Zastanawiam się, czy w aparacie z matrycą APS ten obiektyw będzie ostrzył na inną odległość ? Obiektyw mam Industar 3,5/50, tylko dziurawić dekla żal :)
rysuje genialnie na 5d :) bokeh miodny :)
Faktycznie mozna ostrzyc dalej, nie ze wzgledu oczywiscie na sama matryce, ale zwyczajnie mniejsze lustro. Mozesz zblizyc dupke smienki blizej lustra i bedzie ostrzyc dalej.
Lub... mozesz podniesc lustro, potem w trybie LV jeszcze zblizyc i ostrzyc na kilka metrow. Oczywiscie trzeba pamietac aby stan uspienia LV sie nie wlaczyl, bo lustro opadnie i yebnie w dupke smeny :]
W "udokowaniu" nie ma w zasadzie żadnego wyboru. Odsadzenie z gwintem ma około 5 mm. Wkręca się go do oporu.
Jak napisał siudym, lustro w APS jest mniejsze i można wkręcić dalej, ale ograniczeniem będzie już dekiel. Chyba, że pokombinować z jakimś innym zamocowaniem obiektywu, gdzie płaszczyzna powiedzmy dekla będzie bardziej "wchodziła" do wewnątrz. Na razie nic sensownego nie przychodzi mi do głowy.
Sprawdzilem na 20D - mozna bezproblemowo ostrzyc w dal (raczej w nieskonczonosc, skoro robiac przez okno nawet w dali mam nieostre ;)
Zdjecia zrobilem gdy ostrzenie bylo okolo 50m~ Ale potem udalo mi sie wcisnac jeszcze ok 2mm i ponowne zdjecie z okna dalo nieostrosc nawet w b.dali.
Aha - lustro oczywiscie nie haczy (apsc)
mnie się ten pomysł bardzo podoba
efekty też.
sądzę że powinieneś dorysować czerwony pasek wokół obiektywu
i wtedy będzie to Smena 8ML
To tylko kwestia czasu kiedy pojawia sie bezlustrowce z pelna klatka i LV oraz masa adapterow na rozne bagnety.
Tak jak juz sie stalo z matrycami 43 i APS-C. Bo widze, ze na razie odkrywacie cos, co juz dawno odkryte i wyeksplorowane w bezlustrowcach, wlacznie z adaptrerami oraz problemem ostrzenia na nieskonczonosc.
Świetny test! Gdzieś wala mi się taka Smena, chyba sam przetestuję:)
Trafila sie ladna pogoda - test na apsc-c.
Wszystko RAW z Lr2.6, wywolane domyslnie, zapisane do JPG.
Parametry jak w exif - 20D/ISO100/WB AUTO/
Ostrosc w dali (na apsc spokojnie bez haczenia o lustro ostrzy na nieskonczonosc)
Trzy sample, kazdy kolejno F4/5.6/8
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_sharp_01.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_sharp_02.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_sharp_03.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_sharp_04.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_sharp_05.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_sharp_06.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_sharp_07.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_sharp_08.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_sharp_09.jpg
No ruskie szklo daje rade, mysle, ze na APSC 18mpix spokojnie F4 bedzie zyleta...
Aha i jeszcze jedno - obiektyw w dekielku moze byc pod lekkim kątem, bo robilem to palcami w terenie na oko, wiec
nieostrosci na brzegach moga byc spowodowane wlasnie zlym katem (byc moze zrobil sie lekki tilt/shift)
Bokeh (ostrosc ustawiona na typowy portret nieco ponad 1metr)
Jesli sa te same kadry w trzech sztukach - bokeh F4/5.6/8
Reszta pojedyncze F4.
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_01.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_02.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_03.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_04.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_05.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_06.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_07.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_08.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_09.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_10.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_11.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_12.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_13.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_14.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_15.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_16.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_17.jpg
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...m_bokeh_18.jpg
Pod ostre slonce (jest w lewym, gornym rogu bezposrednio)
http://www.siudym.webd.pl/tests/smen...ena_8m_sun.jpg
Jenak krzywo siedzial w deklu, bo zauwazylem w domu. Wiec boczne nieostrosci to wina lekkiecgo SHIFTA (albo TILTA, zawsze mi sie myli). Na 5D zawsze bylo ok, bo latwo na czyms bardzo rownym ustawic szklo w deklu (na rowni idealnie z brzegiem dekla). Szklo ma malenka "dupke" i kazdy lekki kąt wplywa na jakos z brzegu.
