ale co daje zatwierdzenie? chcę zmienić położenie kwadracika to po prostu ruszam joyem, nie muszę nic "zatwierdzać"
Ludzi nie foce
po .... ruszać kwadracikiem, to jakies statyczne zdjęcia do złożenia? czy po prostu chce wybrać? jeśli tylko wybrać to nie trzeba nic pokazywać (to trwa wieczność) trzeba zrobić sobie dwa af-ony (drugi eye-af na gwazdce) klikasz af-on na mordzie którą chcesz jakimkolwiek punktem, a potem gwiazdką i aparat będzie trzymać ostrość na wybranej gębie - było opisywane kilka razy na forum ale chyba nikt tego nie czyta ;) i na ptaki tez to działa jak przypadkiem jest kilka w kadrze :mrgreen: mizianie w rogu ekranika to tez jakaś opcja ale na mizianie na zombie (jeśli o tym mowa) to juz raczej nie dla mnie
Niczego nie trzeba nawet dotykać. R6 sam znajduje w tym trybie twarz, oko i śledzi bez żadnego zatwierdzania. Jeśli w kadrze jest więcej twarzy lub oczu wtedy obok kwadracika pojawiają się strzałki, informujące w jakich kierunkach są inne twarze lub oczy. Wystarczy dygnąć dżojem w tym kierunku i kwadracik sam przeskakuje na następną twarz lub oko,(przeskakuje! a nie że tylko przesuwa się). Przy większej ilości twarzy przeskakujemy na tą która nam pasuje, po przeskoczeniu nie trzeba niczego naciskać, po prostu aparat dalej ją śledzi aż znowu ją zmienimy. Zwykle też aparat po przewie, wybierze z grupy twarz jako pierwszą tą, którą ostatnio najwięcej śledził.
Ustaw sobie back button focus na jednym z tylnych guzików, na drugim ustaw punktowy af i tyle. Te aparaty same dalej wykonają robotę - znajdą twarz od razu po wciśnięciu przycisku.
Jest test ultrazajebi... EOS R10 https://www.optyczne.pl/487.1-Test_a...n_EOS_R10.html
co tu gadać, najlepszy aparat wszechczasów
CANON RECALLS SOME BATCHES OF EOS R10 CAMERAS AND EF 50MM F1.2 LENSES
https://www.canonwatch.com/canon-rec...m-f1-2-lenses/
https://canon-jp.translate.goog/supp..._x_tr_hl=en-GB
