AF 6D jest zdecydowanie lepszy niż ten z 5D mk1 i mk2...gdyby tylko temperatura światła nie miała znaczenia...
W niektorych salach przy sztucznym oswietleniu musze ustawiac korekte +20. Tez mam 2body 6d i 2x 50/1.4 na obu zestawach jest podobnie. Zreszta w dziennym swietle tez jest sporo pomylek. Na 5dmk2 chodzi to lepiej. Za jakies 2 tygodnie wysylam to chyba znowu do CSI. Jestem zly bo dokupilem wlasnie 2gie body 6d. Czy tylko w 5dmk3 i 1dx af dziala jak trzeba?:)
W dziennym świetle większych problemów nie mam...i na pewno są zdecydowanie mniej dokuczliwe niż te z czasów 5dmk2...
5D ustawiało względnie ok ostrość tylko na krótkich dystansach , na długich był problem...w 6D tego problemu nie mam...
Myślisz ,że CSI wyeliminuje problem temperatury światła ?
Nie mam pojecia. Miejmy nadzieje ze moga cos z tym zrobic chocby softwareowo. Na pewno moga ci wyregulowac af body do wzorca a potem szkla. Z tego co sie dowiedzialem obiektyw kalibruja tez do wzorca ale tez dodatkowo pod konkretne body(rozpoznanie po serialu). Wkurza mnie juz to wszystko. Nie potrzebuje zaawansowanego afu z wszystkimi punktami krzyzowymi iservem. Wystarczy mi 1 dzialajacy centralny. Tak zeby umial ustawic ostrosc n f2.2.
Ja jak na razie mam na liczniku prawie 7000 zdjęć, ciekawe czy mnie też to dopadnie jak przekroczę u siebie 10000 zdjęć. Może AF rozregulowuje się mechanicznie w trakcie użytkowania bo luzują się śrubki od regulacji AF od jakichś mikro drgań (ultradźwiękowy system czyszczenia matrycy, mechanizm podnoszenia lustra, ruch aparatu podczas jego przenoszenia)? To jest w ogóle możliwe czy może mam zbyt bujną wyobraźnię?
Coś dla miłośników astrofotografii a przy okazji instrukcja rozbiórki aparatu:
Instructions for Canon 6D Full Spectrum Modification using a 6D Astronomik MC Clear Glass - Astrophotography & Infrared Imaging - by Gary Honis
29. Clean black glue off of all three sensor adjustment screws:
A serwis się nie pierdzieli w tańcu tylko wymienia cały sensor na nowy.Cytat:
30. The existing position of the sensor adjustment screws need to be marked because they adjust for perfect focus and tilt of the sensor.
Użytkownik J.R. z forum CanonRumours:
The biggest trouble I face is when I'm shooting at wide open apertures. In low light you need those wide open apertures and I find too many of my shots out of focus with using the center point focus and recompose - kills the fun of it.
As Chuck mentioned, one can always crop later to get the composition right but it lessens the fun a bit so I am predominantly use WA on the 6D and wide aperture lenses on the 5D3.
I guess the main griping about the 6D AF comes from the fact that Canon intentionally crippled the AF and left it only as good as the AF of the 5D2 when it could have been better.
Odpowiada mu użytkownik sdsr z forum CanonRumours:Cytat:
Shooting indoors without flash, child sitting on sofa, shooting wide open with the 50mm f/1.4 - no option but to focus and recompose.
I agree that the center point of the 6D is very good, but there are times when you need those outer focus points.
Użytkownik J.R. z forum CanonRumours:Cytat:
I wonder if your 6D is defective. I frequently test new lenses around our apartment at night in low light without flash and never have a problem using the outer focus points (at least on the lenses I have) unless there's not enough contrast where I'm trying to focus. Perhaps it's just the sort of things I photograph, but such situations in my experience are rare (e.g. I like taking shallow-focus photos of a shelf inside a cabinet covered in glasses; clear glass is difficult to focus on at the best of times...); the 5DIII may handle them better, of course.
I don't think that my 6D is defective but I guess I'll check out by borrowing another 6D from a friend and test them side by side.
I checked and there is a BIG difference in the AF performance of my friend's 6D as compared to mine. His 6D's outer focus points lock on quite well but mine don't seem to be anywhere as good. I'm packing my 6D off to Canon service center tomorrow - it's under warranty.
Thanks sdsr!
Źródło:Cytat:
Just a quick update ... I got a call from the Canon service center. My 6D AF sensor is malfunctioning and they are going to replace it.
My problems with the AF were unique after all.
Cheers ... J.R
#msg281453
#msg282208
#msg281472
#msg282189
#msg283021
#msg283628
Moze cos faktycznie nie tak z czujnikiem af. Na 100% za jakies 2 tygodnie sle to do serwisu.
Dlatego C50 wymieniłem na Sigme 50 i problemy się skończyły
co wątek to coś innego, w innych wątkach piszą że tylko C50 zapewni poprawny af, że jest super duper, no prawie super, no byłby ale ... i tu lista, a w tym wątku takie żale.
to jak jest z tym AF 6D działa w innym świetle niż naturalne? czy trzeba mieć trzy korpusy jeden pod zastane, drugi pod lampę, trzeci pod żarówki?
