mkamelg
I dlatego niestety trzeba wszędzie latać z jakimś zewnętrznym światłomierzem, zwłaszcza w przypadku wykonywania zdjęć we wnętrzach pomieszczeń za które ktoś nam później zapłaci (oby). Ja jako posiadacz smartfona iPhone używam Pocket Light Meter (aplikacja posiada możliwość współpracy z
Luxi), gdybym żył z fotografii to prawdopodobnie kupiłbym sobie coś od firmy Sekonic.
No tak musze wyrzucic aparat bo nie mam iphona :(
A tak serio, to pomiar swiatla nalezy najpierw zrozumiec - a nie latac z tel po lokacji ;).
Panowie, czy używa ktoś 50/1.4 pod 6D i ma z nią problemy? Nie mogę nad nią zapanować, autoregulacja nie pomaga, nie wiem czy to przypadłość tego szkła pod tą puszką czy to ze mną coś nie tak....
poli_x
Co sie dokladnie dzieje?
Używałem dwa, Jedna zero problemów (ale niestety była stara i padła, druga była w kalibracji i jest the best ze wszystkich szkieł jakie mam ;)
hej, hej, zastanawiam się nad zakupem tego aparatu (wczesniej mialam canon 40d), mam jedno zasadnicze pytanie: jakiej karty pamięci użyć??wiem, że sd, ale coś może więcej??technika to moja slaba strona, stąd pytanie typowo blondynkowate ;) tym bardziej docenie wszystkie podpowiedzi (gdzie najlepiej kupić również). Dzieki wielkie, pozdrawiam!
zdebik
Staram się trafić na 1.4 w oko osobie która siedzi metr ode mnie i nie wychodzi mi to, AF łapie ostrość w ułamku sekundy, niby w wizjerze wszystko w porządku, robię fotkę a i tak ostrości na oku nie ma, jest albo na nosie, albo przed nosem albo na uszach, w sumie to za każdym razem inaczej, jedyną powtarzalność mogę uzyskać jedynie nie ruszając się z miejsca celując w jeden punkt regulując FF i BF przez body, po ustawieniu czasem -10 czasem +20 ostrość mam tak jak chce, ale wystarczy że zmienię swoje położenie, siądę w innym miejscu, zmieni się scena, oświetlenie, kontrast na który łapie ostrość i znów AF idzie się walić.
poli_x
W serwisie usłyszysz, że zalecana odległość dla tego szkła i na takiej sprawdzają to 50x ogniskowa. Czyli min. 2,5m.
W starych aparatach z tego co pamiętam były w instrukcji obsługi wykazy zalecanych obiektywów. Nie wiem jak jest w 6D. Ale takie sprawdzanie to chyba poroniony pomysł, bo pewnie żadnej Sigmy tam nie było :).
Czasami ktoś dziwi się, że ostrości nie ma na oku, bo w momencie pomiaru złapie na rzęsach i dodatkowo przekadrowuje.
Jak mówisz, że na f/1,4 masz ostrość na uchu, a nie na oku, to już jest gruby błąd. Czy na One Shot i Al Servo jest tak samo?
poli_x
odchylenie std dla skalibrowanego obiektywu wynosi pare - kilka % tzn obiektyw trafia.
dla obiektywu nieskalibrowanego wynosi ok. paredziesiat - kilkadziesiat % .
oznacza to , ze obiektyw nieskaliborwany raz trafia , raz nie , decyduje przypadek.
podstawa jest dokladne skalibrowanie.
jesli zrobisz zdjecie i jest ostrzene za krotko i jesli wprowadzisz poprawke + , to wcale w ten sposob nie kalibrujesz prawidlowo , przeciwnie moze sie zdazyc ze rozkalibrowujesz .
akurat ten wynik mogl byc za krotki przypadkowo .
podstawa jest prawidlowa ,dokladna kalibracja UKLADU af tzn konkretnej puszki z konkretnym obiektywem
bez tego w zasadzie nie ma szans na w pelni prawidlowa prace AF - zdarza sie raczej rzadko.
poli_x
Przepraszam, skoryguję moją odpowiedź. U mnie było tak, że jak ta druga sztuka poszła na kalibrację, to wymieniono cały układ AF, gdyż był problem z osiągnięciem powtarzalności. Szkło miało niecałe pół roku. Ale od tamtej pory zero problemów. Może u Ciebie jest tak samo :(
Zapomniałem o tym, a Twój opis mi przypomniał ;)
misiawu83
SanDisk products for Canon 6D
Kup sobie którąś z serii SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-I. One występują też w mniejszych pojemnościach tj. 64, 32 i 16GB. Gdzie najlepiej kupić? Do wyboru, do koloru cyfrowe.pl, fotoplus.pl, proclub.pl
poli_x
Powtórz to samo korzystając z Live View. Wciśnij lupę na *5 albo *10 żebyś mógł lepiej przycelować a przy okazji zobaczyć jak fajnie drga Ci ręka - jak chcesz taką ręką trafić precyzyjnie w oko na przysłonie f1.4 za pomocą wizjera optycznego? Jest lepiej po przełączeniu się na Live View czy nie? Przełącz się z powrotem na wizjer i zrób zdjęcie. Jest lepiej? Canon bawi, Canon uczy.
Jak nie masz na stanie Datacolor SpyderLENSCAL, FoCal wraz z FoCal Hard Target - Normal Size (150mm) lub zdolności manualnych w połączeniu z drukarką http://www.squit.co.uk/photo/files/FocusChart.pdf to ślij aparat+obiektyw na serwis z dokładnym opisem swojego problemu. Cudów się nie spodziewaj ale na pewno będzie lepiej niż masz teraz.
