Odp: DPP 3.11 z nowym wynalazkiem DLO
McMelassa
Dzięki już mam :) Jeszcze tylko Tamrona 17-50 dadzą... i żyć nie umierać :)
Na pewno będą tylko Canona, ale poprzez Exiftool możesz wsadowo zmienić rawy i podmienić wszystkie parametry żeby z opisu i danych exif było to jakieś szkło Canona. Ja tak zmieniam Samyanga 14mm na Canona 14mm. Podobnie winietują i zdejmuję sobie winietę od razu w DPP. Pomijam już DLO, tylko chodzi o samą korektę poniżej DLO.
Może się okazać że np. Tamron 17-50 jest dużo gorszy w abberacje niż np. odpowiednik Canon 17-50 i podmiana ci i tak nie usunie do końca wad. Wtedy najlepiej podmienić na jakieś gorsze szkło canona. Jak ciemniejsze niż twoje np. od f/4 to musisz zrobić wpis z funkcją if np. w miejscach gdzie jest zapis w exifie że przysłona jest większa niż f/4 to zrobić wpis f/4. Inaczej program się wyłoży przy zdjęciu winiety i będą brzydkie pierścienie. Dzieje się tak wtedy gdy program z informacji ogólnej z exif o danych szkła bierze informacje że jest szkło np. EF 35/2.0, potem z info o parametrach zdjęcia odczytuje np. f/1.4 - co jest niemożliwe dla tego szkła i ni ema korekty w bazie dla takiej wartości przysłony.
Po reinstalacji systemu (win 7 32) i zainstalowaniu na świeżo dpp 3.13 nie mogę pobrać bazy obiektywów, wyskakuje komunikat o braku połączenia z serwerem. Program nie jest blokowany przez firewall itp. Tak samo dzieje się na innym komputerze z xp, nie pomaga też downgrade do 3.11.
Ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Ewentualnie poratuje ktoś plikiem z 24-70 L mark I ?
Mardok737
A skąd go wziąć? Mogę podesłać, tylko gdzie to leży (Win7/64)?
Acha, nie wiem czy nie trzeba DPP ustawić uprawnień administracyjnych, czy coś.
Mardok737
Jaka masz wersje dokladnie?Sprobuj 3.13.45
czy ktoś używa DPP z plug-inem DPP++ ?
warto inwestować?
mmteam
warto inwestować?
Cudów nie oczekuj. A czy warto ? Ja kupiłem dość dawno głównie ze względu na linie pomocne przy kadrowaniu. Z innych elementów w zasadzie nie korzystam.
Jedno trzeba oddać autorowi, że sumiennie przesyła linki do każdej aktualizacji zarówno w swoim sofcie jak i po wyjściu kolejnej wersji DPP, która jest niezgodna z dotychczasowym pluginem.
andrzej3k
Cudów nie oczekuj
dzięki !
wiem że DPP++ posiada możliwość edycji warstw w rawach
znasz jakieś inne przydatne narzędzie które to potrafi i nie jest photoshopem?
Witam
Pytanie z innej beczki jest szansa odczytać z exifa jaka była odległość od aparatu/matrycy do punktu ostrzenia?
mmteam
warto inwestować?
Ja używam sporadycznie, właśnie dla warstw. Jak mam coś za jasnego lub za ciemnego na zdjęciu, to bawię się wtedy w dwie warstwy. Dość długo to trwa. Przy bardziej skomplikowanych plamach jasnych/ciemnych robię dwa jpgi i wolę potem w PS.
JPGi? Nauka mówi, że do dalszej obróbki powinno się używać formatów bezstratnych, czyli w TIFów w przypadku DPP.
