na cyfrowaciemnia.pl sprzedają nawet chyba promocja była jakaś na to.
Jedyna dobra i miarodajna metoda - poproś znajomych lub kogoś z domowników o zapozowanie i przetestuj na "żywym organizmie".
Celując w oko można bardzo łatwo ocenić czy szkło ma FF/BF. Oczywiście portrety statyczne muszą być i trzeba tych zdjęć zrobić przynajmniej kilkanaście i na kilku odległościach, ale jak osoba będzie za daleko to prawdopodobieństwo błędu ludzkiego wzrasta.
Dokładnie, najlepiej sprzęt przetestować 'w akcji'. Zdarzało się, że na kartkach wszystko grało a przy robocie d**a i znowu mikroregulacja/wymiana szkła itd...
BeatX
wątek tutaj:
http://www.canon-board.info/pozostal...o-paska-40462/
Przerobiłem wszystkie strony z tego wątku, informacje tam zawarte są czasem niepotwierdzone ... Co innego wymiary podane a co innego wyciągać obiektyw z osłoną szybko i sprawnie. Chciałbym korzystając z doświadczenia Mad_Maca i twojego BeatX (bo też używasz systemu pokrowce + pas z Lowepro ?) usystematyzować pokrowce:
15 2.8 - 1S
24L - 2S, 1W (idealnie wchodzi też 24L z normalnie załozoną osłoną )
50L - 1W ( jak ulał wchodzi 50L z normalnie załozoną osłoną)
85 1,8 - 1W lub 2S ( wchodzi idealnie chodz wezszy koniec obiektywu jest luzny, za to zmiana obiektywu bardzo wygodna. )
135L - Lowepro 3
Te informacje zebrałem z tamtego wątku. Biorąc pod uwagę aktualną ofertę: Lowepro - Pokrowce - Typ Pokrowca - na obiektywy - Torbylowepro.pl
Nie ma pokrowców typu 1W, 2S czy 3 i nie wiem co dalej:p
Jeśli chodzi o Think Tanka to jedyna opcja jaką widzę na stronie to zestaw Modular Set który ma za dużo akcesorii Modular Set? - Sklep BUILT.PL
choć można też kupować indywidualnie
System MODULAR - Sklep BUILT.PL - str 1
pytanko, które lepiej się sprawuje w akcji i czy ktoś ma doświadczenie w używaniu i porównaniu z lowepro.
dzieki za link :)
tak, korzystam z pasa oraz pokrowcow - wszystko od Lowepro.
sprzet jak w stopce - wszystkie obiektywy mieszcza sie idealnie, bez najmniejszego problemu wyciagam i wkladam je z zalozonymi oslonami do pokrowcow:
24L: Lowepro Lens Case 11 x 14cm
(przy czym polecam zamiane oslony z oryginalnej na ta z 24-105L, pasuje idealnie, zadnych roznic w pracy pod swiatlo nie ma - a jest wygodniejsza, bo mozna postawic obiektyw "na oslonie")
50L: Lowepro 1W
100/2.0: Lens Case 9 x 13cm
A pas też ten sam co Mad Mac ? Lowepro S&F Light Utility Belt
Bo są 2 do wyboru:
Lowepro - Pas/pasek/szelki - Zastosowanie - na akcesoria - Torbylowepro.pl
Te stare pokrowce znalazłem na ceneo ( na głownej lowepro nie ma )
1w - do 50L
Lowepro S&F Lens Case 1W - opis, informacje, dane techniczne produktu
3 - do 135
Lowepro S&F Lens Case 3 - opis, informacje, dane techniczne produktu
2S - do 85 1.8 wg Mad Maca
Lowepro Lens Case 2S Futerał na obiektyw - Torby i futerały - Lowepro Lens Case 2S Futerał na obiektyw cena od 90.74zł
ja uzywam tego: S & F Light Belt 9
2s do 85, lekki luz po bokach i u góry, ale bez przesady, jest ok.
2s do 35L na styk z długości, z szerokości nieco zostaje, więc do 24 może być już ciasno, 24L to 7.9mm więcej w średnicy;/ z długości będzie luz.
Plus dwóch 2s taki, że nie sprawdzam w trakcie ślubu gdzie mam wcisnąć jakie szkło, badam masę (czy pusty ) i szybki wrzut, wymiary 2s są na tyle kompaktowe, że pasują do mojego zestawu, nic się nie wala.
