej zdecyduje sie na exchanga 100 (mam 200 na 200mm i mysle że powinien sie sprawdzic, moze bedzie troche za wysoki ale na szerokosc bedzie lepiej niż w wypadku 11x11x14)bo na 1W to moge czekac latami i nie trafic
pochwaliłem się za wcześnie,
kilka sesji z 5dmk3 i 50L i wnioski są trochę smutne,
AF dość powtarzalny na każdym punkcie AF, niestety tylko na środkowym trafia bez żadnej kalibracji w punkt, im wybieram dalszy punkt od środkowego tym jest większy Front Focus i żeby trafiał trzeba wprowadzać korektę w ustawieniach,
jakby chociaż nie trafiał na każdym punkcie tak samo a tu praktycznie każdy punkt to inaczej, masakra
sebcio80
Ewidentnie pochwaliłeś za szybko. Przecież nowym korpusem nie zlikwidujesz efektu focus shift (choć może Canon kiedyś zrobi korpus/firmware korygujący ten efekt - raz dodali mikrokalibrację, potem dodali mikrokalibrację dla różnych ogniskowych - czas na mikrokalibrację dla różnych punktów ostrości i przysłon)
