Tu masz temat na forum z futerałami do pasa:
http://www.canon-board.info/pozostal...tml#post759994
Pozdro
Pozdro
OK ogólnie już wybrałem pokrowce ale chciałbym żeby ktoś doświadczony to potwierdził ;)
Camrock L220 do mojego 18-55
znów Camrock L220 do mojego 50mm
i kolejne Camrock L220 do mojego 85mm
Czyli 3 te same pokrowce - bo tak wywnioskowałem z tej strony że to tych ogniskowych tylko pokrowiec Camrock L220. A czy ktoś miał jeszcze styczność z tymi pokrowcami? Wytrzymałe są?
Na stronie nie znalazłem pokrowca do samego body z gripem. Może ktoś jeszcze w tym może mi pomóc?
EDIT: Chciałem pozamawiać pokrowce ale z tego co widzę CamrockaL220 już nigdzie nie można dostać. Spoglądałem na ceneo
Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
camrockow jak mrowkow...
Raczej celuj w AW350
Zamiast wydawać więcej pieniędzy sam przerobiłem swój plecaczek doszywając coś podobnego jak w DSLR Video Pack. Kosztowało mnie to raptem 2 funty. Wygląda to tak:
Czy ktoś ma Flipside 400 AW? Mieści się do niego Macbook Air 13" ?
[QUOTE=Pichu;1106523]Raczej celuj w AW350
Dzięki Pichu. Ostatecznie po obejrzeniu obu plecaków wybrałem model 200 - udało mi się cały sprzęt upchnąć (może nie idealnie, ale klapa się zapina. Jako, że to ma być plecak podróżny to uznałem, że waga mniejsza o ok. 600g od modelu 350 też będzie miała znaczenie, a przemieszczam się bez laptopa. Przeglądając modele Fastpack doszedłem do wniosku, że dla mnie idealny byłby model 300. Czyli z komorą foto jak 350, ale bez kieszeni na laptopa. Sęk w tym, że Lowepro takiego modelu nie wypuściło...
Ja też mam pytanie o Flipside 400 AW: czy do przedniej kieszeni w razie potrzeby upchnę lornetkę 10x50?
poszukuje w miare plaskiej torby reporterskiej. pomiescic ma: 1d, C70-200 2.8, C24-70, Metz af 58, bracket z przwodem, kilka paczek aku r6, karty pamieci, itp. dobrze by bylo, jakby dostep do szkiel nie byl szczegolnie utrudniony dla mnie a i szczegoleni ulatwiony dla okolicznych "poszukiwaczy nieswojego sprzetu". milo by bylo, gdyby torba nie specjalnie rzucala sie w oczy czy tez bila znanym logotypem.
Nominalnie Flipside 400AW nie ma komory na laptopa, jednak przednia "kieszeń" jest dość obszerna. Max wysokość 34,5cm, szerokość max 27, głębokość ok. 10... do wysokości 25cm trzyma szerokość około 22, ale później półkolem schodzi... mi do tej kieszeni wchodzi 12,1" MSI Wind (wielkosc ok. 30x20cm) i miejsca na więcej nie ma... obawiam się że 13" już nie wejdzie.
Do głównej komory natomiast spokojnie powinien wejść ale to już ryzyko, chyba że w jakimś etui...
Umyśliłem sobie, że optymalny na mój zestaw podróżny (jak w stopce) będzie plecak z dwoma szelkami (koniecznie) i dostępem z boku po zdjęciu z jednego ramienia. Dokładnie chodziłoby o połączenie Fastpacka Lowepro i Think Tank Sling-O-Matic. Albo prosciej - Think Tank Sling-O-Matic ale z dwoma szelkami i dobrą wentylacją pleców. Najlepiej przy tym aby wentylacja pleców była znacznie lepsza niż w Fastpacku.
Fastpacka używałem, załatwia szybki dostęp do sprzętu ale trochę nie pasuje mi dostęp przy wymianie obiektywów - klapa powinna być szersza - jak we wspomnianej torbie TT. Zbędna jest też kieszeń na laptopa.
Może ktoś wskaże coś w tym guście.
