Odp: Epson L800 profile ICC
mini21
Hmmm, tak mi mówiono - żeby ustawić według próby, której się wcześniej używało.
ok, można zamiast tego wyłączyć próbę, użyć "Convert to Profile" choć efekt powinien być podobny...
Ja akurat nie mam ICM off (pewnie kwestia sterownika).
W Korekcie koloru-->Niestandardowy-->Zaawansowane jest to co na trzecim obrazku:
Nie miałem na myśli żeby używać jakiejkolwiek próby, czy robić konwersję wczęsniej, tylko po prostu zamiast Hard Proofing wybrac Standard... i wydrukować surowe zdjęcie RGB.
Niemniej jednak zrobiłęm sobie wydruk testowy wg ustawień jakie podałeś na początku i wyszło tak samo jak dla Standard...
Nie mam pomysłu. Albo masz jakiś kanał kolorów zatkany (nozzle check jest ok?). Z tego co widzę to amsz Win? Gdyby to był Mac to PS CC miał w ostatniej wersji grubego buga w zarządzaniu barwą gdzie wydruki odlatywały w kosmos, ale to chyba nie ten case.
Papier na pewno jest ten sam w opakowaniu i profilu (PGPP)?
hard proof jest do symulacji wyglądu wydruku wykonanego inną techniką, np. offsetem. ICM musi być off. Coś jest źle z ustawieniami
Teraz zrobiłem test na Epson Semi glossy.
O ile ten z Premium jeszcze był znośny i tylko kolor skóry trochę się różnił od tego co na monitorze, to na tym Semi glossy już w ogóle jakaś masakra...
Nie wiem czy ja coś źle robię czy jak...
Może ktoś z Was moglby wrzucić screeny krok po kroku co ustawia?
Sprawdzanie dusz nie wskazuje żadnych błędów.
Papier raczej na pewno ten.
Wiem, że nie oddaje to całej sytuacji, ale widać coś mniej więcej - obraz na monitorze jest jakby czerwieńszy.
https://drive.google.com/open?id=0B2...nFNUWpUMkhGZ1k
eee, mylałem że jest gorzej...
jaką masz temperaturę barwową monitora ustawioną w procesie profilowania monitora (ile pokazał i1Profiler) i czym oswietlany był wydruk na tym zdjeciu (świetlówka, LED, jaka temp)?
Jak dobrze pamiętam, to profilowanie robiłem pod D65 - 6500 k.
Wydruk nie był niczym oświetlony - to tylko światło, które pada kątem z okna (nie wiele go tam dociera, bo szafa blokuje dostęp bezpośredni).
A jak wyglądają wydruki na innych papierach i innych profilach? Jest ok?
Pytanie a zarazem propozycja...
Może zrobimy jakąś bazę profili "robionych" (chyba że tylko ja jestem taki dziwny i robięp profile)?
Zakładam, że tusze Epsona są w miarę stabilne i jednakowe, czyli wydruk u mnie będzie mniej więcej taki sam jak u innej osoby.
Mam profil zrobiony do Epson Premium Glossy i FomeiJet Peral Pro 300.
Ciekaw jestem jak u was wyjdą wydruki i czy pokrywają się z tym co na ekranie.
mini21
Można spróbować, tylko trzeba gdzieś znaleźć odpowiednie miejsce, wielu juz probowało.
Wbrew pozorom nie jest to banalne, drukarki różnią się między sobą (zużycie głowicy itp), trzeba by pokategoryzować po modelu drukarki, uzytym tuszu, papierze, ustawieniach sterownika, liczbie pól pomiarowych, użytym spektrofotometrze i sofcie do generowania profilu itd plus profile fabryczne ogółnie dostępne...
Jestem ciekaw jak np.: wychodzi wydruk u Ciebie a jak u mnie z tego samego profilu.
Mam zrobione na razie dwa z (około) 1100 pól.
Ciekawi mnie, czy profil z 3000 pól byłby lepszy....
