Inormacja z instrukcji oficjalnej (wersja firmware 4.250)
więc działać musi, mnie osobiscie wspomaganie nie specjalnie jest potrzebne bo jak moglo by sie przydac to i tak robie na servo, ale ST-E2 ma wielka wade ktora skresla go na starcie, nie mozna lamp przelaczyc w manual, trzeba dzialac tylko w E-TTLCytat:
bug fixes:
ST-E2 AF-Assist now works on a 5D, 50D or 40D, and other cameras. Previously the AF-Assist light would not turn on.
This has been corrected.
tu sprawa wyglada tak ze PW w TT1 i TT5 ma swoj system, ktory nazwali HyperSync, pozwala on podniesc tryb synchronizacji z wszystkimi body do czasu 1/500s (z 5D do 1/400s), mimo ze body na oficjalnie 1/250s, czy to zadziala z Plus II nie wiem, chyba trzeba samemu sprawdzic
ten wycinek w instukcji wyjasnia ze to powinno dzialac:
Normally, the MiniTT1 or FlexTT5 uses HyperSync from 1/250 - 1/500, then switches to HSS at 1/640. When HSS/FP is
automatically engaged in this fashion, Standard Channel triggers are disabled at 1/640 and higher shutter speeds.
When using this feature, HSS/FP is never engaged and Standard Channel triggers are used throughout the entire range of
shutter speeds by using HyperSync per this table:
1/200 and slower HyperSync not used
1/250 through 1/350 Auto-calculated HyperSync offset used
1/400 through 1/8000 Full HyperSync offset used
4
info@pocketwizard.com
This allows you to have a remote manual flash trigger at any shutter speed and control trigger timing using the HyperSync
Offset. This works with the FlexTT5 as a receiver, or any other PocketWizard receiver including the Plus, MultiMAX, and
flashes with PocketWizard radios built-in.
