Odp: Bezlusterkowce Nikona
cytat z fotoblogi:
"Co z elektronicznym wizjerem? Czy to prawda, że jest cały czas włączony?
Czas zdementować plotki. Nikon Z6 i Nikon Z7 mają normalny czujnik zbliżeniowy. Inaczej niż w wielu aparatach – jest on umiejscowiony na górze muszli ocznej, nie na dole. EVF włącza się, gdy przyłożymy do niego oko.
Jeśli chodzi o samą jakość obrazu w wizjerze – jest naprawdę dobra. Porównywałem to, co widziałem z wizjerem Sony A7 III i nie widzę szczerze mówiąc większej różnicy. Niestety nie możemy liczyć na tak zaawansowany wyświetlacz, jak w przypadku Sony A9, gdzie jest on po prostu czystym mistrzostwem.
Jeden z moich kolegów zwrócił uwagę na to, że jasność i kontrast między ekranem, a EVF-em jest inna i trudno jest dobrać odpowiednią ekspozycję na podstawie wizjera elektronicznego. Innym zarzutem była niebieska dominanta w EVF-ie. Na dominantę barwną nie zwróciłem uwagi, natomiast faktycznie pierwszy problem występuje i jest dość często spotykany w bezlusterkowcach. Oczywiście jasność obu elementów jest regulowana"
Dwie rzeczy:
Jest naprawdę dobrze, ale jest źle,
Jak coś, co jest ustawiane na oko, może wiernie pokazywać obraz? To tak jak z monitorami kalibrowanymi sprzętowo, a monitorem z ręcznym ustawianym poziomem jasności. Oba coś pokazują i oba są zaj**ste - zależy tylko którego posiadasz i na co Cię stać.
Wykrywanie/śledzenie oka w Z7
A7R3 ma AF : 399 fazy i 425 kontrastu i z "okiem" nie ma problemu.
Z7 ma AF : 493 fazy i .... współpracuje z detekcją kontrastu.
W Z7 ilość AF większa więc chyba problem tkwi "doostrzaniu" przez AF kontrastu.
Wąskim gardłem może byś szybkość działania "procesora" lub aktualne możliwości AF fazy czy AF kontrastu
jp
Z lekka niedorobiony AF z serii Z może być konsekwencją matrycy "zaprojektowanej przez Nikona".
Żadne z dotychczasowych puszek Nikona nie mogła pochwalić się dobrze używalnym AF-em w trybie Live view (tutaj duży ukłon do Canona, bo o ile same matryce robią dalej mocno pasztetne, to dual-pixel AF jest fantastyczny).
PDAF na matrycy to wcale nie jest prosta sprawa, wymaga znacznie więcej mocy obliczeniowej niż taki moduł AF za lustrem - choć ich zasada działania jest identyczna, to diabeł tkwi w szczegółach. Wygląda na to, że Nikon jeszcze dalej ma z tym problem.
p,paw
pawel.guraj
p,paw
Wcześniej wrzuciłem szybkie wrażenia po porównaniu testów af na optycznych, z których wynika co innego niż się mówi - czyli AF NIKONA w dslr szału nie robi. Ktoś dorzucił - sprawdź na DPR. No i własnie zerknąłem na dwa ostatnio testowane sprzęty czyli A73 i D850. Ktoś mi powie dlaczego mówi się, że NIKON tak doskonale śledzi? Patrzę na test i jakoś wrażenie mam odmienne. Na optycznych wychodzi, że AFS jest gorszy i dotyczy to kilku puszek. Na dpr że gorzej śledzi. Ok to tylko testy, których wcześniej nie czytałem. Miałem własne spostrzeżenia ale nie wszystko samemu daje się sprawdzić. Zetki najprawdopodobniej mają słabszy af niż dslr czyli niestety z dużym prawdopodobieństwem rewelacji nie będzie. I to byłoby bardzo niedobrze. Canon może nie silić się na doskonalenie dual pixela bo i tak najprawdopodobniej jest on w tej chwili lepszy niż to co pokazał Nikon.
pawel.guraj
p,paw
Zasada działania identyczna ale :
kąt padania światła na punkty "w środku" matrycy a na punkty na skraju matrycy jednak różny co ma/może mieć wpływ na czułość i dokładność AF na skraju matrycy
W 6D2 tylko środkowy punkt AF ma czułość -3EV, pozostałe to tylko -0,5 EV.
Nie znam czułości Dual Pixel AF
W A7 wersje 3 wszystkie punkty AF mają czułość -3EV
miszak
Wcześniej wrzuciłem szybkie wrażenia po porównaniu testów af na optycznych, z których wynika co innego niż się mówi - czyli AF NIKONA w dslr szału nie robi. Ktoś dorzucił - sprawdź na DPR. No i własnie zerknąłem na dwa ostatnio testowane sprzęty czyli A73 i D850. Ktoś mi powie dlaczego mówi się, że NIKON tak doskonale śledzi? Patrzę na test i jakoś wrażenie mam odmienne. /.../
"Again the 6D II shows it's capable of decent results, but it's far from impressing us the way that Nikon's 3D Tracking can." https://www.dpreview.com/reviews/can...rk-ii-review/7
a śledzenie ostrością Canon 6D II w Dual Pixel poległo https://www.dpreview.com/reviews/can...rk-ii-review/7
...a w 5D IV https://www.dpreview.com/reviews/canon-eos-5d-mark-iv/8
"Unfortunately, as we've found with Canon's other iTR implementations, it simply isn't as accurate as we've found some of its competitors' systems, such as Sony's Eye AF, and Nikon's 3D Tracking, which will effectively track an eye if you initiate autofocus on it. "
capo-di_tutti-capi
6D2 to akurat w tym temacie szału nie robi co chyba wszyscy wiemy.
Głównie miałem na myśli porównanie z ML czyli np. A73. Na optycznych nawet A7R2 wypadło lepiej. Nie chodzi mi tu konkretnie o firmę sony ale 100 postów tu na forum było napisane, że dslr miażdżą aefem bezlustra. Dlaczego więc w wielu testach na czołowych portalach wyniki są odmienne? Czy tu nie gra roli "wiara" wieloletnich użytkowników w to co dobre? Testy AF są jakie są ale jakas powtarzalność w nich jest. Czasem jest lepiej dobrany obiektyw czasem gorzej jak choćby na optycznych coągłe testowanie AF canona na szkle 100 macro itp. ale .... mogłoby być różnie. A tu jest tak samo - czołowy portal polski i czołowy światowy i wynik mówi nam, że NIKON D850 ma gorszy AF od A73 czy A7R2 czyli jedna z najlepszych lustrzanek przegrywa z bezlusterkowcami. Jak to wytłumaczyć?
A tak na marginesie jak popatrzyłem to taki d500 mógłbym chyba pomimo wad przygarnąć. fociłem nim kiedyś ale przy cenie wejściowej nie rajcował mnie zbytnio ;-) Ciekawe kiedy i co pokaże Canon w 7d3 i d90?
Canon w 7d3 i d90? dziwne chyba canon 90d miszak
jerzyp
No jasne :-)
miszak
No jasne :-)
Jakie 7d3, jakie 90D? Przecież ogłoszono tu niedawno śmierć lustrzanek i zakaz prac badawczo rozwojowych nad nimi. Więc nie będzie przecież żadnych premier.
