Odp: Jaki statyw AD 2012-2013
szambonur
Czekam na wrażenia po normalnym używaniu przy silniejszym wietrze z wyciągniętą kolumną...
na wietrze (i to niekoniecznie takim holenderskim) to i duze karbonowe nogi maja klopoty i trzeba miedzy podmuchami celowac. zawieszanie 6kg plecaka pomaga, to prawda, ale tez nie zawsze sie da. robilem kiedys panorame wieczorna Rotterdamu tak z 8km odleglosci, 450D + 300/4 i z bodajze 15 ujec moze 2 byly ostre, te ktore psim swedem trafily pomiedzy podmuchami. przypuszczam, ze przy 18Mpix to i dwie sztuki by nie weszly.
podobny zestaw jak wyzej (RS-1 + T-1004x) uzywam na wyjazdach miejskich i osloniety od wiatru zupelnie dobrze sobie radzi z 600D + 55-250. ale to musi byc naprawde znikomy wiatr i niedrgajace podloze (wiec: nie tory tramwajowe, nie kladka dla pieszych, itd. itp.) plus w miare dobra dyscyplina fotografa. ale da rade. wbrew pozorom glowica, chociaz wyglada dziadowsko, jest mniej klopotliwym elementem zestawu - tu niestety mala srednica (i masa) segmentow przenosi latwo drgania i to na nie trzeba uwazac.
jamada202
Witam zastanawiam się nad kupnem statywu, szukam czegoś w rozsądnej cenie z tego co przeczytałem dość często polecany jest dla amatora statyw Velbon Sherpa 600R, znalazłem na allegro cena też jest do zaakceptowania, a czy ktoś ma lub potrafi się wypowiedzieć na temat jego następcy?
link tutaj nie wiem który wybrać, a może polecacie mi coś jeszcze innego w granicach 350zł bez opcji dozbieraj?
poza kolorem nog to to wyglada identiko, wiec mozna przypuszczac, ze bedzie rownie dobrze. ale w lapach tego nie mialem, ani bym osobiscie nie spieszyl sie z dokladaniem kasy, jesli ten nastepca jest drozszy od poprzednika.
Bart
Jaka jest wysokość maksymalna tego statywu bez wysuniętej kolumny centralnej?
Tutaj masz wszystkie dane tych statywów:
Statywy wysokie - FotoproŽ
Miałem przedtem Sherpę 600 ale z tym Fotopro to różnica kolosalna jest. Cena też wyższa ale warto.
Czy prócz różnicy wysokości i wynikającej z niej różnicy wagi (100 g) statywy Sirui N-2004 i T-2004X różnią się czymś jeszcze?
Myślę o zakupie jednych z powyższych nóg i nie wiem które konkretnie, a pomacać nie mam gdzie. Ewentualnie jakieś inne nogi w tej cenie?
Jaką nogi powinny mieć maksymalną wysokość ( tylko nogi bez kolumny ) aby z głowicą kulową B-2 ; B-3 czy podobną móc w miarę bez problemowo używać przy wzroście 180 cm ??
Nie mówię tu o całkowitym braku schylenia się i pracy na baczność. Chodzi o to żeby było komfortowo.
Moim zdaniem około 140 cm. Do tego doliczasz 10 cm na głowicę i 10 cm od głowicy do wizjera aparatu, co daje wizjer na wysokości około 160 cm. Jeśli odliczysz kilka centymetrów (zależy jak wysokie masz czoło) od czubka głowy do oczu, to musisz schylić się tylko symbolicznie. ;)
Czy któryś z forumowiczów miał lub ma do czynienia z nogami Benro M-258 n6 ? Mam możliwość zakupu nowych w dobrej cenie i się zastanawiam. Jak spojrzałem na specyfikacje ( po osobistym obejrzeniu ) zaskoczyłem się wagą 1700 g. W rzeczywistości wydawały się lekkie a chce kupić statyw ważący 1-1,4g ( nogi ) Trochę nie spodobał mi się sposób rozkręcania nóg. Przyzwyczajony jestem do zatrzasków co działa dużo szybciej choć pewnie jest mniej wytrzymałe.
Drugie pytanie czy do tych nóg wystarczająca jest głowica KB-0 ? Czy jednak celować w KB-1 lub KB-2 ?
Zestaw ma utrzymać 6D z 24-105 + lampa 430 EX II. Docelowo 6D / 5D3 z 70-200 2,8 L + lampa
Bart
afaik w wersji N masz możliwość odkręcenia nogi i korzystania z niej jak z monopodu.
Bart
To wyliczenie jest dobre, ale dla aparatu skierowanego poziomo. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie czemuś, co jest wysoko - np. Księżycowi lub krzyżowi na wieży kościelnej - to taki statyw jest za niski o jakieś 20 cm. Skrócić zawsze można, a wydłużyć już niekoniecznie.
Leon007
I to jest moim zdaniem słuszna koncepcja.
