Jeżeli ostrzenie było na "50 cm" to wydaje mi się ,że jest FF parę centymetrów.
Obiektyw kitowy
czas 1/13 F 4,5 ISO 400 ogniskowa 35
Przy wszystkich fotkach najczulszy punkt AF ustawiany był dokładnie na czerwone 50
Jeśli robisz ten test dla tamrona to najlepiej zrobić zdjęcie na ogniskowej 50mm i f2.8 (wtedy będzie najmniejsza głębia i pewność gdzie obiektyw łapał ostrość). Podaj też na co ostrzyłeś. Nie ma sensu robić testu na ogniskowej 18mm bo wtedy wszystko wydaje się ostre na linijce. Ogólnie z tego co pokazałeś to zgodzę się z ecki74 - chyba jest mały ff. Chociaż taki test warto powtórzyć kilka razy bo czasem to po prostu przypadek i nie ma sensu się dołować. Dodam jeszcze, że jeśli masz np. front focus 2-3cm robiąc zdjęcie z odlegości powiedzmy 1m to robiąc zdjęcie z odległości 10m wartość ta wzrośnie i to może być powodem twojego niezadowolenia z ostrości - obiektyw po prostu nie trafia tam gdzie byś chciał. Weź też pod uwagę, że niektórzy wmawiają sobie ten problem gdy go nie ma:) zanim wyciągniesz jakieś wnioski spróbuj na prawdę powtórzyć ten test, porobić zdjęcia na przesłonach f4,5-f8(wtedy twój tamron powinien być najostrzejszy), wyostrzyć zdjęcie choćby nawet dołanczanym do aparatu Digital Photo Professional
Przepraszam że tak długo nic nie pisałem ale musiałem pilnie wyjechać jednak teraz zgodnie z zaleceniem linksa wykonałem serie powtórnych testów i oto ich wynik.
Ostrzenie w każdym przypadku na 50
f 2,8 ogniskowa 50
f 4,0 ogniskowa 50
f 9,0 ogniskowa 50
Hi !
Jak już trzeba robić takie "świństwa" to nie można normalnie ?
Ciężko wydrukować focus-chart - oświetlić go jak trzeba i zrobić test ?
Tą "metrówkę" to sobie można za przeproszeniem wsadzić w tyłek.
Zrobiło sie ewidentne porno - czyli na ekranie %&^%%%*&& widać.
PS.
Pozdrawiam - robić linijki to też "trza umić" jak widać. Niedługo potrzebny będzie tutorial jak "focić dekla"
witam wszystkich onanistów :-) (żartuję)
warto pamiętać (a dowiedziałem się tego tutaj na forum - dziękuję), że
punkt AF to nie jest to co widać w wizjerze aparatu. Ta czerwona kropka
która robi "pip" jak się ustawi ostrość jest znacznie mniejsza od punktu AF który faktycznie łapie ostrość - więc robiąc test na miarce jak powyżej to często auto focus może się po prostu mylić, a nie ma wcale FF/BF..
dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy robisz zdjęcie drobnych elementów umiejscowionych bardzo blisko siebie - zdaje się że ustawione jest na dany punkt ale AF trafił w inny - bo tak mu się podobało (większe pole pamiaru).
Sprawdziłem to - gdy celowałem punktem AF w mocny, kontrastowy obiekt to AF się nie mylił zazwyczaj, natomiast robiąc test linijkowy mylił się często.
Wniosek jest taki - testy linijkowe można o kant tyłka potłuc...
I co ktoś ma za Ciebie zinterpretować ten żart - jeśli sam nie potrafisz:
1. Poprawnie wykonać testu,
2. Ocenić co teki test pokazał (tu konkretnie nie ma co oceniać bo nic nie widać)
to z po co to robisz ? - i tak nie będziesz miał z tego żadnej korzyści - tylko więcej nerów i jednocześnie przyczyniasz sie do powstawania "mitu BF/FF"
Spokojnie, po co te nerwy.
Nie lepiej tak?
http://canon-board.info/showthread.php?t=18987
lub
http://focustestchart.com/chart.html (strona jest po angielsku, ale jest dużo obrazków ;-) )
