Mam małe pytanko,czy mozna robic zdjecia Motion Detection bez właczonego LCD??
wydaje mi się ,że nie da się bez wyłączonego LCD
Teoretyzujesz, czy już sprawdziłeś?
U mnie działa to w ten sposób, że jak ustawię ten "Tv bracketing" na 1EV w obojętnie jakim trybie, mam na myśli manual, preselekcja Tv i Av, tryb zdjęć seryjnych, to efekt mam taki, że pierwsze zdjęcie z serii jest zrobione z ustawioną ekspozycją, drugie i wszystki dalsze z krótszą o 1EV.
Jakbym nie ustawił, nie wyjdę poza parametry aparatu, czyli czasy 15sek.-1/2000
Niestety nie mozna, póki co.
teraz już sprawdziłem
działa ale podobnie jak z ponadekspozycją EXIF pokazuje bzdury
do 3EV ponadekspozycji ci pokaże w EXIF OK ,a przy 4Ev puste pole
przy TV Braketingu nie pokaże ci dłuższych czasów niż 15 sekund w EXIFIE mimo ,że migawkę trzyma fizycznie otwartą dłużej-takie mam wrażenie po teście ,bo widać przy wydłużeniu czasu z 15 na 30 i na 65 poprawę jasności zdjęcia
Kociałko, podaj może wszystkie ustawienia aparatu w tym trybie, ponieważ u mnie tylko czasy czasy się skracają, a nie wydłużają, poza tym jakoś nie widzę, żeby przy ustawieniu na 30 sekund ekspozycja trwała cokolwiek dlużej.
Korzystałem ze stopera i nie ma u mnie wydłużenia czasu. Wszystkie próby mieszczą się w zakresie 30sek-1/2000
Skryptu z bracketingiem nie trzeba chyba odpalać? Próbowalem też ze skryptem, ale w takim ukladzie w ogóle dziwne rzeczy się dzieją.
Albo masz jakiś wyjątkowy egzemplarz aparatu, albo coś nie tak robię, pytanie tylko co?
W trybie zdjęć seryjnych masz każdą klatkę naświetloną z inną ekspozycją? jak to się dzieje u Ciebie, że czasy się wydłużają, u mnie tylko się skraca, tylko dla jednej klatki.
TV Braketing 1EV
Manual czas ustawiasz na 15 sekund
i trzymasz guzik
lub skryptem sprawę załatwić chyba można (nie próbowałem)
do testu lepiej czas ustawić krótszy ,a jak zadziała 15 sekund
z tym ,że w EXIF nie pokaże ci czasów powyżej 15,wszystko co jest powyżej 15 w exifie jest jako 15
więc czy to działa widać tylko po jasności zdjęcia i czasie otwarcia migawki
ja testowałem w toalecie z delikatną poświatą
To jeszcze powiedz jakie w serii dostajesz zdjęcia, z jakimi czasami?
Pierwsze z naswietleniem 15sekund drugie i następne z jakimi?
Przy tak długich czasach można mierzyć stoperem, exif może się mylić to jasne.
15", 8", 30", 4", 65", 2" 65", 1", 65", 1/2", 65", ...
Czyli jest nagły przeskok np jedna ekspozycja trwa 1sek. a następna 65sek.?
Hmm, u mnie jest tak:
15'', 8'', 8'', 8'', i tak do końca. Wg exifa i stopera.
w teście
1 zdjęcie 15", zdjęcie mi wyszło czarne
2 zdjęcie 8", oczywiście czarne
3 zdjęcie 30", exif pokazuje 15" skok jasności w górę widzę zarys przedmiotów
4 zdjęcie 4", oczywiście czarne
5 zdjęcie 65" exif pokazuje 15" zdjęcie jeszcze jaśniejsze zaczyna być widać szczegóły
fotki robiłem w ciemnej łazience z zapalonym światłem w przedpokoju i lekko uchylonymi drzwiami łazienki tak ,że było dość ciemno-długie czasy nie są za dobre dla matryc stąd takie warunki
Ewavr wydał testową wersję CHDK z TV Bracketingiem i opcją o nazwie
"Override shutter speed" ,którą można ustawić od 20" 25,30,40,50,do 65"
http://ewavr.nm.ru/hdk/for_test/
