Z CF aparat bedzie szybciej zapusywal zdjecia. Seria tez bedzie dluzsza. Z 1000x oczyszczenie buforu to okolo 3 sek.
Niektórzy wybierali mk III także ze względu na równoległy zapis, jeśli coś się stanie z jedną kartą, od razu po naciśnięciu spustu masz kopię na drugiej ;)
To o szybkości nie jest aktualne przy równoległym zapisie, jest chyba na ten temat osobny wątek - aparat zapisuje tak szybko, jak szybka jest SD (pomimo tego, że CF szybsza).
Aparat zapisuje z szybkoscia x133 przy wlozonej SD. Szybkosc w/w nie wplywa na zapis (chyba, ze jest wolniejsza od x133).
http://petapixel.com/2012/06/24/dont...e-about-speed/
Sam jako backup mam 64GB SD i przynajmniej u mnie nawet podglad z sd (gdy ta jest prawie pelna) laguje.
Sprawa toczy sie wokół 2 kart dużej pojemnosci.Może trzeba sprobować na innych o małej np :2GB lub 4 GB.
Są beznadziejnie tanie i można wykluczyć lub potwierdzić błędy kat lub napędu zapisu.
btw
z jakichś ameryckich porad:stosować więcej kart o mniejszej pojemności ,niż jednej o dużej pojemności ,ja tak robię ,najwiekszą mam 16 GB.
A zresztą łatwiej rozstać sie z karta tanią ,niż drogą.A rada do uzywania CF tez sensowna.W sprawach waznych robie zapis na 2 karty jednocześnie.
Witam serdecznie wszystkich! Zakupiłam 2 karty CF Lexara, każda o pojemności 16GB. Zdjęcia zgrywam przez czytnik i póki co, na razie wszystko jest w porządku. :) Podczas zgrywania przez kabel pojawiają się błędy - zdjęcie wygląda ok i na wyświetlaczu i na komputerze, jednak zanim się zupełnie załaduje, pojawia się pasek (taki jak na zdjęciach, które wcześniej wrzuciłam). Przetestowałam też kabel od starego aparatu i powtarzały się podobne błędy. Tak więc póki co, diagnoza brzmi - zawinił kabel!
Kabel jednak nie tłumaczy błędów na wyświetlaczu, kóre pojawiały się podczas użytkowania kart SanDisk Extreme Pro. Jedną z nich już oddałam przez Amazon - została jeszcze reklamacja drugiej.
No i obserwuję dalej. :) Jak będzie coś się działo, dam znać.
Tymczasem pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję za pomoc!
Trzeba tak było zrobić już na samym początku bo ewidentnie coś nie tak jest z aparatem - jakiś problem z odczytem/zapisem czyli albo walnięty port USB i/lub czytniki kart w aparacie. Przy walniętym porcie USB wymienia się bodajże całą płytę główną bo on (ten port) jest do niej przylutowany, czytniki kart pamięci CF oraz SD to oddzielne moduły i je zapewne też się wymienia. To nie są tanie naprawy więc lepiej żeby aparat był na gwarancji.
Canon 5D Mark III Teardown & Review â FixYourCamera.org - Teardowns, Reviews and Repair Guides for photo equipment.
Co do kart SanDisk Extreme Pro... Podobno czytnik kart SD w 5D Mark III nie zapewnia pełnej kompatybilności z kartami Class 10 (a takiej klasy jest karta SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-I 95MB/s) przez co mogą wystąpić jakieś zakłócenia na linii karta pamięci - czytnik kart SD w aparacie.
Źródło: 6 Must Have Items for Your Canon EOS 5D Mark IIICytat:
Rob Kolt says:
12 Sep 2012
the "fast" sd cards wont work on the 5d3 !!! ( the speed wont work ) !
the sd port doesnt support the possible speed of class 10 whatever sd cards ! ! ! ( theyve decided to put an older port into the 5d3 !
it is a hardware "problem"
IMPORTANT TO ALl 5D3 users !
dont put sd cards in your 5d3 when you need the speed !
the camera is set to orientate an the lowest writing speed ( you cant change that ) - so the sd card inside will slow down your cf cart too ! even when your not writing to them !
if you need the speed just use a good cf cart an leave the secon slot empty !
if you dont believe me look at canon rumors and a lexar-professional explained that phenomen by doing some speed tests on the web !
.....may explain the problem better than i do !
