ladnie. podoba sie. gratuluje.Cytat:
Zamieszczone przez Diodak
nie rozumiem Twojego exifa- 1) niekompletny 2) ccd width 7.74mm ??? w rebelu? czy mi soft zglupial?
Jako astronom amator 8-) muszę coś napisać. W przypadku Księżyca mamy do czynienia z libracją, czyli pozorne lub/i fizyczne wahania satelity obserwowanego z powierzchni Ziemii. Od razu na zapas powiem, że Księżyc "buja się" w pionie i w poziomie w ciągu całego roku tak, że widzimy z Ziemii nie 50% a 59% jego tarczy :mrgreen: . Ale jest jeszcze trzeci typ tzw. libracja dzienna, czyli wynikajaca z paralaksy jak to już zademonstrował gonzo44. Libracja ta jest mała, ale jednak obserwowalna.Cytat:
Zamieszczone przez gawryl
A tak juz nie astronomicznie to mam inną teorię :mrgreen: . Pełnia była 4 dni temu czyli 19 sierpnia. Vitez zrobił fotkę dzień po Pełni, a gawryl dzień przed Pełnią ;). Teraz trzeba sobie zobrazować, że przed Pełnią Księżyc jest okrągły z prawej strony a z lewej jeszcze niepełny, a po Pełni odwrotnie, z lewej już pełny, a zaczyna go brakować z prawej strony stąd te różnice. Prawa i lewa strona to odpowiednio wschodnia i zachodnia część Srebrnego Globu 8) .
Dzięki, ciesze się że się podoba :-P . Co do EXIFa to powinien być taki jak pierwotnie z 300D. Nic nie modyfikowałem po za przycięciem, po czym zapis do JPG. Swoją drogą mój soft nie podaje wymiarów przetwornika więc nie wiem :mrgreen: . A niekompletne bo to przecież "szkło" manualne więc ogniskowej i zakresu przesłon nie będziesz miał.Cytat:
Niestety planetek nie fotografowałem bo są małe, ciemne i ciężko już normalne czasy uzyskać.Cytat:
Zamieszczone przez jadeit
Diodak moglbys cos napisac o tym "Mirror 1135mm f/5.7" bo google o nim nie slyszaly. Strzel mu jakas fotke, napisz skad cos takiego wziasc itp, itd - zrob mu reklame bo to moze byc niezle szklo.
Boje sie tylko ze to jakis teleskop jest... ;-)
aj... nieporozumienie, mirror w sensie lustro, a dokładniej domowej roboty teleskop lustrzany :mrgreen: . Dlatego taka nietypowa ogniskowa, bo taka mi poprostu wyszła ze szlifowania ;). Już zmieniam podpis.Cytat:
Zamieszczone przez gonzo44
Diodak: zmieniles obrazek na serwerze (http://lucas02.republika.pl/astro/moon_2005_05_14.jpg) ? bo juz nie widze exifa!
EXIF jest: :)Cytat:
Camera
Make Canon
Model Canon EOS DIGITAL REBEL
Orientation upper left
X resolution 180
Y resolution 180
Resolution unit 2
Software Adobe Photoshop CS Windows
Date/time 2005-08-23 22:10:59
YCbCr positioning centered
Image description
Artist
Copyright
Exposure time 1/100 s
F-number 0
ISO speed ratings 400
Date/time original 2005-05-14 21:06:17
Date/time digitized 2005-05-14 21:06:17
Component config YCbCr
Compressed BPP 3
Shutter speed value 0.010000 s
Aperture value 2147480000.000000
Exposure bias value 0.000000
Max. aperture value 2147480000.000000
Metering mode Average
Flash Flash did not fire
Focal length 0 mm
User comment
Colorspace Uncalibrated
Pixel X dimension 1050
Pixel Y dimension 1050
Focal plane X res. 3443.950000
Focal plane Y res. 3442.020000
Focal plane res. unit inch
Sensing method One-chip color area sensor
Custom Rendered Normal process
Exposure mode Manual exposure
White balance Auto white balance
Scene capture type Standard
Miscellaneous
Exif version (30,32,32,31)
FlashPix version (30,31,30,30)
File source DSC
co sie dzieje???? juz i u mnie jest:
Camera Make: Canon
Camera Model: Canon EOS DIGITAL REBEL
Image Date: 2005:05:14 21:06:17
Flash Used: No
CCD Width: 7.74mm
Exposure Time: 0.010 s (1/100)
Aperture: f/0.0
ISO equiv: 400
White Balance: Auto
Exposure Mode: Manual
(soft: WinXP :( Firefox 1.0.4, FxIF 0.2.1 - tym ogladam exify)
I tutaj moze byc problem. Ja odczytywalem EXIFy za pomoca ACDSee oraz PS - oba programy odczytuja tak samo.Cytat:
Ja tak jak [DoMiNiQuE] EXIFa czytam w ACDSee i wszystko jest OK. Nawet Windows podaje we właściwościach pliku więcej niż podałeś z tego FxIFa. Sa chyba jeszcze jakieś inne EXIF readery.
