A masz tylko rok gwarancji ?
Szczerze, to zerknąłem tylko na dowód zakupu, a ten miał miejsce w marcu 2010, szukam karty gw. czyżby to było 24mce? Oby!
No u mnie w karcie gwarancyjnej jak byk stoi 24 miesiące :).
Bóg Ci zapłać! 24mce! Pędzim do Fotowaleta!
Jeszcze jedno, 622 II odpala z gorącej stopki?
Mam na myśli środkowy pin ofkorz.
Możecie mi pomóc - zmieniłem 50D na 7DmkII. Posiadam Nissina di622 w pierwszej wersji i w 7DmkII aparat ustawia czas pod lampę, ale lampa nie błyska. Czy ona współpracuje z 7DmkII? Gdzie to mogę sprawdzić?
używa ktoś tej lampy z Canonem 6D?
u mnie nie chce błyskać w trybie TTL
tak ma być, czy o czymś nie wiem?
U mnie nie błyska ani w TTL, ani jak ustawie siłę błysku ręcznie.
Nie strzelajcie do mnie za post pod postem. Napisałem do Nissin, bo na stronie nie ma info o obsłudze 7DmkII. Odpowiedź dostałem błyskawicznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnicę czasu między państwami.
Kopia odpowiedzi:
"[...] Due to the hardware design of Nissin Di622 Canon is not compatible with Canon 7D II. So that you will found Di622 Canon is not working on camera with your Canon 7D II. Because it is a hardware issue. We donât have firmware update to fix it. You may keep Di622 to work as an optical slave unit, it can be trigger by the TTL flash from your Canon 7D II.
To work with Canon 7D II, and with similar function as your Di622 Canon. You may consider the newer model Nissin Di600 for Canon [...]"
Czyli muszę zmienić lampę na inny model, Di622 nie współgra z 7DmkII.
